Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de Daniel Engelbrecht
    Caxias do Sul/RS
    Ajuda com temperatura alta
    Pessoal, estou enfrentando há um tempo problema de temperatura alta do motor e queria pedir umas sugestões para os mais experientes.
    Meu Samurai ano 94, quando está em velocidade média ou alta, mantém a temperatura num bom nível (menos da metade no marcador do painel). Isso acontece certamente por causa da ventilação. Quando ele está parado ou num engarrafamento, ou ainda numa trilha em baixa velocidade, a temperatura começa a subir e vai subindo ameaçadoramente até o nível vermelho. Não é muito rápido, mas aos poucos vai subindo. O correto seria ela se estabilizar não seria? Já fiz várias coisas para tentar corrigir isso, mas não tem dado certo. Foram as seguintes:
    No início a temperatura começou a subir demais porque a válvula termostática estava emperrando. Mesmo na estrada, em alta velocidade, o ponteiro do marcador ficava acima da metade. O mecânico mexeu nela e tudo voltou ao normal, ou quase.
    Depois a bomba d´água começou a dar uns problemas e foi trocada. O radiador também foi varetado. E, segundo o mecânico, não há nada de errado com a ventoinha.
    O que mais poderia ser?
    Tem algum problema em retirar a válvula termostática e deixar sem nada, com água correndo o tempo todo? Um outro mecânico sugeriu isso.
    Obrigado pela ajuda.
    Daniel,
    Meu primeiro carro foi um escort 87 que tava sem a válvula. Problemaço não tem, mas também não é bom. O motor tem que trabalhar na temperatura certa.
    Uma coisa que acontecia era morrer na troca de marcha na estrada, e pegar no tranco assim que eu soltava a embreagem.
    O carro fica ruim de marcha lenta, aí acabam compensando na mistura, e o consumo sobe, enfim... melhor tentar descobrir a causa do problema.
    Daniel
    Muito estranho essa temperatura alta... o samurai trabalha normalmente em baixas temperatura...
    Esse negócio de "varetar" o radiador na minha opinião não funciona, pois não desobistrui todo o radiador... Se vc já trocou bomba dágua, mexeu na vaulvula termostática, acho que seu radiador já era...
    Outra coisa: veja se a correia do alternador não esta patinando..
    SAMURAI 93 METAL TOP (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 93 CANVAS (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 94 METAL TOP (PAPALEGUAS III) ATUAL
    Caxias do Sul/RS
    Só para eu já ir me preparando: qual radiador é possível colocar no Samurai?
    Daniel
    Da uma pesquisada aqui no forum que tem algo sobre uma adaptação do radiador do chevete, se não me engano.
    Caxias do Sul/RS
    Já pesquisei, mas não achei não. Todos os tópicos que encontrei foi de gente tentando arrumar radiador do próprio Samurai.
    Mas tudo bem, estou só tentando me informar no caso de precisar trocar. Se for realmente preciso posso tentar, se não tiver nenhum adaptável, na Suzucar ou, tomara que não, na GM.
