Resultados 1 a 12 de 17
    Freelander 2 2007 não liga.
    Boa noite,
    Estou com um problema em uma recém adquirida Freelander 2 SE 2007 e gostaria da ajuda do pessoal do fórum, se possível.
    O carro era usado diariamente em cidade pelo dono anterior.
    Devido à enrolação do nosso querido DETRAN RJ para agendar vistoria de transferência (+ de 2 meses) e por não querer rodar com a Freelander sem seguro (só posso fazer o mesmo após a vistoria), tenho evitado sair com ela (saídas esporádicas só para botar o bichinho pra rodar).
    Na última vez que o carro foi para a rua, ele enfrentou um bom trânsito... tranquilo.
    No dia seguinte, a surpresa: O carro não ligava.
    Cheguei a pensar em problemas na bateria (trocada recentemente). Bateria retirada, testada, recarregada, reconectada... A mesma estava perfeita.
    A chave entra normalmente, ao apertar a ignição uma vez, o painel acende sem dramas. No led do velocímetro, a mensagem "SERVICE -72" aparece por alguns segundos, antes de mostrar a quilometragem (não sei se isto é um aviso de irregularidade ou não - não tem nada no manual). No tacômetro, as luzes de motor e bateria ficam acesas. Ao apertar a ignição pela segunda vez (para ligar o veículo), apenas à luz da bateria some e o carro não liga.
    Gostaria de saber:
    a) Alguém no fórum já passou por situação semelhante?
    b) Gostaria de receber indicação de mecânicos/oficinas no Rio de Janeiro que sejam de confiança / bons (seguindo os conselhos do pessoal do fórum, para não ficar a mercê da Land Rio).
    c) Ví pela internet que existe um manual técnico da Freelander 2 em pdf. Alguém teria um link para baixar o mesmo?
    Qualquer ajuda / idéia será muito bem vinda.
    Obrigado.
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.4
    Leva no Rodrigo da ItanhangáCar (21) 2495-7112.
    Fica ali perto da subida pro Alto da Tijuca ...
    BEZERROS/PE
    Problema na freelander 2 - não liga
    Então pessoal, tenho uma Freelander 2 2008 com o seguinte problema:
    O carro não está funcionando. Liga painel e tudo mais na hora de funcionar o motor quando aperto no freio e toco o start ela nem gira o motor. Levei na autorizada e os caras de lá acusarão o módulo do motor e módulo do abs, resumindo R$21.000,00 (pois o módulo do motor não estava aceitando reprogramação e o do abs, é como se não fosse o do carro). Algum de vocês já teve problema semelhante.
    Levei numa auto elétrica de importados e o cara ta quebrando a cabeça lá...
    Esses módulos que vendem na internet de outros carros funcionam se instalados em outros carros?
    Agradeço a quem puder me ajudar.
    BEZERROS/PE
    Bom, ontem fui a auto elétrica e o mecânico já conseguiu reconstruir a programação do módulo de injeção, era um sensor que fica embaixo da direção que estava com mau contato.
    O carro ainda segue sem ligar, pois segundo ele, se o módulo do abs não estiver funcionando o carro não libera a partida.
    Estamos tentando consertar o módulo do abs para testar mais uma vez. Assim que tiver notícias, passo a vocês!
    Holambra/SP
    Freelander 2 não liga!
    Galera hj usei o carro de manhã normalmente e mais tarde qd fui ligar, nem virou o motor de partida, apenas um tem, depois apareceu o tal do erro hdc!! Fiz a substituição da bateria e nada! O carro nem se QR vira o motor de partida!
    rio de janeiro/RJ
    boa noite, amigo verifica primeiro o motor de arranque o de partida qualquer duvida e só perguntar ok (marcel.landrover@Hotmail.com) ou 011 98603.5858 só LAND ROVER
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por Pimentelisac Ver Post
    Ontem, na garagem do prédio onde tenho escritório, que é estacionamento rotativo, entrei e comentei direto com o proprietário estar sentindo cheiro forte de embreagem.
    Ele apontou para uma Freelander mais ou menos ano 2010/2012 e disse que não estava ligando.
    Mas mesmo assim estava produzindo o cheiro por conta das tentativas de ligá-la.
    Fiz algumas perguntas básicas se estavam observando ao tentar ligar a posição da alavanca, pé no freio, porta fechada, essas coisas que cada veículo tem diferente como procedimento de segurança, e ele disse que sim.
    Perguntou se eu poderia dar uma olhada, e eu disse que sim.
    Dei uns três passos em direção ao veículo, e quando vi a cara da proprietária ao volante (), dei meia volta e disse que era melhor não me meter.
    Hoje vou perguntar se acharam a solução do problema.
    Resumindo, a sua viatura apresentou cheiro de embreagem ao tentar ligar?
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Boa tarde!
    Minha ventoinha parou de funcionar e o carro quase ferveu (freelander 2 i6) desliguei o carro e depois de 2 dias o carro nao liga.
    Apresente system engine fault. Nao houve mistura de agua e oleo.
    Alguem pode me ajudar?
    Oi Pimentel!
    Não sei se ajuda, mas a minha disco 2 já teve um problema semelhante. No caso girava a chave e não acontecia nada. Tirei o motor de partida e testei ele separado e estava ok. O que acabou sendo era um solenoide que controlava pro carro só ligar com a alavanca de câmbio na posição "P" que deu um problema. Dá pra resolver trocando isso ou fazendo uma ligação direta pra bypassar esse mecanismo de controle e ligar direto. Como solução paliativa eu instalei um botão perto da chave pra dar essa partida direta.
    Campo Grande/MS
    Alguém me socorre pois minha free lander 2 ie6 começou dando um surto primeiro apagou todo o painel de sinalização mas deci e fui verificar se as cetas estavao funcionando,por sorte estavao chegando em casa desliguei e quando fui dar partida nao funcionou e disparou o alerta,bom levei a um mecanico que trabalhava na land roover e le ficou uns dois meses com ela olhando tudo, ai ele me disse que o modulo de carroceria estava com defeito pois nao estava passando comando de ligar e desligar do carro ai ele fez um quebra galho mas nao esta bom pois nao acende as luzes alta e baixa e quando vai desligar demora gostaria de saber se alguém conhece uma pessoa que saiba mexer com modulo pois a impotacao de um novo vai ficar muito caro e tenho que ter certeza que e este modulo.Agradeco se me ajudarem.
    Rio das Ostras/RJ
    Oi companheiro, conseguiu resolver a avaria no modulo do ABS?
    Também estou com o meu Freelander 2 apresentando problemas ao ligar...primeiro começou com perda carga da bateria e por vsrias vezes consegui recarregar com com chupeta, porém, ha uns 03 dias o carro não virá, somente ascende as luzes do paineil e instrumentos e depois descarrega a bateria. A bateria ja foi testada e está perfeita 75A.
    Vou precisar passar o scanner, mas se tiver alguma sugestão de diagnósticos, agradeço.
    Usuário Avatar de Kardon
    Linhares/ES
    Bom dia. Conseguiram resolver os problemas do Freelander?
    Acompanhando aqui...
