Hoje estava desfazendo a instalação de um termometro mecânico que tinha instalado no meu carro para instalar um novo digital.
Quando desfiz a ligação da iluminação do acessório antigo (que acendia junto com as luzes de posição do carro) resolvi testar qual dos fios era o negativo e o positivo, pretendia reutilizar a ligação antiga, por um descuido acabei tocando fio positivo com negativo (que ainda não sei qual é qual), só escutei um "tec" (barulho de fusível), eis que as luzes de iluminação do painel se apagaram. De tabela as luz do Check Engine e as luzes do Overdrive e Power (painel) também.
M3RD@ feita, fui tentar resolver o problema. verifiquei a caixa de fusíveis e aparentemente nenhum está queimado. Tirei o painel para ver se as lâmpadas aviam queimado, a do Check Engine estava queimada e foi só trocar e voltou a funcionar, as luzes do Overdrive e Power misteriosamente voltaram a funcionar. Troquei uma das lâmpadas da iluminação para ter certeza que não aviam queimado e nada.
Resumindo... O painel ta no escuro, as luzes de advertência funcionam normalmente, menos a do freio que não apaga mais, agora a noite descobri que as luzes de leitura e iluminação interna também apagaram, fora isso o resto da parte elétrica funciona perfeitamente.
Alguém tem ideia de algum fusível especifico que possa ter queimado, se há algum fora da caixa de fusíveis ou algum outro componente que possa ter queimado???
Agradeço qualquer contribuição!
