Resultados 1 a 12 de 14
    Barulho ao ligar carro frio - vitara 2010
    Olá amigos , vi muitos topicos aqui em busca do tal barulho , e um traaaa na primeira ligada após um tempo parado .. vi que 90% das chances de ser o oleo .. passei a usar o 5w30 castrol sintetico .. o barulho na primeira partida continua , porém motor sempre sereno apos esse barulho ( o que me deixa mais aliviado ) ... então pensei agora em colocar o original dele 10w30 semi e o mais importante .. vi que pode ser o filtro , ta usando um TECFIL .. pensei em comprar o original dele mesmo que vem escrito X-SUZUKI se nao me engano e da ACDELCO ... alguém já passou por algo parecido que possa dar uma ajuda ?
    abraços .. GRAND VITARA 4x4 2010 Automatica 88mil km rodado.
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Eu não tenho muito o que dizer - deve ser barulho de tuchos carregando - mas gostaria de fazer apenas um alerta que é para vc não misturar óleo sintético com mineral ou semi-sintético. Eu não voltaria para o semi-sintético, mas se for o caso, tem que esgotar completamente e trocar o filtro.
    eu fiz o motor ta zerinho .. o barulho nao e de tucho .. tinha barulho de tucho quando usei o 15w40 semi vagabundo da lubrax .. coloquei o 5w30 magnatec + 200ml de militec o barulho e zero .. só esse barulho de serra quando eu ligo .. tipo TRAAA e quando eu ponho em D ele já para na hora e fica sereno .. arranque ta OK ... eu acho que esse TRAAA e a corrente nao lubrificada ... vi alguns relatos que pode ser o filtro de oleo .. meu ta tecfil ... to pensando em por o filtro original ACDELCO com 10w30
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Citação Postado originalmente por Caveira4x4 Ver Post
    Oi amigo, abaixo vc vai encontrar a resposta disso e mais um pouco:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...o-em-casa.html (GV3 2009 - Perfumarias e Lift 1 1/4" feito em casa)
    Só te adianto que o problema não é o óleo e sim o filtro de óleo.
    Use o original abaixo:
    Suzuki 16510-61A31
    ou :
    (Até agora nenhum prestou 100% com boa eficiência do retentor)
    Melhorzinhos:
    - Fram PH4386 ou Jparts FO-214S
    - JapanParts FO-898
    TECFIL NÃO É FILTRO DE ÓLEO, É UMA MERDA NACIONAL Q VENDEM POR AI..
    [ ]s
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    vi você falando sobre isso , tentei te mandar uma mensagem privada mais nao consegui ...
    meu oleo e novinho tem nem 1k rodado .. 5w30 sintetico , você acha que eu colocando o filtro original 16510-61a31 vai eliminar esse traaaaa quando liga frio ? posso continuar usando o 5w30 ? pois depois desse traaa o carro fica sereno.
    procurei a pagina q vc fala de filtro no seu topico mais nao achei.
    + UMA DUVIDA ... EU ACHEI AQUI PERTO DE CASA ESSE FILTRO ORIGINAL PORÉM O FINAL É 61A21 .. que e da tracker .. sabe se vai ter diferença ?
    Citação Postado originalmente por Chuva Ver Post
    Suzuki 16510-61A31
    ou :
    Melhorzinhos:
    - JapanParts FO-898
    [ ]s
    meu oleo ta novinho rodei nem 500km .. castrol magnatec 5w30 sintetico .. acha que se eu troca só o filtro esse barulho sai ? ou recomenda outro oleo ? 10w30 ~ 10w40 ?
    Juntando minhas perguntas todas kkkk ... por aqui só achei o filtro original porém o final dele é 61a21 (mesmo da tracker/gv )
    meu oleo é o 5w30 sintetico ( novissimo 500km ) devo trocar pelo 10w40 ? qual vc usa no seu gv3 ? achei outro filtro por aqui o jfo-895 que acho ser da wega ... troco somente o filtro ou troco filtro + oleo ?
    Usuário Avatar de Rpxavier
    Macaé/RJ
    Prezado, use somente filtro de óleo original, se vc puder comprar na autorizada é melhor.
    Quanto ao óleo: Sintético 5x30, ou 5x40 que é o que a autorizada está usando agora.
    Abraço.
    S-Cross - ANO 2016 - GLX ALLGRIP
    EX - GV III - ANO 2014 - 4x4 - AT ;
    GV III - ANO 2013 - 4x4 - AT; SX4 - ANO 2013 - AT
    GV III - ANO 2011 - MT
    rodei tudo só achei o filtro de oleo da tracker original ( mesmo motor j20a ) ... 16510-61A21 .. o da vitara é 16510-61A31 ... minha dúvida e se esse final ai vai mudar a historia.
    Usuário Avatar de cosme
    Petrópolis/RJ
    Tenho um Jimny 2011/2012. Só uso filtro original e compro na concessionária da Barra no Rio. Você está no Rio, tem acesso a mais de uma concessionária. Seu carro é 2010. Já verificou no setor de peças?
    PS.: Certa vez peguei em mãos um filtro Tecfil. Como ignorante, somente de tatear o produto, o anel de vedação e etc, notei uma diferença expressiva de qualidade com relação ao original.
    Citação Postado originalmente por cosme Ver Post
    minha grande duvida e se esse https://www.acciolygm.com.br/filtro-...-2007-ate-2009 seria o original também. e se eu devo trocar de oleo de 5w30 para 10w30~40 ...
    Usuário Avatar de GV3-2014
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    o oleo que vc deve usar é preferencialmente o 5w30 ou no maximo 5w40, de preferencia sintetico e com torcas a cada 5000km (uso da lubrax). como já disseram use o filtro original da gv3, se tiver dificuldade em comprar encomende alguns na rakki em sp que eles enviam.
    o oleo mais grosso a frio 10~ vai dificultar a subida dele na partida e vai piorar o barulho.
    GVIII V6 08/09, proteções inferiores Road Tech, ex-Grand Vitara - 4x4 A/T - 2013/2014
    1. Barulho após ligar, com motor frio Frontier 2010.
      Por Robson Garcia no fórum Nissan
      Última resposta: 05/01/2024, 19:42
    2. Fumaca branca ao ligar frio - Hilux D4D
      Por -mlot- no fórum Toyota
      Respostas: 115
      Última resposta: 07/12/2018, 19:34
    3. Barulho ao ligar o Jimny com o motor frio
      Por gugabh no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/04/2018, 10:38
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 22/08/2016, 15:52
    5. Ligar o carro no frio
      Por a4pes no fórum Land Rover
      Respostas: 13
      Última resposta: 29/08/2013, 22:51
