Resultados 1 a 3 de 3
    Pressão tampa de óleo
    Bom, ontem a noite abri a tampa do motor para conferir se tinha alguma bora no motor da minha Tracker 2008. Fique feliz ao constatar que esta limpo e 100% livre de boras, motor com 90k
    Mas ao remontar, acabei por abrir a tampa do óleo enquanto o motor funcionava, e para minha surpresa, veio MUITA pressão dali!
    Ar mesmo, nada de fumaça. O motor não fuma nem nada, e não baixa nada de água. Óleo baixa entre meio litro e um litro a cada 3000~4000km (o que já que é perfeitamente normal para um motor com essa km)
    Saberiam me informar se esta pressão na tampa de óleo seria normal? O que mais posso verificar?
    To achando que vou encostar o carro no mecânico para fazer teste de compressão....
    lucas, se for algum tipo de problema, a minha está com o mesmo sintoma. Ano 2008 com 79 mil km.
    GV AT prata 11/12
    bom pessoal: procurando na net, vi que deveria verificar o estado a válvula PCM. Essa válvula esta parafusada na tampa de cabeçote. A segunda mangueira que é ligada no cabeçote, olhando de frente, é conectada nela.
    Ela estava entupida/carbonizada. Passei limpa contado e limpei ela até o embolo interno ficar solto.
    Problema resolvido! Agora a tampa de óleo nem se mexe heheheheh
    Fica a dia ae pessoal: fazer uma limpeza nela periodicamente.
    1. Respostas: 19
      Última resposta: 05/09/2015, 07:59
    2. Respostas: 11
      Última resposta: 12/07/2014, 20:20
    3. Pressão da tampa do radiador L200
      Por rickdepaula no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/01/2014, 14:08
    4. Pajero Sport jogando óleo na tampa de óleo
      Por alexroch no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/09/2012, 23:52
    5. A tampa do radiador não suporta a pressão
      Por LUIS VIOLA no fórum Kia Sportage
      Respostas: 13
      Última resposta: 11/05/2010, 17:59
