Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de PRIETO
    Cajamar (Grande Sao Paulo)/SP
    reforma cambio 3 marchas 1ª seca
    boa noite estou reformando meu cambio e ao retirar a flange do eixo piloto nao encontrei retentor apenas um feltro e 2 arruela que parecem de borracha
    alguem sabe se esta montagem e correta ou e gambi
    mais uma foto
    Usuário Avatar de Off Tejo
    Boas
    Eu já desmontei uma caixa dessas e é assim o retentor, mas para ficar bom na peça que desmonta pode ir a um torneiro e o mesmo abre uma caixa para colocar um retentor de borracha dos modernos, pois o feltro em pouco tempo começa a pingar.
    Espero ter ajudado.
    e o problema desse cambio e esse vaza tanto pelo eixo que o carro fica sem embreagem, acho que podia trocar a flange por outro mais moderna. o que voce acha
    A falange não dá para mudar, pode é dar para abrir a tal caixa para colocar um retentor de borracha dos novos, caso não dê pode-se fazer uma a torno e colocar o tal retentor, moderno.
    À Também dois retentores de feltro na caixa de transferências à frente e a trás que também devem de levar um terentor dos novos de borracha, e o respirador deve de levar um tubo maior para não deitar valvulina. Essas caixas são muito velhas.
    se voce reparar na foto vai ver que a caixa seca ta impreguinada de oleol porem o feltro parece seco o que voce acha
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Este feltro no funil do cambio, junto com o colar da embreagem não existe. foi colocado aí, mas não tem sentido, pois por aí não tem óleo. Ok.
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por PRIETO Ver Post
    Quando fiz o câmbio do meu jeep, tinha esse retentor de feltro, eu troquei por outro novo de feltro também (nao tem aquelas borrachas só o feltro). Não tem vazamento algum de óleo neste local. É um bom câmbio este, porém para o motor original.
    Veja se isso te ilumina um pouco.
    São Leopoldo/RS
    Aqui está melhor de ver...
    Arquivos Anexos
    Usuário Avatar de jwillis
    Cambio
    FALA PRIETO BLZ !!
    FAZ COMO OS AMIGOS FALARAM AI ANTES ACHA NAS CASAS DE PEÇAS UM RETENTOR QUE CAIBA NO EIXO PILOTO E LEVA A MORINGA NUM TORNEIRO E PEDE PRA TORNEAR DE ACORDO COM O RETENTOR .
    MAS SE VC TIVER UMA GRANINHA INVESTE NUM CONJUNTO MOTOR CAMBIO MAIS MODERNO , COLOQUEI NO MEU JEEP CAMBIO CLARK , NOSSA MUDA DA AGUA PRO VINHO ATE A PATROA GOSTOU MAIS DO JEEP AGORA DEPOIS DA TROCA DO CAMBIO .
    BLZ ABRAÇO E BOA SORTE AI NA EMPREITADA .
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Este feltro na muringa do cambio junto com o suporte do rolamento de embreagem não existe, foi colocado para calçar ou coisa parecida. pois originalmente não tem. OK.....
