Resultados 1 a 12 de 29
    Amortecedor para samurai
    Estou trocando os amortecedores traseiros do samurai 97. Qq buraco ou lombada ta dando uma pancada seca...
    Agora a duvida: tem amortecedor de outro carro que sirva e sejam mais baratos ou tenho q colocar os originais da suzuki??
    Dino,
    Dino.
    Primeiro verifique se as buchas de borracha (olhais do amortecedor) estão em ordem, pois buchas estouradas também dão estas impressões de pancadas secas na suspensão. Caso esteja tubo OK e vc realmente precisar trocar o amortecedor que vc pode adaptar na traseira do Samurai 97 são os dianteiros da Kombi Cliper cód Cofap B47568. A adaptação e bem simples vocè deverá providenciar quatro arruelas com espessura de aproximadamente 1.9mm (duas para cada amortecedor), pois a comprimento do eixo do olhal inferior do amortecedor da Kombi (pino de aço) é quatro milimetros menor que do amortecedor do Samurai, ou se preferir e tiver facilidade em usinar (tornear) dois pinos novos com 37,8mm de comprimento (eu fiz isso), retirar os pinos do amortecedor da kombi e substituilos por este maiores, fica muito bom, porém tome cuidado na hora de comprar os amortecedores, pois alguns fabricantes fazem as buchas de borrachas "coladas" no eixo, e neste caso não da para substituir o pino, devendo então optar pelas arruelas. Para o olhal superior retire a bucha de borracha e o eixo de aço e utilize as antigas caso estejam em bom estado (as minhas estavam).Caso estejam danificadas peque a que estiver em melhor estado e compare com as do Chevette (o mecânico disse que serviria, mas é bom checar).
    Boa sorte.
    Fraga
    Usuário Avatar de Daniel Engelbrecht
    Caxias do Sul/RS
    Dá uma olhada no código dos amortecedores originais e procura num catálogo de modelos nacionais o mesmo código. O meu é 94 e consegui substituir os amortecedores sem problema por outros nacionais.
    Usuário Avatar de Samurai_MOA
    Macaé/RJ
    No samuca de feixe dah pra usar os traseiros do opala sem problemas! Os cofap com 2 anos de garantia sairam por R$ 84,00 cada!
    Ve se dá no seu tb!
    Caxias do Sul/RS
    Na frente serve de brasília e custa uma merreca.
    Citação Postado originalmente por Daniel Engelbrecht
    tem certeza no que esta falando Daniel?
    Acho muito estranho isso!
    Sera que voce não esta pensado nos samurais até 94 que são feixes de mola e não helicoidal como os 97 como o dele.
    Caxias do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por Wallace
    É verdade! Desculpem o equívoco e a desatanção. Estava raciocinando mesmo sobre os de feixe de molas.
    Não se preocupa Daniel, no maximo você vai ter que pagar e ficar com os amortecedores "baratos" que ele comprou!
    Boa Wallace , mas Daniel, valeu pela intenção em ajudar
    Mas coloquei os da pampa ficaram perfeitos, e sem adaptações... entao, ficaram originais
    Originais na suzucar = 280,00 cada
    Originais da pampa = 80,00 cada ...
    Abraço galera ...
    Agora o que esta dificil de achar sao aqlas buchas do tirante ... procurei muito e nao achei alternativa às originais ... no tirante sao 3 de cada lado ... preciso de 4
    alguem ja trocou ? sabe em qual carro tem essa maldita buchinha q original custa 99,00 e a media dela para outros carros é em torno de 10,00... ja levei em muitas, muitas auto peças. Ninguem tem com o mesmo diametro ...
    Abraço,
    Caxias do Sul/RS
    Já fica para a próxima revisão.
    Citação Postado originalmente por dinodasilva
    Abraço,
    Dino, se não me engano as buchas trazeiras da pampa tem as mesmas dimensões, exceto pelo fato de o corpo da bucha da pampa tem a mesma largura do pino onde vai o parafuso, ja a original, o corpo e alguns milimetros mais estreito, mas para deixar a da pampa igual quaquer torneiro corta facil...Detalhe custam R$8,00 cada hehehe.
