Resultados 1 a 12 de 28
    Tubos de Pressão da Direção Hidráulica - Ranger-Diesel-2000-CD-2.5L
    Olá pessoal.
    Começo a encontrar dificuldades para encontrar as tubulações de pressão da Ranger-diesel-2000. Por exemplo, o tubo de pressão que sai da bomba da direção hidráulica e vai para a caixa de direção já a algum tempo vem apresentando vazamento no bico que liga na bomba da DH, e que é fácil de ser desaparafusada, porém não é possível desaparafusar a ponta rosqueada na caixa da DH sem remover antes outros dois tubos(o que poderia vir a apresentar novos vazamentos), então pretendo fazer um reparo na ponta com vazamento sem a remoção do tubo.
    Aqui em Itajaí existe duas empresas que fabricam tubos de pressão, sob encomenda, para qualquer finalidade.
    A minha dúvida é a seguinte: esse bico que rosqueia na bomba da DH é desmontável(vide foto anexa) ? - Se for, ou faço ou levo para fazer o reparo; rosca nova; etc.
    Nota: Tenho a impressão que dentro desse bico existe um retentor de borracha.
    Anthon
    Manda fazer outra. Tem um monte de casas especializadas nisso. Sai por menos de R$100,00.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Se a substituição fosse fácil, tudo bem; mas como é muito problemático retirar a outra ponta, melhor é tentar fazer o reparo só na ponta com vazamento.
    A minha dúvida é se a ponta apresentada na foto é desmontável. Aguardo confirmação de quem tem certeza.
    Anthon
    Esse conexão da foto é do mesmo tipo usado no freio. Não desmonta e não tem borracha de vedação e a rosca também não é a responsável pela vedação.
    O vazamento pode ser por falta de aperto.
    Já apertei com o torque máximo possível e ela mereja óleo. Esse bico deve ter vindo com defeito (sempre vazou um pouco e de uns tempos para cá piorou). A cabeça do tudo não deve encostar o suficiente na fêmea quando se dá o aperto total.
    Bom, se o que você disse está correto, então só me resta usar a lima para abaixar um pouco a rosca macho(da foto), assim o tubo interno dessa rosca vai encostar na fêmea da bomba.
    O que acha ?
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    O que acha ?
    Acho melhor não, se ficar irregular ai que não veda mesmo...
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    essa porca sai daí?
    se sim, compre uma porquinha nova e peça uma arruela de cobre na medida certa. deve resolver.
    caso contrario, o ideal é levar as duas partes [a mangueira e o niple da bomba] pra trocar as duas peças.
    pode ser que seja trabalhoso, mas resolve o problema. se vc ta com medo de vazar nas outras conexões, tire-as e troque-as junto. Não vale a pena economizar 20 dilmas nas conexões e ter trabalho depois '-'
    EDIT
    agora que vi que vc não sabe se da pra desmontar ou não xD
    Bom, vamos lá...
    Nesse tipo de conexão normalmente tem um tubo interno e a porca aperta a mangueira nesse tubo interno.
    Pra desmontar vc precisa tirar o tudo interno, o que pode ser impossivel dependendo do material da mangueira e do torque com que a peça estava montada.
    Alguns outros modelos usam um modelo de porca que é prensado em um local com uma anilha, esse tipo não da pra desmontar, tem que cortar a mangueira e montar a conexão nova no lugar. Se vc tiver um pouco de mangueira sobrando faça isso.
    Se não tiver, tira tudo e refaz, é melhor
    Olá Denis. Como o Walter disse, essa ponta não é desmontável. Usei uma lupa para confirmar.
    Então, coloquei uma arruela de alumínio, bem ajustada, dentro da rosca fêmea do bomba e apertei no máximo. No aperto final percebi que a ponta do tubo encostou na arruela esmagando-a. Também percebi que agora o tubo ficou firme; antes, ele no aperto máximo, ainda ficava um pouco frouxo.
    Amanhã vou completar com ATF e torcer para não dar vazamento, senão vou ter que remover esse tubo e os outros na caixa, o que vai dar um trabalhão.
    Anthon
    teflon
    Anthonius,
    Duas idéias para pensar, não para fazer sem pensar direito antes.
    1. manda teflon (veda cano) na rosca macho e por dentro do orifício do "parafuso" da rosca macho (foto). Entre o tubo interno e a rosca macho. Pode ficar tranquilo que o teflon aguenta bem temperatura.
    2. se for muito apertadinho, manda adesivo de silicone de alta temperatura em tudo... (por dentro e por fora da rosca macho)
    Daniel
    Anthon
    Acabei de verificar que toda fita teflon deve resistir até 240 graus Celsius no mínimo.
    Walter, tudo bem?
    A conexão dele pode ser diferente das conexões de freios normais.
    Nas conexões de freios, o "beiço" do cano serve de "arruela" também, fica na ponta do cano, na frente da rosca macho.
    Este cano dele parece estar com o "beiço" dentro da rosca macho ou está danificado.
    Daniel
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Colocar veda rosca ou qq outra coisa nessas conexões e gambiarra de terceira, funciona por umas semanas e depois vaza denovo, normalmente esse e artifício usado quando o mecânico não tem os conectores corretos aí tome fita e depois de uns tempos vc volta na alfissina com um novo vazamento...
    1. Respostas: 77
      Última resposta: 13/04/2025, 14:25
    2. Direção Hidraulica na Ranger
      Por santistadoente no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 19/02/2008, 19:18
    3. Direção hidráulica da L200 2000 na Rural
      Por Irakita Borges no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 17/04/2006, 00:48
    4. Direção hidraulica da Ranger
      Por Mandruva no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 21/07/2005, 16:20
    5. Sistema de Direção Hidraulica Santana 2000
      Por chapolin colorado no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 11/03/2005, 12:53
