Resultados 1 a 12 de 32
    TR4 flex ou Sport V6 gasolina ( consumo e manutenção)
    Prezados, estava à procura de uma TR4 flex por volta de 08/09 ou 010 quando me disseram o seguinte: cara um TR4 flex automática bebe a mesma coisa que uma pajero Sport V6 gasolina. Aí fui pesquisar e é realmente isso. Aí comecei a olhar os preçose me animei muito. Em torno de 50.000 pratas dá para garimpar um 2008 com 40.000 rodados. Agora só falta saber a diferença do custo de manutenção regular (óleo, fluidos, corrreias, filtros, pastilhas e amortecedores). Já tiva uma TR4 mecânica gasolina 05 e adorei o carro. Mas agora quero uma viatura automática. Quem puder ajudar esse velho camarada... Eu agradeceria muito. Grande abraço a todos.
    Itajuba/MG
    Prezado, eu tenho uma pajero sport 2007/08 e adquiri com 32.000km. Antes dela tinha uma tr4 automática 2005. Curti muito e viajei muito com ela. Muito confortavel e valente, fui no pantanal sul e uma incursão no interior do MT (estradão de chão). Acontece que realmente ela consome muito perto de uma sport e, a sport é mais pesada que ela. Troquei os amortecedores da TR4 por R$1000,00. E quando comparei os preços de peças de reposição da Sport, os amortecedores, a exemplo, custam R$400,00 os quatro. Algumas coisas são mais baratas e talvez outras serão mais caras, porem o conforto que ela vai te trazer em viagens de longa distância é muito superior. Consumo do TR4 fica em 5 e 6km/l e da sport conduzindo tranquilamente em uso urbano é em torno de 5,5km/l e estrada chega a fazer 10km/l andando a 110 -120 km/h e se não tiver muita serra para enfrentar, o normal é entre 8 e 9 km/l (Lembrando que estou falando de gasolina). Conjunto de pastilhas ficam em torno de R$ 100,00 o par dianteiro e 100 o traseiro. Tem algumas coisas que vc precisa ver quando comprar, verificar se não há trepidações na direção, isto enche muito o saco, mas vc acostuma. Acho que muito do problema é folga excessiva no cubo das rodas dianteiras, e veja também se não há problemas de cambagem, pois cada pneu custa em média 800,00 (bons pneus). De uma profunda olhada na borracha da tampa traseira, retire e veja se não há pontos de ferrugem, pois tem sérios problemas de acumular água lá, para resolver não sei o que fazer, ainda estou em testes, mas o fato é que isto enche o porta malas de água.
    No mais é só alegria, o conforto é absurdo, sem falar que sua estrutura é muito robusta. Suporta muito bem o tranco e não é um carro frouxo, pois tem um ótimo torque, melhor que o diesel 2.5 e não tem problemas de aquecimento. Subo serra de 2000 m de altitude sem parar (20min) e nem sinal de aquecimento tanto no motor quanto no câmbio automático.
    Compre e vá fazer um passeio no pantanal para curtir o carro.
    Sem mais
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Não tem nem compração: Pajero Sport V6 é anos-luz melhor que a TR4. Em qualquer aspecto (exceto, talvez, no seguro)
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Irmão, tem razão demais. Não há comparações entre um TR4 e uma Sport no quesito conformto e desempenho. A minha dúvida era a respeito da manutenção regular e do consumo. Mas a verdade é a seguinte, quando comprei a minha TR4 todo mundo me falava que o consumo dela era pesado, que iria fazer no máximo 8,5 km/h, em fim. Comigo dirigindo, na boa total, nunca fez menos de 9,5 km/h e, na maioria das vezes, fez 10 km/h e 10,3 km/h. Tá certo que ando sempre na velocidade da via e o meu trânsito diário é de quinta marcha, ou seja, é o representativo do trãnsito de estrada. Então penso que a Sport não vai fazer menos de 8,5 km/h na minha realidade. Sendo assim, começo hoje a garimpar a viatura. Ah, esse lance de trepidação da direção acontece também na Sport? Eu pensei que fosse coisa só de TR4. Realmente é um desconforto. Alguém sabe de mais algum ponto que eu deveria observar? Abração!
    Itajuba/MG
    A trepidaç!ao acontece sim na sport, mas hj fui ao mecanico e ele lubrificou e tirou a folga do cubo de roda dianteiras. Com isto a trepidação sumiu por completo, a menos da folga do acoplamento estriado da barra de direção.
    Abrçs
    Bom, eu tenho uma TR4 flex 2010 mec e uma Sport V6 2009 aut....
    consumo médio na estrada:
    TR4: 7km/l alcool. Sendo R$1,8/litro, são R$0,26/km
    Sport: 8km/l gasolina, se andar na boa. Sendo R$2,8/litro, são R$0,35/km
    Então, MINHA EXPERIÊNCIA mostra que a MINHA TR4 é mais econômica.
    Ando 1.000km/semana, hora com uma, hora com a outra.
    Claro que aqui no forum sempre tem alguém prá falar que não é nada disso etc.
    Por isso deixo claro que estou falando EXLUSIVAMENTE dos meus carros.
    Detalhe impotante é que não consigo fazer 8km/litro na Sport, porque acabo acelerando mais do que devia, o motor é muito bom, aí já era, cai para 7.
