Resultados 1 a 12 de 31
Tópico: Amperímetro
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Amperímetro
    Meu jeep possui Amperimetro . É claro ele mede a amperagem da bateria ....
    Mas e ai ????
    Qual é a vantagem e utilização dele ???
    No que ele pode me ajudar ?
    ( desculpem se for uma pergunta basica demais ... estou aprendendo por aqui . E aprendendo MUITO ! )
    São Paulo/
    Valmor,
    Que eu saiba, o amperimetro informa se a carga que está sendo gerada pelo alternador é maior ou menor que a carga que está sendo consumida pelo sistema elétrico do veículo. Caso a carga consumida seja maior que a carga gerada, isso descarregará a bateria gradativamente.
    Ronald...
    O meu tem voltimetro... só o utilizo em emergência... mais para saber se tá tudo normal... ou se tem carga antes da partida...
    Na prática ele poderia indicar alguma coisa a mais?? Qual a diferênça entre os dois???
    []'s comprando um curso universal para eletricistas
    Usuário Avatar de Augusto Braga
    Itaguai/RJ
    Frommars... O voltimetro mostra a condição da bateria, com o Jeep funcionando ele deve marcar entre 13 e 14 volts, se Vc tem guincho eletrico, ele mostra se o consumo esta demais , mostrando a hora de dar uma parada no guincho para recarregar a bateria. Abraço.
    Augusto Braga - - ​GV 98 - XT 03 - GV 12
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B.
    Valmor,
    Isso mesmo Ronaldo,
    Lembrando que, a grosso modo, o normal dele é saldo positivo de dia e negativo de noite (uso de farol por exemplo) ou com chuva de dia (ventilador, faróis, etc..).
    Porém se a indicação for sempre negativa (via de regra o lado esquedo do marcador) é sinal de que o gerador não dá dando conta de recarregar a bateria ou que esta não está dando conta de receber carga (placas coladas, etc).
    valeu
    Com o carro ligado, o Voltímetro acima de 12V indica que a bateria está recebendo carga do gerador (não podendo ultrapassar 15V pois neste caso a bateria passa a perder água/secar, o que é ligado a defeito no regulador de valtagem do gerador), abaixo disso indica que a bateria não está recebendo carga do gerador e portanto está fornecendo carga para o funcionamento do carro (neste caso procure em auto-elétrico).
    Com o carro desligado o voltímetro só indica a carga da bateria que deve ser sempre de 12v.
    valeu
    Sao Paulo/SP
    MUITO obrigado p/ informaçoes !
    pelas dicas agora considero um voltimetro mais util e seguro !
    Valeu Galera...
    O problema é que o meu é original... e só marca + ou - ... uma escala...
    Qdo o carro tá ligado e com pouca aceleração... ele fica quase no máximo... qdo ando ou acelero ele vai pra mais que máximo.... parado ele fica quase no meio...
    ou seja... informçaõ não muito precisa... o jeito é trocar por um decente... o meu é VDO...
    Hasta Luego
    Citação Postado originalmente por Frommars
    vc ta se referindo ao carro como um todo né ??
    se não seus problemas não se solucionarão ...
    nem vem com o papinho de que o meu pelo menos anda que nem adianta ... andar e quebrar a cada esquina prefiro parado p/ qdo andar num quebrar no 1º aborto sempre
    [quote"Virtual Jeeper"]
    [/quote]
    Não estou falando do que não presta, ou seja ... O RELÓGIO
    Citação Postado originalmente por Virtual Jeeper
    Quais problemas... eu não tenho problemas ... não tenho stress... nada disso!
    EU TENHO UM JIPE !!!
    Faço umas trilhas ... é o suficiente para não se ter dor de cabeça....
    Experimenta .... M.P.F.I. que um dia ... que vc verá...
    primeiro ... CHEGUE AO ABORTO!!! e não vale de Zeca no jipe da patroa
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por FrommarS
    Olha o cara !!!! Comprou um CJ e não contou nada prá ninguém ??
    Tá falando do 2.8 TDi ?????
    Citação Postado originalmente por Shopping Jeeper
    Citação Postado originalmente por Proprietário de Jipe
    Deu para entender agora...... eu não falei em Ford/Jeep falei de um Veiculo de Aplicação Rural (V.A.R.) produzido na década de 90 pela Cia Brasileira de Tratores, que recebeu o nome comercial de Javali.
    Qto ao motor o 2.8tdi só utilizo em casos extremos....
