Resultados 1 a 5 de 5
    Sao Paulo/SP
    Corpo de Valvula - Posicao de Esferas /// Valve body check ball
    ola amigos
    eu mais um amigo resolvemos fazer uma manutencao no meu xj 1998 com AW4
    fizemos isto utilizando o manual da ATSG que eh muito comum encontrar na net para download
    no termino da operacao descobrimos que este manual nao serve no quesito corpo de valvula no posicionameto de esferas
    descobri que este corpo de valvula existem mais de 60 tipos de configuracao de posicionamento de esferas. dependo do carro e ano jah que este AW4 (A340) aquipa tambem carros da toyota jaguar e outros mais
    este manual da ATSG que eh distribuido na net para download so serve para xj antes de 89 no quesito corpo de valvula o resto aparentemente eh igual
    sera que alguem teria este manual
    1998 Jeep Cherokee AW4 Transmission Diagnostic Manual | eBay
    desde jah agradeco
    Tiete/SP
    Cara , me desculpe pela demora em responder no seu tópico , na verdade a minha resposta não te ajudaria em nada mesmo , pois o pouco conhecimento que tenho e o manual são do 44re ;
    O que posso ajudar aos amigos que ainda não desmontaram e isso serve para qualquer parte das VTRs , digo isso por experiencia própria já tendo escapado de vários contratempos usando esta técnica.
    Quando fui desmontar o cambio da minha ZJ , fotografei passo a passo , parafuso por parafuso , junta por junta , não deixei escapar quase nada ; No momento da montagem , a unica coisa que precisei consultar foi exatamente a posição destas esferas e se eu não tivesse fotografado tava FU .
    Fica a dica aos amigos
    T+
    Wilson
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Wilsonaa Ver Post
    T+
    Wilson
    Opa amigo blZ
    Concerteza esta eh uma ótima maneira de evitar problemas
    O caso foi que acreditei q estava com o manual certo e como nao ia desmontar o cambio inteiro nao daria problemas mas certamente da próxima vez irei fazer assim.
    Obrigado
    Sao Paulo/SP
    solucao
    Bem apos peregrinar em diversos forum de manuais e cherokee gringos nao consegui nada.
    Nem no site https://www.techauthority.com possuia tal informacao.
    Bem a solucao foi a seguinte
    Comprei uma lupa iluminada e peguei a placa de transferencia do Valve Body e comecei a analisar o orificios dela a procura de sinais de desgates mininos que pudessem mostrar onde eh que as esferas trabalhavam
    Apos algumas belas horas analisando cheguei a uma configuracao e montei arriscando
    minha surpresa foi que deu certo
    bimba o carro volto a ter marcha frente como havia antes
    o manual que se tem ai da AW4 nao esta correto...... cuidado.....das 9 esferas, agora nao lembro exatamente, mas sao 3 ou 4 que estao diferente do manual
    Bem fica ai a dica
    se vc ou seu mecanico for mexer no VB anote antes a posicao das esferas senao vc eou seu meca estarao ferrado como eu que fiquei acho que uns 4 ou 5 meses para solucionar isto
    falow abracos
    peco ao moderador para alterar o nome do topico colocando assim
    AW4 XJ 98 CORPO DE VALVULA - POSICAO DE ESFERAS /// VALVE BODY CHECK BALL
    Daniel,o seu cambio era o aisin aw3040-le ou aw3043-le ? Vc tem a posição das esferas?? Estou com o mesmo problema q vc passou.
    Obrigado.
    1. Ball Joint
      Por Noventinha 00 no fórum Land Rover
      Respostas: 13
      Última resposta: 01/04/2014, 11:46
    2. Manutenção da caixa de esferas recirculantes
      Por Pedro B. no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/02/2011, 13:14
    3. corpo de valvula
      Por pauloporto no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/03/2010, 22:04
    4. Munhões D44 Ball Joint
      Por fugger no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 21/06/2009, 15:11
