Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Ed 4x4
    Jundiaí/SP
    Vazamento Válvula PCV do Sidekick?
    Olá Pessoal!
    A algumas semanas notei uma pequena mancha de óleo na parte de cima do motor do meu Sidekick e pelo desenho e forma da mancha deduzi que é onde sai uma mangueira e ao pesquisar sobre deduzi que ali é a válvula PCV (confirmem isso pra mim). Vejam a foto. Se for, vi os preços na Suzucar, uma original por 55,00 a peça e 16,00 o anel de vedação. A vedação com certeza vou trocar. É só puxá-la e verificar o estado? Será só uma limpeza ou é melhor trocar tudo?
    Desde já agradeço!
    Ed
    Vazamento
    Suzuki Sidekick, automático, 5 portas, 1.6, 16v, JLXi ano/modelo 93/94
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    ED.
    Essa mangueira é da válvula PVC mesmo. Quanto troca-la, acho valido uma vez que é uma peça que deve ser substituída em um determinado intervalo, mas passa desapercebida na manutenção.
    Verifica a junta da tampa do cabeçote também. Pela foto parece que a tampa do cabeçote está suja próximo a junta.
    Att,
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Jundiaí/SP
    Rainer
    Mais uma vez obrigado pela colaboração!
    Estou com o carro há quase 2 anos e é meu primeiro veículo. Aos poucos estou ajeitando-o. Ele nunca baixou óleo mas deve ser por que ando pouco (nesse período 3 mil milhas). Não tenho certeza mas acho que este óleo da tampa deve ter escorrido da válvula ou então é em função dela (válvula travada ou entupida causando pressão interna). Esta semana pretendo fazer a troca de rotina de óleo e filtro mas antes acho que tenho que resolver este problema da válvula né. Acho que isso eu mesmo posso fazer né? É só puxar, tirar e por a nova no lugar e na mesma posição? Nos manuais que eu vi só falam de inspeção a cada 80 mil km
    Ed
    Niterói/RJ
    ED,
    Você tem razão da para testar a válvula e se não estiver funcionando da para tentar limpar antes de substituir.
    Achei esse link que explica como fazer de uma forma bem simples. Ta em inglês mas a tradução do google resolve.
    How to Check and Clean the PCV Valve - For Dummies
    Quanto a troca do anel de vedação acho que seja necessária. Nunca troquei mas deve ser bem fácil de fazer, tirar a antiga pode ser um pouco chato mas nada que um alicate não resolva, para colocar a nova passe um pouco de vaselina ou WD40.
    Att,
    1. Vazamento Tampa de Valvula XJ
      Por joaomaia no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 01/02/2011, 18:30
    2. Vazamento de óleo[sidekick canvas]
      Por gpereira no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 25/05/2010, 16:13
    3. Ranger - vazamento valvula abs
      Por IGORFROTA no fórum Ford
      Respostas: 13
      Última resposta: 16/10/2009, 11:57
    4. Vazamento no coletor - Sidekick
      Por fdourado no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/08/2005, 19:43
    5. Respostas: 2
      Última resposta: 21/03/2004, 15:56
