Resultados 1 a 12 de 15
    a cherokee não pega de jeito nenhum. por favor amigos me ajudem
    meus queridos escutem o caso e pelo amor de Deus alguem me de uma luz.
    tenho um ZJ 5.2 v8 96/97 o carro nunca deu problema. estava eu vindo de um passeio quando eu passei por um buraco que estava na pista e simplesmente o motor apagou tentei fazer pegar mas nada. depois de uns 3 minutos o carro voltou a pegar. blz estou indo embora e quando eu acelerei um pouco mais forte o motor apagou de novo, so que ele pegou novamente nessa brincadeira o motor chegou a apagar mais umas 7 x e quando eu acelerava um pouco mais forte o carro apagava tambem.
    chegando em casa eu coloquei a vtr em neutro e dei umas aceleradas fortes e percebi que quando chega mais ou menos 3000 rpm o motor simplesmente apaga. no dia seguinte quando tentei funcionar o carro ela não pegou mais eu estou desconfiado que quando eu passei pelo buraco ela deve ter soltado algum conector ou fio que esta fazendo com que não de faisca. por favor aonde fica localizado o sensor de rotação pois acho que poderia ser ele. a mais uma coisa com o contato ligado eu peguei um multimetro para medir a tensão da bobina e parece que não ta vindo 12v na mesma, por favor gostaria de saber se isto é sintoma de sensor de rotação ruim. teria mais alguma coisa que estaria impedindo de a bobina dar faisca? por favor meus amigos pesso a ajuda de vçs um abraço e fiquem com DEUS.
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Bateria ruim ou sensor de rotação. Eu aposto no sensor de rotação se ela tá apagando de repente ou quando o carro vibra.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    O meu era um fio que dava curto quando encostava no motor. Era sinistro, apagava geral, já passei por isso.
    Tiete/SP
    Vale a pena dar uma conferida na caixa de fuzíveis , e reles , experimenta tirar um a um e dar uma boa limpada com limpa contato .
    T+
    Wilson
    grande amigo obrigago pela atenção. o problema graças a DEUS eu resolvi desligando a bateria e dando um curto nos fios da bateria com isso eu resetei o pcm e o carro voltou ao normal. provalvelmente quando eu peguei o buraco o pcm deve ter vibrado ou algum sensor mandou informação errada e com isso o sistema ficou louco mais agora graças a DEUS esta ok. muito obrigado amigos que DEUS vos abençoe
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Roberto, testa bem antes de comemorar, pois alguma coisa me diz que vai acontecer de novo
    [ ]'s
    Tiete/SP
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    Fala assim nao camarada , deixa ele curtir a VTR
    Brincadeira a parte , quando eu consigo resolver um problema sem ter a certeza da causa também fico bem grilado , enquanto eu não descubro uma peça realmente gasta,quebrada, ou em curto , para mim eu ainda no resolvi a anomalia.
    T+
    Wilson
    queridos amigos , antes de pegar esta cherokee eu tive uma bmw 325i e com uns 6 meses que estava comigo apresentou o seguinte defeito. do nada ela acendia a luz de problemas com transmissão e de repente o carro ficava em 3 marcha, levei em varios lugares que mexiam com cambio automatico e a resposta era sempre a mesma poblema com o cpu do cambio automatico. um filho de DEUS me deu a dica de mergulhar o modulo em um balde com gasolina e depois balançar o mesmo dentro do balde para lavar internamente a placa rsrs, e logo apos deixar secar no sol, depois de seco eu coloquei o modulo no carro e resetei o mesmo dando um curto nos cabos da bateria e sabem da melhor? depois disso se foram 4 anos de alegrias e passeios a vontade com o carro. resumindo algumas artimanhas bem elaboradas nos dão resultados que em muitos casos só enchendo o bolso de certas oficinas que tem por ai. rsrsrs cada um mse vira como pode né kkkk um abraço para os colegas e v8 neles
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Wilson, exatamente, não é ser pessimista, eu só quero ter certeza de que não vai voltar a dar problema.
    [ ]'s
    nao sou um expert em cherokee, mas...
    alguns veiculos, explorer, ecosport, por exemplo, tem um sensor que ao veiculo capotar, ou no caso de uma colisao, ela ativa este sensor que corta a injeção de combustivel para evitar um incendio.
    com a minha explorer nunca tive problemas, no entanto, com a ecosport (é carro do trabalho nao é meu, jamais compraria uma, que fique bem claro) ao passar em um buraco, ou lombada, ou qq solavanco, ou até mesmo encostar o pe, perto da fiação ela ativa o dito sensor e corta o combustivel da mesma.
    dai o carro morre, vc tem que parar, ou se tiver um carona, reseta-lo manualmente, o reset fica proximo do pe direito do passageiro.
    é provavel que a cheroka tenha o mesmo sensor, e pode ser que ao passar pelo buraco o mesmo tenha acionado parcialmente e de vez em quando esteja cortando seu combustivel.
    da uma olhada no manual do mesma, ou alguem que entende me reporta se existe tal mecanismo na cherokee, ou se estou falando besteira.
    abraço.
    são paulo/SP
    ola amigos acompanhei algumas resposta e continua achando esse forum
    uma ferramenta importante para o usuario
    tem muitos feras por aqui dando dica e quero compartilhar ok
    veja bem
    não acredito que tenha resolvido o problema encostando ou até mesmo deligando os cabos da bateria
    não sei em outras linha mais na chrysler deficilmente vc vai resolver problemas fazendo isso
    acredito em algum mal contato que apos vc ter removido o cabo pode ter esbarrado em algo e funcionou
    o amigo wilson tem razão
    na caixa de fuziveis existe um relê chamado asd esse é campeão pra dar exatamente esse tipo de defeito
    o sensor de rotação normalmente o carro quando morre só pega depois de frio
    mais enfim
    é bem provavel que seja mal contato
    uma receita boa
    compre um limpa contato e de pressao nos pinos e conectores no geral lave e monte tudo
    talvez te de um pouco mais de segurança
    abraço
    DR CHRYSLER
    Usuário Avatar de barthel
    teresópolis/RJ
    Citação Postado originalmente por roberto5.2v8 Ver Post
    como se faz isso, dar curto nos fios da bateria???
    1. S-10 não pega, quando pega morre,e ajudem por favor
      Por saloabras no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 26
      Última resposta: 02/10/2023, 16:13
    2. Problema na Grand Cherokee - Ajudem por favor
      Por Diabo_Verde no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 07/08/2010, 09:15
    3. Não consigo desligar a reduzida de jeito nenhum
      Por guisasoft no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/07/2008, 09:56
    4. Amigos tirem minhas duvidas por favor!
      Por Adriano (novato) no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 10/11/2006, 13:15
    5. Respostas: 14
      Última resposta: 08/09/2006, 10:27
