Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de paulo perini
    São Bernardo do Campo/SP
    barulho na reduzida
    All....aí vai mais uma....
    meu samuca faz um barulho absurdo na 3, 4 e 5 marchas.
    já abri o diferencial traseiro, caixa de cambio e caixa da reduzida.
    dif. ok, cambio ok, a reduzida está ok, mas com algumas engrenagens com pequenas rebarbas.
    poderia ser a causa do barulho?
    ou falta mais algum item a verificar?
    []´s cabeçudos.
    Usuário Avatar de Teo
    Falae Paulo
    Vi seu Samuka la no Danilo, ficou interessante aquele negocio das molas com os feixes. Me diz se ficou bom de andar. Como ficou a maciez?
    Quanto a reduzida, seu Samuka tá reduzido original, ou tem algum Kit pra deixar mais reduzido?
    Se estiver original, não deve fazer barulho não, porem se estiver mais reduzido, acredito que é normal.
    Usuário Avatar de WOT
    Brusque/SC
    Eu já andei em samurai com redução X-Crawler e não tem barulho nenhum, em nenhum dos 2 casos deveria fazer barulho, só não tenho um palpite sobre o que possa ser, mas essas rebarbas q vc falou acho q não é
    Rafael Maurici
    Teo....
    em relação as molas não posso dizer muito, andei pouco sem elas.
    quando passo em buracos, a direção flutua um pouco.
    preciso andar no barro pra ver o resultado.
    a reduzida é original, mas a caixa já foi aberta.
    tenho a impressão que o barulho aparece em alta rotação,
    independente da marcha e sempre na aceleração, tirou o pé ele some.
    Wot....
    essas rebarbas são bem pequenas, acho que não tem nada a ver.
    agora ficou a impresão de que tinha reduzida e tiraram.
    []´s procurando a solução.
    Wot, acho estranho, pois andei em Samurai com o Kit do X e em todos eles, a reduzida canta.
    E em 4x2 a 3ª e 4ª cantam enquanto o carro está frio, depois diminue bem.
    Brusque/SC
    Não posso discordar de você porque só andei em um Samurai com essa redução e só até a 3ª marcha sem abusar do motor, talvez com o carro mais acelerado ela faça barulho mesmo.
    Mas já vimos que esse não é o problema do paulo pois o carro dele não tem redução.
    Quando eu andava com o CJ ele fazia barulho e eu troquei o "pino chorão", mas posso estar falando bobagem porque nem sei se os Suzuki usam alguma peça parecida com isso, mas, qualquer ajuda é bem vinda, certo?
    Rafael Maurici
    AÊ, Paulo
    Levou seu Samuca na Alternativa??? O que o Robson lhe falou sôbre esse barulho na T-case???
    Ramiro - Bin Lôco
    Ramiro...
    Levei sim...
    Sem diagnostico preciso.
    Tenho que voltar lá, pra testarem com outra caixa
    de redução ou cambio.
    Vou tentar ir essa semana.
    O problema é que é longe e teria que ficar para acompanhar
    o teste.
    Acho que vou acabar indo pra gincana assim mesmo.
    [ ]'s comprando um Patuá.
    Paulo,
    Veja o seguinte..você disse que as suas engrenagens apresentam rebarbas...elas são conseguencia de algum problema....cert!!.
    Bem sugiro que verifique antes de tudo os rolamentos, pinos e roletes...se possível revise a sua redução e seu câmbio...você vai ver que sai mais em conta do que ficar atirando...para saber o que é....
    Bem provavelmente o seu conjunto está entrando em "frequencia" devido á alta rotação...isso por causa de alguma folga excessiva na reduzida ou no câmbio....estar usando o Kit de redução não pode ser oi problema....
    Falou...
    Leandro....tem razão.
    Falei hoje com o antigo proprietário....o cara usou duas caixas de redução F@diD@s, para
    fazer uma....que continuou f@Did@.
    Não é uma F@d@.
    [ ] 's.
    Que merd@ em Paulo.
    E eu fui agora mesmo dar uma checada final na viatura, e deitando embaixo aquela poça de óleo, que nunca teve.
    Aonde?
    Na Caixa de redução, preciso ver se em algum posto amanhã cedo, consigo verificar o nivel, e completar se necessario.
    O pior é que mexi nela, a pouco mais de 20 dias. É mole?
    Usuário Avatar de Juninho
    Londrina/PR
    Galera ..
    Quebrei minha T_case ...
    Alguma sugestão de adaptação ??????
    [ ]'s ...
    1. Barulho na alavanca de reduzida
      Por Flaibam no fórum Jeep Willys
      Respostas: 14
      Última resposta: 06/10/2017, 14:38
