Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de mfjunior
    Irecê/BA
    GV 1.6 e Sonda Lambda
    Olá!
    Há pouco mais de 15 dias fiz um passeio na Chapada Diamantina, entrando no Vale do Capão e retornando para casa pelas estradas de terra da região (minha cidade fica a 180km de Lençóis). Ao chegar senti o carro fraco e engasgando demais em baixa rotação, dando verdadeiros trancos ao sair de um quebra molas em 2º marcha. Também senti que em certos giros o carro era lançado para frente e depois segurado, sem movimentos no pedal do acelerador.
    Consegui achar um mecânico que se aventurou em trabalhar com o carro (meu maior problema aqui...quando vêm o Grand Vitara nem se dão ao trabalho de olhar já falam...não pegamos serviço com esse ai...)e suspeitou de gasolina alterada. Troquei:
    • Velas
    • Cabos
    • Filtros
    • Óleo
    • Sonda Lambda
    A sonda foi condenada por ele que disse ter feito testes com multímetro e acusou resistência queimada. Comprei uma Bosch universal finger 0 258 986 507, conforme orientação do catálogo da própria bosch.
    Peguei o carro numa quinta feira (25/04) e estava redondinho, sem falhas e com bom desempenho. No sábado dei umas voltas pela região e no domingo...luz do check engine apareceu...
    Não achei ninguém para passar o scanner então resetei, retirando o plug negativo da bateria.
    Finalmente achei alguém que se "interessou" a trabalhar no GV. Passou o scanner e não encontrou nada (claro, havia resetado) mas tirou a sonda lambda e disse que era de modelo errado, que a sonda velha era planar.
    A luz do check engine voltou a acender.
    Pensamos em retornar a sonda antiga mas o técnico confirmou que a resistência estava mandando sinal 0.
    Procurei a sonda lambda original por toda parte. Na Suzucar só do modelo 2.0, perguntei se servia e a resposta foi negativa.
    Mesmo com a luz do check engine acesa o desempenho era normal (consumo alto mas não aferi com precisão)
    Ontem fiquei sabendo que a sonda Bosch 0258986602, indicada para o Jimny, Gol GIII Mi e outros, pode servir.
    Como o desempenho estava normal resolvi dar um giro pela região, passando por uma reta de 36km até chegar às estradas de terra. O GV chegou fácil aos 120/130km. Pouco tempo depois de sair do asfalto a luz do check engine apagou e o motor ficou outro...sem força nenhuma, falhando e com uma vibração esquisita em ponto morto. Para subir um barranquinho tive que ir de reduzida. A vibração estranha me incomodou..
    O que pode ter causado esta queda, justamente com o apagar do check engine?
    O GV usa realmente sonda planar? O catálogo Boshc está errado?
    E a vibração em ponto morto?
    Obrigado a quem puder me dar uma luz.
    Irecê/BA
    Alguém sabe se o GV 1.6 2000/01 usa sonda planar ou finger?
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por mfjunior Ver Post
    Dá uma olhada no catálogo da MTE-Thomson:
    http://www.mte-thomson.com.br/site/w...ewProducts.pdf
    Lá tem alguma coisa. No meu Vitara, eu usei uma universal da MTE-Thomson.
    Abs,
    LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LFC
    Olhe aqui tb, pois tem dicas para vc reconhecer o tipo:
    http://www.mte-thomson.com.br/site/w...tores-2013.pdf
    Abs,
    LFC
    Irecê/BA
    Obridado!
    Pelo que vi a original era planar...
    Olá mfjunior!
    Sei que está tendo muitos problemas com seu GV e torço para que consiga resolvê-los aí na sua região. Nesta postagem você disse que para subir um barranquinho teve que ir de reduzida. Gostaria de te perguntar como ficou o desempenho depois da troca da sonda lambda? Chegou a testá-lo em algum morro após a troca? Melhorou o desempenho? Se a resposta for positiva, gostaria que me especificasse exatamente o modelo e a referência da sonda que colocou, pois gostaria de trocar a minha. Um grande abraço e muito obrigado!!!
    Grand Vitara 1.6 16v 3p | Lift 2" | Yokohama Geolandar A/T-S 235/70 R16
    Irecê/BA
    ola!
    o problema era mais sério...já troquei até cabeçote e a parte eletrônica está podre...
    Em relação à sonda, comprei uma tal de DPL mas já disseram que é ruim....
    neste site http://www.c123.com.br/dpl/res.asp?l1=792 veja o código 608407
    Assim que der vou colocar esta universal da bosch https://www.soinjecaoeletronica.com....258986602.html
    Entendi! Agradeço seu retorno Júnior! Boa sorte nos ajustes! Abraço!
    1. Sonda Lambda GVIII 09
      Por fireway no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/01/2013, 11:46
    2. Sonda lambda x catalisador
      Por fedao2004 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/05/2012, 13:05
    3. Simulador de sonda lambda
      Por cesarlg no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 31/10/2010, 16:25
    4. Sonda Lambda
      Por bcantunes no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 16/08/2010, 12:07
    5. Sonda Lambda
      Por aavr1010 no fórum Suzuki
      Respostas: 31
      Última resposta: 16/05/2006, 22:44
