Resultados 1 a 6 de 6
    Pressão pneus G.V. 2009
    Prezados srs
    Qual a pressão que usam nos pneus 225/65 r 17 do Grand Vitara 2009?
    agradeço
    Recife/PE
    Nas versões 2009 recomendam 35psi, apartir de 2010 a Suzuki Brasil mudou para 29psi, nos USA os GVIII recomenda em torno de 32psi. Usei 29psi uma vez, depois aumentei pra 32psi, e depois passei pra 35psi e não tinha percebido uma diferença grande rodei 6 meses com 35psi, depois mudei pra 32psi e percebi como ficava mais confortável, antes não tinha sentido diferença entre de 32 para 35psi. Depois que alguns testei vou ficar utilizando 32psi que achei a calibragem mais adequada em relação a conforto, durabilidade e segurança.
    Grand Vitara 2013 4x2 Auto
    Ex Sportage 2009 4x2 Auto
    Itajai/SC
    Eu usei 29, 32 e 35, cada uma por um período. Hoje uso 32 dentro da cidade, por questão de conforto. Quando vou fazer viagens mais longas coloco 35, para questão de rendimento. Acho que o mais certo a se fazer é cada um testar e ver qual se adapta. 29 achei extremamente macio e apresentou um desgaste muito rápido dos já frágeis pneus Bridg Dueller (não uso mais os pneus e nem testei esta calibragem nos novos).
    Usuário Avatar de mrlang71
    Barueri/SP
    Citação Postado originalmente por caj Ver Post
    Prezados srs
    agradeço
    hoje uso 30 no meu 2012, quando tinha o 2009 usava 35 que era o recomendado no manual, a diferença é que o carro pula muito mais na estrada usando 35, e no calorão da Belem-Brasília o pneu derrete a 140 km/h. O pneu dura mais com uma calibragem menor, ma acho 28 muito pouco, a direção fica mais pesada com essa calibragem. É questão de gosto. Acho um absurdo a Suzuki baixar de 35 para 28 sem explicar o porque, mas já que ela fez isso, acredito que qualquer calibragem entre 28 e 35 seja aceitável.
    Grand Vitara 2012 - parachoque de impulsão de aço inoxidável, aerofólio da edição limitada, molduras de farol e lanterna e retrovisores cromadas
    Itajai/SC
    O pneu com menor calibragem ou maior do que o indicado dura menos. No menor a banda de rodagem das laterais vai para o saco, no maior calibragem é a banda central. Até por este motivo estou usando a calibragem média indicada pela Suzuki, que é 29 e 35, fiquei no meio termo 32 (para a cidade, que é 90% de minha rodagem).
    Citação Postado originalmente por mrlang71 Ver Post
    Mrlang,
    Também não entendi porque que a Suzuki fez isso.
    Atualmente só uso 32 por questão de gosto pessoal.
    Abs!
    __________________________________________________ _________________
    Grand Vitara 2010 2.0 4x4 | S-Cross GLX 2016 AllGrip | Pajero Full 3.2 Diesel 2006
    1. Pressão dos pneus
      Por Luiz Castilho no fórum Técnicas de Condução e Navegação Off-Road
      Respostas: 22
      Última resposta: 21/04/2013, 21:50
    2. pressão dos pneus
      Por digaosalomao no fórum Quadriciclos / ATVs
      Respostas: 11
      Última resposta: 22/06/2012, 13:10
    3. relogio pressão de turbo - Troller 2009
      Por Daniel Gomes no fórum Troller
      Última resposta: 07/09/2011, 00:58
    4. Pressão Pneus
      Por _Ferdinando_ no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 14/05/2009, 23:26
    5. Pressão dos pneus
      Por rmmeira no fórum Niva
      Última resposta: 28/09/2005, 23:02
