Resultados 1 a 5 de 5
    Lightbulb Tracker modelo 2008 superaquecendo
    Olá, eu não entendo muito de carro, eu estou com uma tracker 2008 que está superaquecendo e eu não sei muito bem o que pode estar acontecendo.
    A primeira vez que aconteceu, eu andei com ela por uns 15 km, então o a temperatura subiu rapidamente, abri o capô e o reservatório do líquido do radiador estava quase transbordando e o líquido não estava quente, então em uma mecânica deram uma olhada rápida e disseram que a polia viscosa estava com problemas, então foi trocada, mas o problema continuou. Levei de novo na oficina, olharam de novo e disseram que a válvula termostática não estava funcionando direito, então foi trocada, mas o problema de aquecimento continuou.
    Antes de trocar eu rodei com ela umas duas semanas sem a válvula termostática e o problema não apareceu.
    Rodando com esse problema eu notei mais ou menos um comportamento, quando o giro do motor está mais baixo, superaquece mais rápido, mas andando com o giro acima dos 2000 demora mais, porém mesmo quando começa a subir demais a temperatura e eu aumento o giro, a temperatura volta ao normal por um tempo.
    Ontem quando eu cheguei em casa, estacionei o carro e deixei ele ligado, a temperatura estava acima do normal, então eu abri o capô, o nível do líquido do radiador estava normal, mas a temperatura estava ainda alta, daí eu dei uma leve acelerada e a temperatura na mesma hora voltou ao normal.
    Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas se alguém puder me dar uma ajuda eu agradeço muito.
    Obrigado
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Só faltou você trocar a tampa.
    Abs,
    LFC
    Usuário Avatar de luizcarlosw
    Sorocaba/SP
    Agradecimentos: 21
    Pelo sintoma que comentou parece problema na bomba dágua, não está mais gerando fluxo suficiente, quando acelera aumenta o fluxo e a temperatura baixa.
    Usa aditivo ?
    A falta de aditivo pode gerar corrosão e obstrução do radiador e galerias a longo prazo com a ferrugem dos componentes.
    Pode ser isso também, alguma ou algumas galerias entupidas, ao acelerar aumenta a pressão, a água passa melhor e resfria.
    Tracker/Grand Vitara 2.0 08 - lift 1"
    Pois é, esqueci de dizer que troquei a tampa também.
    Uso aditivo.
    Obrigado pelas respostas, assim que eu souber o que é, eu comento aqui.
    CRUZILIA/MG
    Cara tb estou com mesmo problema, tenho um grand vitara 2012/2013 andei 700 km no asfalto e não deu nada, ai no outro peguei um pedaço de estrada de terra o carro ferveu, levei no mecânico ele trocou a válvula termostática e ainda sim a ventoinha não desliga, nem eu nem o mecânico sabemos o que esta acontecendo.
    1. [VENDO] Tracker 2008/2008 2.0 16v 128cv 4x4
      Por GutoBR no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 12/08/2014, 23:14
    2. Vendo Tracker 2008/2008 preta novíssima
      Por vini84 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 03/10/2013, 13:28
