Resultados 13 a 19 de 19
    Citação Postado originalmente por crangel Ver Post
    Mas.marco,
    Tenho observado que o pote de água junto ao Radiador está baixando água com frequencia,
    gostaria de saber qual o sintoma, ou melhor o que pode tá acontecendo, a temperatura do carro está normal.
    Aguardo resposta;
    Isso mesmo. A temperatura se mantem normal. Passei um sufoco com o Samurai do meu pai com isso. Esse lance de trocar o conduite, no seu caso, pode ate resolver mas nao resolveu no meu. Por isso falei pra ficar de olho na temperatura quando surgisse esse sintoma da marcha nao entrar.
    Faz o seguinte: Se sua termostatica estiver BOA vá direto na bomba d'água. No meu caso, colocamos termostatica NOVA e a bomba estava ruim. Trocamos. NUNCA MAIS deu problema. Nem no calor de 40graus, rodando 1.000 km sem parar.
    Citação Postado originalmente por mas.marco Ver Post
    Farei uma avaliação da válvula termostatica junto com o mecânico providenciarei a bomba d'agua para substituição e assim que fizer o serviço postarei aqui o resultado.
    Valeu, obrigado.
    Vitara 94, o Cochicoso
    Lauro de Freitas/BA
    Meu samurai tava com esse sintoma de baixar a água do reservatório. Não cheguei a me preocupar, pq sempre olhava o nível do reservatório o do radiador, e o radiador sempre cheio.
    Não sei se era o problema mas tinha um pequeno vazamento num das mangueiras. Teoricamente a água só deveria "voltar" do reservatório pro sistema se esquentasse, o que não era o caso.
    Parou de baixar depois que resolvi o problema do vazamento...vai saber....
    Citação Postado originalmente por Lucas Lee Ver Post
    De qualquer forma estarei verificando tambem as mangueiras quanto a possível vazamento, pois pode ser alguma coisa nelas.
    Obrigado, até mais.
    crangel, no final das contas qual era o problema? era vazamento mesmo?
    valeu
    Ex-Suzuki Samurai 1997 "Wasabi"
    GVIII 2008/2009 Manual
    Florianópolis/SC/SC
    Não deixe de trocar a tampa tbm!!!! Vintão a mais não custa!!!!
    No meu samuca morri com uma embreagem tbm sendo que era só o cabo ... afff...
    Abri um topico a pouco tbm para saber sobre a temperatura, pois o meu não marca no painel aquecimento sendo mesmo assim uma unica vez ele soltou agua no reservatorio de expansão e ferveu ali dentro....
    Quanto a baixar água, o meu insiste em ficar entre o máximo e o mínimo, mas sempre que completo no máximo ele baixa um pouco e para.... observe isso no seu carro... se ele não ficar a baixo do mínimo tudo certo!!!!
    No meu caso bastou trocar o cabo de embreagem por um novo para resolver o problema.
    1. Auto-diagnóstico na i.e. do Samurai 97
      Por marcelopmoura no fórum Suzuki
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/05/2020, 17:04
    2. Engraxar: simples, mas complicado...
      Por UiRá no fórum Land Rover
      Respostas: 26
      Última resposta: 22/12/2013, 10:14
    3. Diagnóstico complicado
      Por Portella no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 29/06/2012, 08:00
    4. Uso do vacuometro para diagnostico de motores
      Por edgar no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/11/2007, 12:55
    5. Ter JPX no RJ tá ficando complicado...
      Por cevlobo no fórum JPX
      Última resposta: 29/03/2006, 00:10
