Postado originalmente por
Andrei Hasse
Então,
É bom retirar primeiramente o Volante, Solta um parafuso na parte inferior do acabamento da busina no mesmo, retira o acabamento e ira chegar na porca, Vai ter que usar um sacador de volante provavelmente. Depois de retirado o volante...
Retira o acabamento que ficaria no painel de frente aos seus joelhos, pois existem dois parafusos do acabamento dos mostradores escondidos ali...
Retira o acabamento dos mostradores, aquele de plastico preto, são dois parafusos de cabeça para baixo e dois em sua frente a diteira e a esquerda da direção....
obsss talvez tera que soltar o acabamento da coluna de direção aquele que envolve a direção que esconde comutador da chave, alerta etccc..... todos os parafusos são em baixo e tem varioss....
Então chegara no painel, Solta os parafusos que o fixam, eeee ai vem a parte chata, soltar o cabo do velocimetro, é só puchar ele para traz, mas ira ter que fazer muita força em um local que mal cabe a mão, é dificil e muito chato mesmo....
Retirando o cabo, desengata os tres plugs eletricos, com muito cuidado...
Com o painel na mão, solte a lente dos engates plasticos, solte o acabamento dos mostradores, e ira perceber varios parafusos atraz do painel junto ao circuito eletrico, solte oq for nescessario e abra o painel ao meio e então chegara ao odometro.
Tome muito cuidado com engates, presilhas etcc.... pois depois é dificil de se achar peças pequenas para comprar. aproveita e troca as lampadas.
Abrss
