Resultados 1 a 8 de 8
    motor 4.9i esquentando na trilha
    quase toda trilha se faz o motor esquenta quando força, ja foi trocado a valvula termostatica mais nao adiantou o radiador é modificado,oque tem que trocar para nao esquentar mais?
    alguem sabe onde vende ou recapa pneus tork 35?
    Boa noite , olha tambem tenho uma 4.9i, estava esquentando, fiz todos os procedimentos, limpeza de radiador, troca da valvula, tampa do reservatorio, e tudo em ordem, tive que travar a helice , pois ela tem um sistema de travamento quando atinge uma certa temperatura, existe um gel central na helice, eu travei a minha a dois anos e acabou o problema, espero que ajudei , abracos.
    vou fazer esses precedimentos pra ver oque vai dar
    obrigado
    Por aqui o pessoal usa o radiador com mais colméias + hélice original do motor, e se esquenta retiram a válvula...
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    amigo eu tenho uma f75 com motor 4.9 e não tive ploblema.
    de uma olhada se a sua aelise não esta rodando au comtrario?
    eu estou usando a original do motor 4.9 pois ela e au comtrario pois a correia passa nas costa da polia talves isto seja seu problema.
    e estou usando o radia dor da toyota banderante que serviu perfeito na frente da f75.
    um abraço boa sorte
    se tiver enterese posso te mandar algumas fotos meu email alessandropaquito@yahoo.com.br
    Usuário Avatar de fabiano caxias
    caxias do sul/RS
    daqui a poco se esta com ventoinha original ode ter estragado o esquema q vai travando ela conforme esquenta
    nao foi mudado nada ainda,mas vou botar uma placa de ferro em cima da elice pois esta jogando mais vento para o capo do que para o radiador.
    1. Motor esquentando
      Por FIORENZA no fórum Nissan
      Última resposta: 21/03/2012, 20:53
    2. motor BF esquentando
      Por Mauro Darezzo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 28
      Última resposta: 06/11/2009, 23:54
    3. motor esquentando
      Última resposta: 22/04/2007, 21:05
    4. motor esquentando
      Por Ney _Niterói no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 9
      Última resposta: 08/02/2006, 15:34
    5. Motor esquentando d+
      Por willys1960_ctba no fórum Jeep Willys
      Respostas: 46
      Última resposta: 07/02/2006, 15:59
