Resultados 1 a 12 de 44
    motor diesel pajero Dakar morre ao acelerar
    Boa noite
    Tenho um pajero Dakar Diesel 09/10, automática. Ontem coloquei ela na trilha de Castelhanos, fora a luz da tração que ficava piscando a danada se saiu muito bem, considerando que desci com o pneus originais. Só abaixei um pouco a calibragem para maior aderência.
    Como era de esperar o problema maior foi na volta (subida), despois que passei pelo rio e alguns pulos no início da subida, enchi o motor (rotação alta), 4x4 bloqueado reduzida, comecei enfrentar os facões. Muito barro, diferencial raspando em baixo, e fomos subindo.
    Em um determinada altura, o motor começou perder força e morria. Num primeiro momento parecia que era falha de combustível, esperava um pouco, dava partida e o motor funcionava normal. A frequencia deste problema foi aumentando, de tal modo que andava um pouco o motor perdia força e morria.
    Não encontrei nada no motor que pudesse me levar a uma solução na trilha: filtro de ar seco e limpo, filtro de diesel (perto da bomba injetora) aparentemente seco, nenhum conector solto. Na parte de abaixo não consegui ver nada (muito barro), exceto que percebi que a caixa de aço que protege o tanque estava um pouco amassada. Abri a tampa do tanque de combustível pensando que pudesse ser problema de respiro, não funcionou. Temperatura normal (tanto no indicador quanto no próprio motor). Percebi que o motor em marcha lenta, simplesmente mexer na direção já fazia o motor morrer, repeti o teste mexendo no cambio (mudando de P para N) o motor apagou, repeti o teste ligando o ar condicionado e novamente o motor morreu. Percebi que apenas o fato de tentar aumentar o giro do motor já era suficiente para o motor perder força e morrer.
    Desculpe a explicação longa, alguém tem idéia do que pode ser?
    No aguardo
    Reynaldo
    Citação Postado originalmente por reynaldofb Ver Post
    Boa noite
    No aguardo
    Reynaldo
    o carro ta na garantia , manda de guincho para MIT e posta a solucao aqui , estamos curiosos .
    abraco e boa sorte
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    È muita coragem colocar uma Dakar naquele inferno de lama !! ali só vai jipão preparado .
    ja fiz Castelhanos de Discovery I , l200 hpe e Specialized epic (bike) todos originais de fabrica e sempre no verao ( chuva ) , na seca vai ate 4x2 .
    abraco
    Citação Postado originalmente por leandrolewis Ver Post
    abraco
    Uma vez fui la, e no dia anterior tinha chovido. Estava com muita lama e talz e quando cheguei na praia, para a minha surpresa tinha um Fiat Uno. Fiquei impressionado como o cara conseguiu botar o carrinho naquele lugar.Mas na volta, ele nao subiu !!
    amigo substitua o filtro de combustivel , esta dando falta de combustivel por isso a falha, acontece muto aqui, abraço
    Ananindeua/PA
    Boa noite
    No aguardo
    Reynaldo
    Amigo, Reynaldo, tem alguns casos da triton, mesmo motor, que do nada ela desliga, perde força, mas era sempre o filtro de diesel entupido, diziam na concessionaria quando pediam explicações que era uma pelicula usada no tanque que em contato com o nosso diesel, ela se desprendia e formava uma borra que entupia tanto o filtro que fica no proprio tanque quando o filtro de perto da bomba injetora.
    Desculpe, mas é melhor mesmo voce levar o carro na concessionaria, se ainda estiver na garantia, para analizar o que aconteceu.
    Boa sorte para que não seja coisa muito grave
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Amigo....
    Bom dia, dei uma olhada no orcamento anexo, rapaiz, o negocio é mais complicado do que parece, que valores sao aqueles.......
    Nao da pra comprar as pecas que vc precisa so com o numero da peça, derrepente sao as mesmas de um outro modelo de carro, conseguentemente mais barato (talvez), na minha singela opniao, qdo vc vai comprar peca para o carro e diz que é um pajero, ou um outro carro de nivel, os caras metem a faca sem do nem piedade...
    abracos
    cristiano
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por criparamos Ver Post
    Amigo....
    abracos
    cristiano
    X2
    Segundo o a analize do pobrema feito pela css, o tanque amassou e estragou o pescador, e o carro ta na garantia, porra, pagar 150000 num carro desse e ainda ter que pagar mais 10000 de peça, é foda...
    É melhor que o carro é novo, vai lá nessa css e vira o caramba lá, diz que vai ter ate a swat com atirador de elite mirando na cabeça do gerente, e se ele não quiser abrir, joga na justiça, infelizmente, é o unico jeito de resolver as coisas aqui..
    Boa sorte
    conselho sobre a viatura
    Bom dia, eu gostaria de pedir a opiniao ,à respeito do carro (Dakar), dos felizes ou infelizes ( caso exista) proprietários que a possuem, pois meu pai esta pensanado em trocar a Captiva awd v6 dele pela Dakar. gostaria tambem de saber o preço que é cobrado no estado de vocês, pois aqui em Belém estao pedindo 164.000 latinhas, pra ter uma margem para tentar baixar mais um pouco o preço cobrado por aqui.
    grato pela atenção
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por Oscar Lopez Ver Post
    grato pela atenção
    Rapaiz, aqui em Belém tão cobrando tudo isso?? olha, seria bom analizar o preço da pajero full, a dakar chega a ser "SIMPLES" perto dela, fora que, é uma Full, seria bom voce analizar essa diferença...
    Usuário Avatar de Nandico
    Criciúma/SC
    grato pela atenção
    A minha está com 16000 km e só alegrias, paguei na minha em maio de 2010 R$ 150.000,00.
    Pajero Dakar 2010 White Pearl
