Resultados 13 a 15 de 15
    Parnamirim/RN
    Citação Postado originalmente por VOVÔ DO TROLLER Ver Post
    ????? Tá meio confuso cara.
    FIO ROSA QUE ESTA NO CHICOTE DE FIOS PRETO QUE FICA NA LIGAÇÃO DA MULTIMÍDIA FAÇA UM Jumper ( ligação direta) nele direto para a carcaça do multimídia não desligue o fio do aparelho basta cortar no meio do fio e ligar um pedaço de fio a ele levar até a carcaça, acabei de fazer, simula o freio de mão quando faz isso onde o contato toca o negativo.
    Citação Postado originalmente por Albertofs Ver Post
    Ok. mas quase sofri um acidente pra aumentar o volume... não tem como não olhar pra tela pra manusear.
    Se alguém adaptou algum controle remoto por favor informa.
    Não duvido nem um pouco. Um equipamento embarcado que opera por touch.... TOUCH!
    Após o invento dessa porcaria de "touch" TUDO é por esta modalidade na economia PORCA de fabricantes, e ainda vem com aquela idiotice de bloquear o video quando o veículo está em movimento, pra dizer que tem um "protocolo de segurança".
    Esse perigo dos controles do equipamento já notei também. Conclusão, ou você pára o carro pra mexer nessa porcaria ou nem liga.
    Tudo por preguiça das indústrias de se colocarem botões físicos (e suficientemente intuitivos..) pra se operar de forma simples e rápida o equipamento, como um simples knob, que é aquele botãode volume ou sintonia. Tudo bem, não quer usar potenciômetro, pode ser aquele digital, que tem giro "infinito", mas que coloquem no equipamento! E mesmo a porcaria do touch, que pelo menos atualizem essa porcaria pra que se tenham opções de tamanho de botão virtual (não é tudo software? então!), ou seja, mal feito, mal explorado, só pode ser vendido pra montadora mesmo pois um LIXO desses encalharia fácil no comércio, e mais parece feito pra desovar dentro das empresas.
    O que precisa acontecer: PROIBIÇÃO! Criar regras complexas aumentando a burocracia pra evitar que projetos porcos com este vão pro mercado, idem pros rádios domésticos, tudo sem correts identificação, de baixíssima visibilidade, você precisa ficar "telegrafando" pta baixar ou subir um volume quando um simples knob resolve, novamente, de forma intuitiva.
    Saudade dos bons, velhos (e caprichados) aparelhos de som dos anos 70, 80 e 90 ou dos autorádios que eram sonho de consumo do pessoal, eram equipamentos de tecnologia "obsoleta" mas feitos com um capricho que faz copm que essas porcarias de hoje pareçam trabalho de curso de eletrônica pra feira de ciências de bairro.
    Araçoiaba da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por Dumaluf Ver Post
    Adaptei uma caixa amplificada nessa MM, ficou 10 .... sonzao
    [url=https://1drv.ms/u/s!AqRhW4h49i0kyAwUlBYGSeWfNC8G]Microsoft service
    Bom dia.
    Manda mais detalhes dessa caixa amplificada, Onde adquiriu? Tem o link?
    Obrigado.
    1. Suzuki jimny
      Por Thyago Haach no fórum Teste
      Última resposta: 28/09/2017, 20:00
    2. Suzuki Jimny 2.0
      Por JP CJ-5 no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 12
      Última resposta: 14/08/2017, 11:43
    3. Suzuki Jimny
      Por Leandro Araújo no fórum Suzuki
      Última resposta: 04/03/2013, 16:54
    4. Suzuki Jimny x Suzuki Vitara
      Por Slade no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/02/2013, 08:50
    5. Suzuki Jimny Prata
      Por alvaro.jrc no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 30
      Última resposta: 18/02/2009, 14:10
