Resultados 13 a 15 de 15
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Já fiz algumas trilhas e as bieletas, com os calços na barra, estão ok.
    Abs,
    LFC
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    obrigado pela gentileza dos amigos, e problema resolvido.tirei 10mm do calço de nylon da rc pois a frente tinha ficado mais alta que a traseira ficando sem geometria mesmo com o amortecedor ablongado ,comprei o nylon e fiz os calços em casa mesmo com as medidas postas aqui no forum e instalei as bieletas da cofap para tracker mesmo e ficou uma beleza.
    vou tirar umas fotos para postar aos amigos.
    Usuário Avatar de gtavalanche
    Fazer o lift na tracker tem que estar disposto quebrar um pouco a cabeça, vai aparecer estalos, rangidos, e outras coisas mais, tive as seguintes configurações:
    1) dianteira: amortecedores originais, molas originais com calços RC4x4 / Trazeira: molas originais com calço RC4x4 e cofap GBL1024
    2) dianteira: Offshox standart, molas originais com calços RC4x4 / Trazeira: molas originais com calço RC4x4 e cofap GBL1024
    3) dianteira: Offshox standart, molas originais com calços RC4x4 / Trazeira: molas do opala alipert e cofap GBL1024
    4) dianteira: Offshox performance, molas originais com calços RC4x4 / Trazeira: molas do opala alipert e Offshox performance
    E monta, desmonta, reaperta, troca parafuso e por ai vai, a única certeza é que vai ter mão de obra.....
    Tracker 2008 lift 2", amortecedores offshox FX5 e mola de opala 4 cil na trazeira, pneu BF AT 235/70/16
    1. Tracker - Fazer Lift.
      Por Bruno Max no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 212
      Última resposta: 12/12/2023, 00:30
    2. Lift no tracker com o kit OME
      Por roos no fórum Suzuki
      Respostas: 48
      Última resposta: 27/03/2019, 14:27
    3. Body Lift pronto, surge o primeiro problema...
      Por Daniel Fabro no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 17
      Última resposta: 17/02/2015, 10:31
    4. Lift na tracker
      Por MatheusBarwick no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 18/10/2013, 22:22
