Resultados 1 a 5 de 5
    Medidas do amortecedor original da tracker. Traseiro.
    Eu precisava das medidas dele aberto e fechado. Até já havia sido questionado a respeito disso por outro membro no tópico de peças paralela, mas sem resposta. Só obteve as medidas do amortecedor do opala e do suprema.
    No catalogo da Monroe também não tem, e não achei no da cofap um equivalente.
    Obrigado.
    Medida dianteira: 473mm 302mm
    Medida traseira: 463mm 299mm
    Usuário Avatar de Ale-X
    Registro/SP
    Há amortecedores mais duros que sirvam nos lugares dos originais, pra suspensão sem lift?
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Na traseira vc pode colocar os GBL1015 ou BL1015 (os primeiros são a gás e o segundo mais fácil de achar).
    São do opala e se encaixam perfeitamente na questão de tamanho/curso.
    Apenas no olhal vc vai precisar de dois cilindrinhos de aço (qquer mecânica que mexe com suspensão tem) para adaptar nos olhais de cada amortecedor.
    Fiz uma vez e ficaram muito bom, acabando com a molenguisse da traseira qdo se passava em buracos/valetas de estradas. Fiz o lift e deixei guardados.
    [ ]s
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    Nossa, não tinha visto a resposta e continuava na busca.
    Obrigado Alexandre.
    1. Respostas: 71
      Última resposta: 05/04/2016, 08:43
    2. Medidas do motor e caixa do cj3a original
      Por JMorgado no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 02/01/2010, 19:45
    3. Medidas do tanque original
      Por Alex SPI no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/11/2007, 15:02
    4. Medidas amortecedor tras. Jimny.
      Por ricardo sabóia no fórum Suzuki
      Respostas: 12
      Última resposta: 06/10/2006, 07:28
