Resultados 13 a 17 de 17
    SAO PAULO/SP
    Bom dia amigos. Não sou mecânico, porém tenho formação em engenharia mecânica, possuo a freelander 2, junto com manual de reparo, scanners e etc, pois gosto do hobby. A título de colaboração a respeito das falhas mencionadas durante a partida, tais como system engine fault, hdc fault e etc, não necessariamente o problema está no modelo e digo mais. Os módulos são os mais improváveis. Deficiente alimentação elétrica ou qualquer oscilação mínima no sistema elétrico do carro, pode paginar esses erros que são sanados sem a necessidade da troca de módulo, pois na realidade a troca não resolve o problema. As informações e códigos de erro gerados por scanner devem ser interpretados com bastante cuidado e o ideal pasta a correção é vir o troubleshooting do manual de reparo do carro e por alguém que realmente entenda. Os resultados normalmente não são caros. Os colegas que quiserem indicação de mecânico ou peças de fora, só entrar em contato comigo, pois indico o meu mecânico e as peças tenho canal para trazer sem ter que passar pela receita. 11 945065151.
    Rio das Ostras/RJ
    Oi companheiro, conseguiu resolver a avaria no modulo do ABS?
    Também estou com o meu Freelander 2 apresentando problemas ao ligar...primeiro começou com perda carga da bateria e por vsrias vezes consegui recarregar com com chupeta, porém, ha uns 03 dias o carro não virá, somente ascende as luzes do paineil e instrumentos e depois descarrega a bateria. A bateria ja foi testada e está perfeita 75A.
    Vou precisar passar o scanner, mas se tiver alguma sugestão de diagnósticos, agradeço.
    Usuário Avatar de Kardon
    Linhares/ES
    Bom dia. Conseguiram resolver os problemas do Freelander?
    Acompanhando aqui...
    recife/PE
    tenho o mesmo problema!!! preciso de ajuda!!!!!!!!!!!!!!!1
    Embu Guaçu/SP
    Que desgosto desse Pais.....vc vai com um problema de mau contato em um sensor a os caras querem trocar um modulo inteiro no valor 20mil.
    Da uma olhada neste scanner, é uma boa alternativa para identificar o problema do carro com baixo custo.
    http://www.roversnorth.com/ProductDe...e=0&eq=&key=it
    Boa sorte
    Bruno Rodrigues
    Defender 130 PUMA SVX ano 1997!!!rsrsrs
