Resultados 13 a 24 de 24
    Usuário Avatar de leogc
    é vero...obrigado.
    bom, se tem no catálogo os caras arrumam....e eles foram bem atenciosos comigo....o que talvez precisasse seria algum CNPJ por trás....
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Usuário Avatar de MARCOS AFONSO
    guarulhos/SP
    LEO
    homocinetica não dá tanto problema assim para tal investimento, e se recondicionar tem boa qualidade, o que faltaria é fornecedor de gaiola, que acredito estar consseguindo com meu cliente que é fabricante de gaiolas e com preço muito bom, as demais peças tem de outras marcas.
    abraços......
    se é assim...melhor ainda. (ou talvez não, se não arrumar essa gaiola)....
    eu já estorei uma, mas foi por falta de graxa no munhão...tava no meio da trilha e só comecei a ouvir o barulho de tudo moendo...
    sempre ouvi o joão falando que essas homocinéticas são bem resistentes...mas sabe como é né...o seguro morreu de velho.
    em todo caso, os contatos estão aí e se precisar podemos correr atrás.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    guarulhos/SP
    Tambem tive esse problema que foi causado por falta de manutenção preventiva, até penssei em colocar uma coifa, mas fica meio complicado por falta de espaço.
    Mas acredito que nas gaiolas vai dar samba.
    Essa ideia da coifa é boa!
    Talvez seja possível adaptar uma coifa na parte externa, envolvendo o munhão. Dessa forma acredito que a contaminação com lama/areia/pedras seja drasticamente reduzida.
    ...tem-se que engenhar, aliás, o que é bem comum para um Joteiro...rs
    guarulhos/SP
    pelo que lembro, o espaço que tem entre o final da coifa ( ponta fina ) e o inicio do tubo do dif é muito curto ocasionando atrito entre o tubo e a coifa, que com pouco tempo irá cortar a coifa. Na ocasião não tive tempo de pesquisar se existe alguma coifa com comprimento reduzido, mas é um projeto que vale a pena ser retomado.
    Citação Postado originalmente por leogc Ver Post
    Vou abrir meu eixo dianteiro essas semana, e acredito que as homocinéticas estejam OK, mas confesso que não ficaria triste em ter uma reserva.
    Se rolar um lote de importados tabajara tambem to dentro.
    Abraço!
    VAREJERA -J-AP-X Flex
    fala chiari...nem acho que sejam tabajaras...
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Usuário Avatar de Léo_Babiski
    O que ocasionalmente pode estragar a homocinética é aquele pino do munhão que cai e fica raspando nela.
    Quando troquei a bucha fixei ele com bastante solda, tem gente que usa porca de engenharia. As minhas 2 homo estavam marcadas.
    Vamu que Vamu !
    Fale Léo,
    Brinquei como Tabajara só por serem importadas, sem dúvida são peças de primeira por serem originais.
    To te devendo o desenho do suporte do guincho, não esqueci não, só esqueço de enviar, ehe.
    Um abraço!
    Fala xará, acho que no meu isso já foi soldado....mas não tenho certeza, foi o ex-mecanico pilantra que fez..
    fala chiari, sem stress...o carro nem anda mesmo....
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #24
    Smile
    Pessoal, meu J sairá da oficina amanhã com a montagem da homocinética original...
    O forum é fantástico...ainda mais pra quem tem J...rs!
    Marcos, muito obrigado!
