Resultados 1 a 11 de 11
    Brasilia/DF
    Oleo motor Tracker 2007-08 Qual?
    Tenho um Tracker 2007- 88.000 km-há dois dias, e teve somente uma revisão de 10.000
    Vou trocar o oleo de motor....qual devo colocar?
    No manual, se entendi direito, seria 20w50.
    Esta correto
    Alguém pode me ajudar.
    Usuário Avatar de Wantuil
    Campo Belo/MG
    Estou usando 15w40, o manuel te da várias opções.
    Usuário Avatar de sptracker
    O Tracker permite utilizar muitos tipos. Estou usando 10w40 semi-sintético.
    Tracker 2.0 2008/09.
    Usuário Avatar de JeepOta
    Luís, sempre usei o 5W30 porque costumo usar pouco a Tracker e em curtas distâncias onde o motor não chega a esquentar totalmente. Atualmente estou usando o 10W40, pois às vezes enfrento o anda e para do trânsito de São Paulo e o motor trabalha mais quente. Como sou leigo no assunto, pesquisei na internet e pelo que entendi, é o seguinte. O número antes do W (de winter - inverno) se refere à capacidade de o óleo manter sua viscosidade a baixas temperaturas e quanto menor o número, melhor a viscosidade em temperaturas baixas. O número após o W se refere a capacidade de o óleo manter sua viscosidade em altas temperaturas e quanto maior o número, melhor a viscosidade em altas temperaturas. Assim um óleo 5W50 seria indicado para temperaturas desérticas, onde ao ligar o motor a dez graus negativos, o óleo estará viscoso e lubrificará as partes altas do motor rapidamente e ao manter funcionando a temperatura ambiente de 45 graus celsius, onde provavelmente o motor irá atingir temperaturas bem altas, o óleo não perderá sua viscosidade. No seu caso que mora em Brasília, acredito que o 20W50 seria o indicado, pois normalmente não precisará fazer funcionar o motor a temperaturas abaixo de zero e provavelmente sujeitará o motor a altas temperaturas. Me corrijam se estiver errado.
    [ ]´s
    Nório
    Ex-Defender 110, Ex-CJ 5- Guincho Mecânico Ensimec, Ex-Tracker 09- lift de 2", ex-Troller T4. SW4 2015, lift 2".
    Brasilia/DF
    Coloquei 15-40 semi-sintetico.O mecanico achou melhor.Mas obrigado a todos
    Citação Postado originalmente por sptracker Ver Post
    Aproveitando o tópico...
    Fiz a primeira troca do óleo da VTR.
    Segundo indicação do Simon, optei pelo 5W30 F1, da Ipiranga. (mesmo que contrariado, mas se ele falou...certamente é pq é o melhor, afinal, ele é o mecânico).
    Pois bem, o problema.
    Segundo o manual, são 5,4 lts, sem filtro, certo? Assim, comprei 6 lts, e o filtro de óleo, acreditando que iria guardar quaaase meio litro de óleo.
    Após a troca (realizada no mercadocar, grande loja de autos aqui de sp), o carro foi entregue, com o óleo devidamente trocado. Ocorre que sobrou exatamente 1 LT. de óleo.
    Po, se no manual diz 5.4, e tenho certeza absoluta que o óleo foi todo retirado, como é que 5 LTS. foram suficientes (sim, no marcador está no limite)? Alguém explica?
    Atual: Jeep Cherokee Sport / Liberty KK
    Ex: Hilux SW4 1997 3RZ, TR4 AT 2005, Tracker 2008.
    Usuário Avatar de Scarabelli
    Citação Postado originalmente por RafaelCandido Ver Post
    O que pode ter acontecido é que eles podem ter esquecido de trocar o filtro.
    Scarabelli
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Scarabelli Ver Post
    No meu carro - Tracker 2007 - só cabem 5 litros, mesmo trocando o filtro, e o nível fica no ponto certo da vareta.
    Abs,
    LFC
    São paulo/SP
    Então eu fiz coisa errada no naual fala 5 e meio eu coloquei 5 e meio passou um pouco do limite será q dá problema ?? Eu segui o manual !!!
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    5,5l acho q é com a troca do filtro de óleo e uma drenagem bem grande no motor..
    acho tb q o nivel da vareta tem q ficar no máximo meio cm abaixo do limite máximo.
    Mais q isso vai óleo em lugar q não precisa/pode.. talvez até queime..
    Para tirar é só soltar o parafuso sob o carro por uns 3 segundos numa vasilha.. o que sair vc guarda..
    Feche o parafuso e meça na vareta de novo.. complete com o mesmo óleo até ficar no nível sugerido, eu faria isso..
    Boa sorte..
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    1. Óleo do motor - hilux 2007/2008
      Por AroldoMoreira no fórum Toyota
      Respostas: 45
      Última resposta: 07/12/2016, 12:50
    2. TRACKER - ruido no motor após troca de oleo.
      Por eder oliveira no fórum Suzuki
      Respostas: 39
      Última resposta: 31/05/2014, 08:35
    3. Modelo de motor tracker 2007
      Por chegade4x2 no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/07/2010, 13:33
    4. Motor da GV 2.0 16V 2000 é o mesmo da Tracker 2007?
      Por felipedc_rn no fórum Suzuki
      Última resposta: 30/11/2008, 18:28
