Resultados 1 a 12 de 16
    como sabe se o motor a ar está superaquecendo
    pessoal, tenho uma dúvida e talvez os colegas possam me auxiliar.
    estou montando um buguinho para minha filha, o outro que ela tinha estourei o motor rsrsr, bom coloquei um motor de moto, mas como saber se a refrigeração está sendo suficente?
    esta sendo montado em uma carroceria de um banheirina portanto o motor é trazeiro, pessei em colocar uma ventoinha, já té comprei umas de ar de carro mas se não precisar melhor o que voces acham?
    queria avaliar antes de monatar para a se possível ficar sem mais ets ítem para complicar.
    obrigado.
    joao
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Supondo que o bugue vai andar em baixas velocidades vai precisar de mais vento para refrigerar o motor...o gerador da moto tem +/- 280 W de potência....o motor da ventoinha vai ter que ter menos ou vc vai precisar instalar um alternador de carro...com a vantagem de poder instalar mais coisas depois...rádio, faroletes.
    Dois microventiladores desses usados em painel de comando elétrico, de 120x120mm ou de 150x150mm 12V, fixados um de cada lado, devem dar conta.
    Estou estudando a possibilidade de instalar uma ventoinha no eixo do motor, furando a tampa do magneto e alongando o eixo, mas precisarei fazer uma carenagem para jogar o ar nas aletas do motor.
    a splução que estou ertudando é justamente colocar uma ventoinha tocada pelo motor, estava pensando e colocar mais uma coroa na saisa da correte para girara a ventoinha.
    estava descartanto equipamentos eletricos para não colocar mais coisas que possam falhar.
    o problema ainda é como avaliar se é o suficiente a refrigeração, seré que medindo a temperatura do óleo?
    Girar a ventoinha pelo eixo de saída acho que não vai funcionar bem, o ideal seria no eixo do motor mesmo, como nas scooters e motores estacionários, pensei em usinar tipo um tubinho com rosca numa das pontas para substituir a porca do magneto, e na outra ponta instalar uma ventoinha de motor elétrico blindado, talvez usar até a capa da ventoinha do motor elétrico também, só abrir na lateral e direcionar o ar para cima do cilindro e cabeçote. Teria que furar a tampa para passar o eixo e o ideal seria alguma vedação nesse furo, acho que um Vring usado no motor elétrico já seria suficiente também.
    Para ter uma ideia da temperatura acho que um termômetro colado entre as aletas já teria uma precisão razoável.
    é uma boa idéia esta do magneto, acho que é por ai mesmo, o meu tem caixa de reversão depois do motor por isto achei interessante usar na saida da correte pois não teria de usar o neutro da moto.
    aliás como esté seu projeto já colocou o motor? tem um berço para ele?
    sebe qual q temperatura de trabalho na aletas?
    joao
    Eu só desmontei os motores para revisar, um já está montado, ainda não defini o que vou fazer, a princípio faria um quadriciclo, mas outro dia adaptei um motor Yamaha 2 tempos em um mini buggy, andei e gostei, o bichinho virou um corisco, uma pisada na 5ª marcha sai de lado, e é bem mais seguro que um quadriciclo, imagine se fizer um com uma suspensão melhorzinha.
    Esse é o que adaptei, não é meu, alonguei 30cm e instalei o motor.
    Sobre a temperatura, não sei ao certo, mas acho que o ideal seria algo próximo a que trabalha um motor refrigerado a água, uns 80, 90 °C.
    Usuário Avatar de mali9ski
    por isso que kart com motor refrigerado a ar, o bom é ser motor lateral......
    mas eu acho, que ser for um 4 tempos(cg, biz...) o ideal é furar o casco achar a bomba de oleo e usar um radiador de oleo em um lugar estratégico, me desculpem mas as outras ideias são gambiarras, e não sairia tão caro assim e o motor duraria muito mais alem de uma estetica mais bacana.....
    minha opinião....
    valew.....
    Minha primeira ideia foi radiador de óleo, mas fucei e não achei um lugar fácil de adaptar as conexões no motor da CG125.
    seara/SC
    tenta medir a teperatura de uma moto andando normal e depois do teu motor depois compara da pra melhorar adaptando um radiador de oleo
    1. alguem ai sabe como fazer isso?
      Por Henrique Hugendobller no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/03/2012, 10:02
    2. Alguem sabe pra que serve esta peça?
      Por João Costa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 27/06/2011, 19:56
    3. Alguém sabe como é a TULIPA ROXA?
      Por TylerNTL no fórum Humor
      Última resposta: 29/04/2010, 15:37
    4. Alguém sabe como trazer o ktm dos EUA?
      Por G.Neto no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 01/04/2009, 08:28
    5. Quem sabe que peça é esta?
      Por r1.net no fórum Suzuki
      Última resposta: 09/04/2007, 11:36