    O que fiz foi colocar GNV. O custo por km caiu paa R$0,16. Está funcionando muito bem, e não me arrependo porque calculei muito antes de colocar. Mas aí o problema é a autonomia, coloquei cilindro de 17, são 140km entre cada abastecimento. Outro ponto a considerar é a frequência de troca de velas e cabos. Considerando que são 6 velas, o custo acaba subindo, mais as revisões do sistema etc. Por outro lado, o IPVA cai 25% em SP. Para mim valeu a pena. Verdade que preferia ter trocado por uma diesel, mas não dava e o GNV foi a melhor solução.
    Claro que Sport é muito mais confortável que a TR4, por isso mesmo custava 40% a mais. Espaço interno excelente. O que pega mesmo é a direção, todo mundo tem ou teve algum problema de folga ou alinhamento, mas é questão de correr atrás e arrumar. A minha está puxando muito, cada hora para um lado, preciso ver isso. As peças são mesmo mais baratas, ao contrário do que eu pensava.
    A favor da TR4, a versatilidade na direção e o diferencial central com acoplamento viscoso variável, que permite andar com tração em qualquer tipo de piso. Na Sport não tem esta vantagem, tração só em piso com pouca aderência.
    TR4 2010 MT Lift 2”/Proteções/Rancho RS9000XL/Mangels Trópico/BF KM2/AVM/Totem/Garmin 60CSX
    Equiped by 4WD Brasil Powered by SFI Chips
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por FDeotti Ver Post
    Usando os cálculos do FDeotti, dá uma diferença de R$ 0,09 (nove centavos) por Km rodado.
    Então, se você rodar 2.000 Km's por mês dará uma diferença de apenas R$ 180,00.
    Vá de Pajero Sport, com certeza!
    Citação Postado originalmente por mvarruda Ver Post
    Sem mais
    1- O preço das pastilhas dianteiras custa R$160 e as traseiras custam R$420, os amortecedores custam cerca de R$300 os dianteiros e R$400 e pouco os traseiros, isso na concessionária. Vamos usar os preços das peças originais, esses carros não se dão muito bem com peças paralelas.
    2- Meu carro tem 130.000km rodado, fazendo algumas trilhas e NUNCA tive essa folga de cubo de roda, nem nunca vi meu mecânico da concessionária falar a respeito disso, isso foi um fato isolado do seu carro. Cambagem eu so tive que fazer quando fiz a suspensão, não é nenhum problema, é somente manutenção preventiva.
    3- Vamos nos informar direitinho, a Pajero tem um sistema de arrefecimento diferente das L200, portanto não existe casos de superaquericmento nas Pajero Sport, somente nas L200. Vou daqui(Recife) pra Fortaleza(780KM) no pau na minha Pajero CHIPADA e nunca esquentou.
    A folga que ela tem, e TODAS tem é a da coluna de direção mesmo, isso eu não consegui resolver, ja tentei de tudo, colocar abraçadeiras, na concessionária foi feito diversos de procedimento com uma cola especial da Mitsubishi, e nada resolve, só a substituição, e que depois de um tempo volta a aparecer.
    Os preços que eu coloquei foram de peças originais. Tem muita peça safada no mercado, que não vale de nada... Embuchamento, peças da suspensão, peças do motor, só original! Cansei de gastar dinheiro com peças paralelas e a durabilidade ser de 1 mês... Coloquei toda suspensão original e estou feliz! Portanto eu garanto que sou bastante embasado para falar sobre esse assunto de peças
    Sobre aquecimento, a minha Sport já aqueceu o câmbio duas vezes. Lembrando que é AT. Nas duas situações, fiquei mais de 20 ou 30 minutos direto a 150km/h, então, não vou dizer que é culpa do câmbio, hehehe.
    maceio/AL
    Agradecimentos: 17
    Pessoal, 2 caras aqui de Maceió (1 tem 1 loja de rodas/pneus) foram para a Costa do Sauípe - BA, que pega boa parte da ótima rodovia "linha verde" e sentaram a bota em 2 Pajeros Sport 2007/2008 a Gasolina e todas as 2 superaqueceram o câmbio, de forma que o óleo "ferveu"!
    dojao campeao
    Frontier Attack 2024/Kicks 2020/Pajero Full 2001 3portas 3.5 V6 preparada parcialmente p trilhas
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Nossa, essa do cambio AT das Pajeros esquenta é nova pra mim. Esse cambio tem radiador de oléo ?
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    Não tem. Aconteceu com a minha, mas não culpo o carro, acho que aconteceu mais por "estupidez" minha mesmo, rs. Na primeira vez estava acompanhando uma Cherokee V8, na segunda estava muito atrasado. E nas duas vezes já estava viajando há pelo menos 3 horas sem parar.
    1. Consumo da nova pajero sport flex, alguém já sabe?
      Por Marcelo Carmo no fórum Mitsubishi
      Respostas: 19
      Última resposta: 29/05/2025, 18:19
    2. Qual o consumo da Pajero Sport 2008 a Gasolina ???
      Por Fernando Lopes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 21/05/2024, 19:14
    3. Consumo de combustível da S10.
      Por testex no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 119
      Última resposta: 26/01/2022, 16:05
    4. Manutenção Pajero Sport 3.0 V6 24v Gasolina 98/99
      Por Guigax no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/04/2014, 14:15
    5. Consumo s10 2.4 flex
      Última resposta: 24/02/2008, 23:53
