Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    Roda Livre Automática - L200 GL
    Achei esse vídeo no You Tube, foi postando recentemente pela Mit [Julho 2011].
    Esse sistema é confiável como o que usa atualmente nas Triton e Outdoor?
    Eu sei que as GL sempre foram roda livre e que tinha a chave seletora, é só sair do carro e traçar, mas esses sistema pra mim é novo.
    Será que esse sistema virá nas Outdoor e nas Triton?
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Essa é a RL automática mecânica que tem sido abandonada aos poucos. Atualmente as montadoras Toyota, Mit e Nissan tem usada a RL acionada a vácuo e fica junto do diferencial dianteiro. Eu não saberia dizer qual delas seria mais confiável.
    A única 100% confiável é a RL Manual...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Nas L200 GL antigas, em que tem a RL Manual, a humocinética/cruzeta fica livre alguma momento, ou roda sempre, igual a da L200 Outdoor?
    Não intendo muito desse sistema de RL não.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Se a RL fica na roda como a do vídeo e L200 antigas as homocinéticas não giram. Se a RL fica junto do diferencial, giram os eixos junto com as homocinéticas.
    Então quando é RL igual da L200 GL a humocinética não gira e nem o diferencial, que só vai girar quando traçar na alavanca.
    Se for isso mesmo esse sistema é melhor, assim nada trabalha sem ser pedido.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Citação Postado originalmente por Costalonga Ver Post
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    É isso mesmo, mas o sistema a vácuo é mais confortável uma vez que não é necessário a ré pra desconectar...
    Mas isso eu já faço na minha Sport pra apagar a luz do 4x4 do painel!
    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
    Tem horas que engasga ai só mexendo ela pra frente e pra tras pra apagar a luz.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Isso é típico da RL a vácuo depois de anos de uso. S10 e Ranger que usam RL a vácuo sofrem do mesmo mau...
    Tudo que vai ficando velho dá problema!
    Ah, muito obrigado por tirar minhas dúvidas ae, na hora de pergunta agente pergunta, então é bom agradecer também quando é respondido.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Automativa AVM
    -abcd0001.jpg Eu troquei minha manual pela automática da AVM, funciona desse jeito, tem que dar a ré para desatrelar, fora isso tem o problema da tampa da roda que teve que sofrer uma atualização devido a sua altura (a roda é da GLS/HPE).
    O ajuste dos anéis internos é bilimétrico, consiste em tirar e colocar anéis muito finos para aumentar e diminuir a distancia das fresas), para mim, uma delas ainda tem que tirar um anel para não fazer um barulho que eventualmente ocorre, algo como se ela quisesse acoplar e não consegue.
    De qualquer forma está funcionando perfeitamente, a vantagem é que o cardanzinho não roda se não tiver acoplada.
    fora isso tem o problema da tampa da roda que teve que sofrer uma atualização devido a sua altura....
    como foi feito isso? quero fazer isso na minha l200
    abraço
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    André esse vídeo é privado não deixa mostrar, onde conseguiu?
    1. Roda Livre Automatica AVM
      Por Carlos_bass no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 27
      Última resposta: 04/04/2011, 09:30
    2. roda livre L200 - manual p automatica
      Por gilsonm012 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/06/2008, 23:18
    3. Roda Livre Automática - L200
      Por eduardomacedo no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 11/07/2006, 13:11
    4. RODA LIVRE AVM AUTOMÁTICA
      Por Leonardo Uller no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 21/02/2006, 15:34
    5. roda livre automática AVM
      Por Nilton Mattos da Silva no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/07/2004, 08:37
