Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Zepi
    Adaptação da grade de alumínio!
    Amigos, pequisei e não encontrei nada sobre essa adaptação na rural e F75...
    Alguém treria fotos de como fez?
    Pensei em alguns jeitos, mas talvez algum colega tenha uma idéia melhor e mais fácil, já que o encaixe é totalmente diferente...
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    adaptação da grade de aluminio!
    Zepi, a grade de alumnio (moldura da grade). e colocada de fora para dentro do bico uma de cada lado e por dentro atraves do buraco do centro, coloca uma peça de ferro em forma de U. onde tem duas porcas soldadas de 1/4, e por entre os frizos da grade coloca os parafusos de 1/4 de cabeça philips. é so apertar e está colocada a grade. segue fotos do forista Rural 65. que ele esta vendendo....... espero ter ajudado.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -grade-de-aluminio-rural-65-.....jpg   -grade-de-aluminio-rural.-65.jpg
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Zepi na foto 2 tem a tal peça em u em cima da grade. coloca este U por dentro do bico no centro da grade onde tem um suporte com dois furos igual ao (suporte em U) e só parafusar e pronto........
    HUm...obrigado...está me faltando essa peça...
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Zepi, é facil fazer esta peça, a original é uma peça em u de mais ou menos 2cm de largura com uma aba de 0,5 cm. e o comprimento toda a largura mais a aba de aluminio que encaixa no lugar da grade dois furos 2 porcas soldadas, acho que na grade já tem uma chapa horizontal com dois furos na grade. aí é só copiar os furos. e dobrar para fazer as abas que ficam no bico.
    Usuário Avatar de Lopes
    Arujá/SP
    Fala Zepi!
    acho que essas fotos vai te ajudar.
    Na minha eu coloquei as grades e predi com parafusos. É o que o pessoal que não tem a chapa utiliza por aqui. Ficou meio feio por que furei de qualquer jeito, mas um amigo furou certinho e ficou bonito!
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    Tem fotos loiro?
    Como disse o colega, essa éça é bem fácil de fazer...
