Resultados da Enquete: Full Lock pra Samurai e Vitara, você compraria?
Votantes
65. Você não pode votar nesta enquete
  • 1- Opa tô dentro, me inclui nessa aí no eixo traseiro e dianteiro
    13 20.00%
  • 2- Tô dentro, mas vou querer só no eixo traseiro
    27 41.54%
  • 3- Talvez, mas tô na dúvida entre esse e um selecionável
    13 20.00%
  • 4- Não tenho interesse agora
    12 18.46%
Página 13 de 13 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213
Resultados 145 a 148 de 148
  • #145
    Usuário Avatar de OLIVEIRA
    JACAREÍ/SP
    Valeu pela resposta e orientações Cacá (desculpe-me pela demora no retorno).
    Vou pensar e pesquisar bastante o assunto.
    Você conhece algum logista que trabalha com importação do ARB (que forneça garantia, etc.), em S.Paulo ou outro lugar?
    Muito obrigado e abração.
    Citação Postado originalmente por cacanakagi Ver Post
    Opa... Seu pai é um conterrâneo nosso... Hehehehehe...
    Olha Oliveira, quem instalou meu bloqueio, fui eu mesmo, mas pelo que sei, a instalação não sai por menos de R$300,00... Não coloque na mão de qualquer um pra fazer isso, ao menos pergunte ao mecânico se ele trabalha com "relógio comparador" pra fazer essa instalação, fora isso tem que ser um mecânico que tem uma boa noção de diferenciais(Coroa e Pinhão)... Na Tracker eu já não sei pois não sei que eixo ela usa... Vc teria que encontrar um bloqueio adequado pra ela.... Quanto ao ABS, lembre-se que o bloqueio automático só funciona enquanto houver tração no diferencial... Ou seja se acelerar (Tudo funciona normal) se brecar também, mas existe tb "reduzir" numa curva por exemplo que haverá tração negativa no diferencial e brecar ao mesmo tempo, pode ser meio esquisito para o ABS, mas não vejo nenhum problema do bloqueio de diferencial com freios abs não... Acho q dá pra por numa boa... A única coisa q vai mudar é tocada (acelerar menos em esquina ou não acelerar virando com o pé na embreagem...)
    OLIVEIRA -(Tracker - Ursa) - Indomável c/ PX
  • #146
    Usuário Avatar de cacanakagi
    Jaboticabal/SP
    Citação Postado originalmente por OLIVEIRA Ver Post
    Eles tem Lock Right à pronta entrega e trazem ARB por encomenda.
    http://www.rc4x4.com.br/
  • #147
    JACAREÍ/SP
    Bloqueio Tracker
    Valeu Cacá, vou ver se entro em contato e troco umas idéias (sem pressa), com o pessoal de lá. Muito obrigado pela atenção.
    Abraço.
  • #148
    sugiro o fechamento deste topico.
    já que não tem nenhum noticia da ensimec sobre bloqueio para suzuki, não tem porque este topico ser fixo.
