Resultados 1 a 12 de 33
    GV 2.0 fraco nas arrancadas
    PessoALL.........
    Tenho um GV Sport 2.0 2001 que tem apanhado um pouco em arrancadas e rotações baixas........
    Quando acelero, principalmente para arrancar e sair de lombadas, a rotação dá uma baixada a menos de 1000 rpm, então firma (sinto um tranquinho) e a rotação sobe normalmente..........
    Já verifiquei o filtro de gasolina, velas, bicos injetores e nada.....
    Se alguém sabe de algum sensor ou outra coisa que possa estar "travando" o carro por favor compartilhe........
    obrigado....
    AbrasSs
    Qual o modelo GVTD?
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por CID MOREIRA Ver Post
    PessoALL.........
    obrigado....
    AbrasSs
    3 ou 5 Portas, mecanica ou automatica? Gasolina ou diesel?
    Marco Maga
    Respondendo às duas perguntas:
    O GV é 2.0 à gasolina modelo SPORT 3p........
    Esses dias me falaram do corpo da borboleta que pode estar falhando......
    Pode ser ou a pessoa viajou????
    Obrigado....
    Dicas!
    Fala maxu vei!
    Dicas simples:
    BOBINAS DE INGNIÇÃO
    CABO DAS BOBINAS DE INGNIÇÃO
    VELAS
    BOMBA DE COMBUSTIVEL E FILTRO
    SENSORES: MAF e TPS( so se estiver check engine)
    MODULO( SE FOR AUTOMATICA É MAIS FACIL)
    Vai em um bom mecanico! Nada de poupar!
    Citação Postado originalmente por Giovanni Morano Ver Post
    Fala maxu vei!
    Dicas simples:
    BOBINAS DE INGNIÇÃO
    VELAS
    Giovanni,
    Obrigado pelas dicas.....
    Vou ver se encontro um mecânico bom aqui na cidade para começar a minar estes problemas.....
    Obrigado....
    Caraca, 3p 2.0 e esta fraca, com certeza tem alguma coisa ai errada..
    Pode ser a Bomba de gasolina, mas o maior problema é que ela fica dentro do tanque e tem que remover o tanque para substituir...
    Ela á a Bosch 103 4 bar..
    Marco Maga
    Citação Postado originalmente por Marco-Maga Ver Post
    Marco,
    O motor é realmente muito bom, e por isso fiquei encucado.......
    Bomba e filtro já foram verificados, mas mesmo assim obrigado......
    Marco,
    Cid,
    Essa sua Gv é o Sport mesmo né? Ele é o 2.0 né?
    Pq ser for o 1.6 tá explicado....
    Tem foto do motor??
    Marco Maga
    Usuário Avatar de AcesHigh
    Santo André/SP
    Já verificou os parafusos das bobinas?
    Caro,
    minha Tracker 2008 (gasolina) tem esse mesmo problema, de "engasopar" em baixa rotação. Por meio de uma dica, verifiquei que os parafusos das bobinas que fazem o contato com o supressor ("cabo" das velas) e estavam oxidados.
    Para verificar, solte uma das bobinas (bem no alto do motor - é uma por cilindro), retire o supressor (só puxar) e observe por baixo da bobina. Você irá encontrar o parafuso que faz esse contato.
    Conforme a dica, fiz um "cotonete" de palha de aço e usei para remover a oxidação. E não é que melhorou? Por uma semana, depois ficou ruim de novo...
    A solução definitiva foi comprar um jogo de bobinas no ebay, aqui.
    O carro melhorou bastante, ficou até mais econômico.
    Marcelo Gomes
    Eita mam! ow! solução cara viu!
    Então se for isso... basta trocar a primeira bobina! que é a do arranque! ja que so é nas arrancadas...
    E o Tal ponto de ingnição nada?
    Giovanni........
    Continuamos na luta pra achar o defeito......
    Ainda não tive tempo de parar o carro (vida de universitário é florida)......
    Vou ver esta semana o que consigo e continuo entrando em contato......
    AcesHigh.......
    Obrigado pela dica......melhorando por uma semana dá pra tentar a troca das bobinas.......
    abrasSs
