Resultados 1 a 12 de 44
    motor diesel pajero Dakar morre ao acelerar
    Boa noite
    Tenho um pajero Dakar Diesel 09/10, automática. Ontem coloquei ela na trilha de Castelhanos, fora a luz da tração que ficava piscando a danada se saiu muito bem, considerando que desci com o pneus originais. Só abaixei um pouco a calibragem para maior aderência.
    Como era de esperar o problema maior foi na volta (subida), despois que passei pelo rio e alguns pulos no início da subida, enchi o motor (rotação alta), 4x4 bloqueado reduzida, comecei enfrentar os facões. Muito barro, diferencial raspando em baixo, e fomos subindo.
    Em um determinada altura, o motor começou perder força e morria. Num primeiro momento parecia que era falha de combustível, esperava um pouco, dava partida e o motor funcionava normal. A frequencia deste problema foi aumentando, de tal modo que andava um pouco o motor perdia força e morria.
    Não encontrei nada no motor que pudesse me levar a uma solução na trilha: filtro de ar seco e limpo, filtro de diesel (perto da bomba injetora) aparentemente seco, nenhum conector solto. Na parte de abaixo não consegui ver nada (muito barro), exceto que percebi que a caixa de aço que protege o tanque estava um pouco amassada. Abri a tampa do tanque de combustível pensando que pudesse ser problema de respiro, não funcionou. Temperatura normal (tanto no indicador quanto no próprio motor). Percebi que o motor em marcha lenta, simplesmente mexer na direção já fazia o motor morrer, repeti o teste mexendo no cambio (mudando de P para N) o motor apagou, repeti o teste ligando o ar condicionado e novamente o motor morreu. Percebi que apenas o fato de tentar aumentar o giro do motor já era suficiente para o motor perder força e morrer.
    Desculpe a explicação longa, alguém tem idéia do que pode ser?
    No aguardo
    Reynaldo
    Citação Postado originalmente por reynaldofb Ver Post
    Boa noite
    No aguardo
    Reynaldo
    o carro ta na garantia , manda de guincho para MIT e posta a solucao aqui , estamos curiosos .
    abraco e boa sorte
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    È muita coragem colocar uma Dakar naquele inferno de lama !! ali só vai jipão preparado .
    Ananindeua/PA
    Boa noite
    No aguardo
    Reynaldo
    Amigo, Reynaldo, tem alguns casos da triton, mesmo motor, que do nada ela desliga, perde força, mas era sempre o filtro de diesel entupido, diziam na concessionaria quando pediam explicações que era uma pelicula usada no tanque que em contato com o nosso diesel, ela se desprendia e formava uma borra que entupia tanto o filtro que fica no proprio tanque quando o filtro de perto da bomba injetora.
    Desculpe, mas é melhor mesmo voce levar o carro na concessionaria, se ainda estiver na garantia, para analizar o que aconteceu.
    Boa sorte para que não seja coisa muito grave
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    ja fiz Castelhanos de Discovery I , l200 hpe e Specialized epic (bike) todos originais de fabrica e sempre no verao ( chuva ) , na seca vai ate 4x2 .
    abraco
    Citação Postado originalmente por leandrolewis Ver Post
    abraco
    Uma vez fui la, e no dia anterior tinha chovido. Estava com muita lama e talz e quando cheguei na praia, para a minha surpresa tinha um Fiat Uno. Fiquei impressionado como o cara conseguiu botar o carrinho naquele lugar.Mas na volta, ele nao subiu !!
    amigo substitua o filtro de combustivel , esta dando falta de combustivel por isso a falha, acontece muto aqui, abraço
    Obrigado pelas respostas.
    Também desconfio de falha relacionada a falta de combustível.
    Pergunto: Se a falha fosse no filtro de combustível (perto da bomba injetora), não deveria acender a luz amarela no painel que indica problema de filtro? Li no manual, que quando a luz acende com o motor em funcionamento significa problemas no filtro e isto pode acarretar oscilação na rotação ou até morrer o motor.
    No meu caso específico a luz não acendeu.
    dakar
    La na autorizada eu passo o aparelho nos carros esse defeito acontece na Full na Dakar e na triton mas o codigo do filtro aparece mas na Full sempre aparece veiculos com este problema, assim que aparecer uma la com codigo de filtro vou botar uma foto, ha e esse dias chegou um kit para triton de conexoes do filtro de combustivel , bomba do filtro e filtro da Dakar para colocar na triton que estava dando muito problema, todas triton vao ter que colocar, mas isso e aqui no RJ nao sei em outros estados , mas troca o filtro que vc vai ver seu carro vai melhorar.
    dakar
    e vc falou sobre a luz , neste caso que vc ta falando da luz do filtro , essa luz e para indicar agua no filtro, agora a luz da resposta anterior e da injecao que teria que acender.
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por sydysp Ver Post
    pior mesmo, essa luz da injeção deveria acender né... e sobre esse kit da Dakar pra Triton, é pra substituir por que ta dando muita merda mesmo??? Mas os motores são ou pelo menos eram pra ser iguais né... vai entender...
    dakar
    Pois é na triton tem dado muito problema em alta rotaçao da falta de combystivel e o carro perde rendimento, e realmente os motores sao iguais 3.2 na full, triton e Dakar
