Resultados 1 a 12 de 24
    Question Semi-eixo dif dianteiro?
    Pessoal, hj sem aviso um barulho estranho ocorreu quando virei a direção...acho que o semi-eixo dianteiro direito quebrou...vou desmontar.
    Meu eixo é original Carraro.
    Existe semi-eixo original para comprar ou alguma adptação??
    Policarpo,
    Isso aconteceu comigo, mas não foi o semi-eixo não, foi outra peça. Não me lembro agora qual
    Martin Melcop
    Usuário Avatar de Léo_Babiski
    Vocês estão se referindo à homocinética, não?
    Se for, só a original é P&P.
    A mais parecida é a da ducato, segundo meu meca com muito trabalho de torno tem como adaptar, mas não vale o investimento $$. Ele ia colocar no J do Anderson...
    Vamu que Vamu !
    Vcs sabem onde encontro a original? Tem ideia do preço?
    ...é isso mesmo, acho que é a homocinética que no caso to chamando de semi-eixo...
    Red face
    É....o negócio foi feio...
    Homocinética direita (lado carona) totalmente quebrada (a gaiola de esferas foi p espaço).
    Também preciso trocar o rolamento que fica no munhão (na parte inferior)...alguém sabe qual é o código?...tirei o mesmo mas não encontrei na casa de peça aqui na minha cidade...tendo o código ficará mais fácil.
    Mesmo com a utilização do guarda-pó de borracha a parte interna do munhão tava seca de graxa e cheia de lama...foi o que ocasionou a quebra...vou instalar pino para engraxamento interno do munhão. Me falaram que o guarda-pó da Toyota Bandeirante (feltro + placa metálica) dá certo...alguém usa?
    Homocinética
    A homocinética da Ducato com rodas aro 15" tem as as medidas do JPX, porém a estria e diferente, e não tem como passar a gaiola da Ducato para do JPX....será necessário pegar a ponta do semi eixo de Ducato e trocar as pontas...mas ai vem o problema...1º ter confiança no serviço de solda...2º achar um profissional que faça o serviço!!!
    Usuário Avatar de MARCOS AFONSO
    guarulhos/SP
    Já assisti esse filme......
    parte externa ( copo ) ducato aro 15
    parte interna ( cubo ) MB 180
    gaiola e esferas apenas JPX
    e como disse o anderson, não dá para juntar todo mundo.
    mandei fazer 2 semi eixos novos,onde foi medida a dureza do eixo original, mas por 2 vezes seguidas ao menor esforço, arrancou por completo as estrias, como se estivessem ali apenas coladas, destacaran-se por inteiras parecendo roletes soltos.
    acredito que por 2x não acertaram a dureza ou a cimentação, dai abandonei o projeto e voltei para o original.
    abraços.....
    Usuário Avatar de leogc
    Certamente essas peças não foram inventadas só para o JPX....talvez uma alternativa seja buscar os distribuidores carraro no Brasil. eu tenho o contato deles (abaixo)...na época pesquisava sobre bloqueios mecânicos 100%, mas como conseguimos com a Kaiser desisti, além disso não eram peças originais nos jotas...mas como essas homocinéticas são originais, talvez eles resolvam.
    Encopel peças
    www.encopelpecas.com.br
    Tel: (011) 2207-8850
    End: Rua Newton Braga, 399, Vila Maria – SP, CEP: 02120-020
    Eu falei com o marcos...
    Axletech do Brasil Sistemas Automotivos Ltda.
    Av.Marechal Rondon, 840, Osasco-SP-06093-010,
    Telephone: + 55 11 3653 1423
    Eu conversei com o Sergio Almeida
    To colocando também os dois catálogos que eu tenho (dianteiro e traseiro). Identificando a peça é bem mais fácil de resolver o problema.
    Semi-eixo dif dianteiro? Arquivos Anexos
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    guarulhos/SP
    LEO,
    belo catalogo, vai ser muito util.
    abraços...
    Leo,
    Acho que esse é um caminho legal...já consegui resolver o meu problema comprando a peça usada.
    Contudo, penso que outros joteiros um dia terão o mesmo problema com a quebra da homocinética.
    Eu tentei na Ensimec...perguntei se eles fabricariam os semi-eixos para o Carraro de maneira que a ponta externa tenha a estria da homocinética da Ducato (aro 15)...mas eles disseram que ainda não tem esse projeto.
    Catálogo excelente!...já salvei!
    fala policarpo
    se depender dessas empresas a gente tá ferrado...acho que o melhor caminho é a importação. se eu tiver esse problema, pode apostar que é o caminho que eu tentarei.
    uma pergunta idiota: alguem consegue identificar a maldita homocinética no catálogo?
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Vamu que Vamu !
