Resultados 1 a 12 de 16
    Luz do freio de mão pisca em curva fechada
    Alguém sabe por que isso acontece? Já aconteceu na viatura de alguém?
    Amigo, primeiro você devia dizer de que carro se trata.
    Supondo que os carros da suzuki funcionem da mesma forma que meu tracker, sugiro que vc leia o manual, está bem explicado lá o que significa e não é nenhum problema.
    Isso significa que suas pastilhas de freio estão alcançando 75% do desgaste, e a medida que for gastando mais a luz passa mais tempo acesa em curvas e freiadas fortes e prolongadas.
    É um vitara 97 MT 3 p. Essa luz está acendendo mesmo quando não piso no freio. Na verdade, quando eu freio essa luz não acende. Isso só acontece quando faço curvas acentuadas. Pode ser mal contato?
    Não meu, como o vitara é 97 dá pra entender que vc talvez não tenha o manual, mas é assim mesmo que funciona.
    Quando o freio gasta baixa o fluido, aí a luz de freio começa a acender quando faz curva forte. Eu tb pensei que fosse algum curto no sensor do freio de mão, mas fui ler e depois que troquei a pastilha parou.
    Entendi, valeu!
    Usuário Avatar de wchaves
    Sorocaba/SP
    No reservatório do fluído de freio também tem um sensor que faz a mesma luz de freio de mão acender quando o nível está baixo, que deve ser o seu caso, o nível de fluído de freio de seu carro deve estar um pouco baixo, ai quando você faz uma curva fechada, o fluído restante vai todo para os lados descobrindo o sensor e fazendo com que a luz acenda. Primeiro você pode completar o fluído para ver se a luz deixa de acender e depois verifica qual o motivo de o fluído ter baixado, pode ser, como já disseram, pastilha e disco bem gastos ou ate mesmo um vazamento. belê!!
    WELLINGTON
    Tracker Prata 07 - 235/70 - R16
    Usuário Avatar de andre097
    Natal/RN
    olhe se é a pastilha de freio,creio q é isso.
    André - Rapaziada Potiguar -
    vitara 97
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    é nível de fluido de freio baixo, vitara não tem sensor de pastilha de freio.
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    Certeza é o nivel de Oleo de freio! quando esta baixo ele avisa...luz do freio de mão! ~Se liga coloca oleo so até o limite do reservatorio, pois pode estourar o cilindro!
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    nivel do fluido de freio... com certeza.... nas curvas fechadas ele balança e ativa o sendor...
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    eu vou um pouco mais adiante, digo que é as duas coisas!!!!!!!! salvo em caso de vazamento, o que deixaria sem freios, o nivel do fluido só baixa devido ao desgaste das pastilhas, repor o liquido de freio resolve na hora, mas vc esta correndo o risco de danificar o disco de freio ou ficar sem ele!!!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Pessoal, valeu pelas dicas. Levei em um mecanico de conficaça e o problema era mesmo o vazamento do fluido de freio. No geral foi preciso:
    - Trocar o cilindro da roda traseira esq/dir (o da esquerda tinha estourado, o que acarretou o vazamento do fluido de freio);
    - Lona de freio (já estava bem gasta)
    - Fluido de freio
    - Retifica de tambor
    1. Pisca pisca (seta) Com probelma
      Por MARCELOLUCHESI no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/03/2010, 17:04
    2. corte de comb ao fazer curva fechada
      Por righi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/12/2008, 11:59
    3. Cherokee 4x4 Full-Time Quadra-Trac II arrastando roda em curva fechada
      Por Chevalier no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 57
      Última resposta: 20/12/2007, 13:12
