Resultados 1 a 12 de 15
Tópico: Reduzida
    Usuário Avatar de jdutra
    Gramado/Caxias do Sul/RS
    Reduzida
    Galera,
    Tenho uma Rural 63 4x4. Quando uso a reduzida e forço ela, fica escapando a dianteira. E não precisa forçar muito não, ela escapa fica estralando e não puxa... é normal na automatica ou ela deve estar gasta??
    O que me recomendam mudar pra isso resolver??
    O problema é que final de semana fiquei encalhado...a traseira patinando e a da frente até que tava pegando traçao, so que não tirava a camionete do atoleiro porque ficava estralando e escapando a reduzida....com muito custo e aos poucos colocando pedras na roda traseira...consegui sair....mas se não escapasse a dianteira garanto que sairia com muito mais facilidade....
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Re: Reduzida
    Citação Postado originalmente por jdutra
    Galera,
    Olá Jdutra!!!
    Se vc tem a roda-livre automática, pode ser ela sim. O sintoma é esse mesmo. Solução: ponha uma roda-livre manual. Não vale à pena trocar o reparo dessa roda-livre, pois dura pouco...
    Ouvi dizer que as novas rodas livres automáticas da AVM já não tem mais esse problema e o sistema é bem mais robusto. No site da Donatti tem a manual e a automática à venda, sendo a automática quase o dobro do preço.
    Alguém tem experiência com essas rodas livre automáticas novas ou vou ter o mesmo problema caso force ela também?
    Bento Gonçalves/RS
    Olá Jdutra!!!
    Não sei se estamos falando da mesma, mas um amigo meu quebrou as automáticas na 1ª voltinha...
    F-75 escapando reduzida
    Citação Postado originalmente por Giovani Ver Post
    Olá Jdutra!!!
    Amigo Giovani,
    Estive este final de semana experimentando uma f-75, caixa de 3 marchas e com reduzida e 4x4 com alavancas em baixo.
    Logo quando engatava a reduzida e andava a mesma escapava de soco.
    So que nao entendo muito deste assunto.
    Poderia me explicar. É que estou negociando este carro e conforme o tamanho do problema, é um item que deve ser considerado. É facil de resolver?
    Tenho um jipe Willis 1972 com reduzida e tudo mais...e o bixo na escapa nem a pau...e olha que ja focei de verdade todo o sistema...
    Pode me ajudar nas duvidas? Obrigado!!!
    Exclamation Help me!!! about my small box??
    Citação Postado originalmente por Snoop Ver Post
    Amigo Giovani,
    Alguem pode dar um palpite no que esta acontecendo?
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Para saber o que esta acontecendo, só mesmo desmontando a reduzida.
    Dificilmente o sistema de engate da reduzida dá problema, por ser um equipamento de uso eventual.
    Existe o paliativo, se for contatado o desgaste nas engrenagens do sistema de engate, de se frezar as engrenagens, o que eu particularmente não gosto de fazer.
    Mas, como ja foi citado, verifique se o sistema de roda livre é automatico e se ele esta funcionando. De qualquer forma se for RL automatica substitua por uma manual.
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
    Arrow
    Citação Postado originalmente por Treme Terra Ver Post
    Ok! Vou verificar...
    Tinha me preocupado quanto aos custos...pois acabei de negociar a camioneta...e na jogada...acabei ficando com isso para fazer...arrumar a reduzida que ta escapando...no pior das hipotese o que tu acha que gastaria uns 500,00 no pau brabo?
    Valeu...
    Usuário Avatar de Renan Folly
    Nova Friburgo/Rio das Ostras/RJ
    a roda livre automática pode estar gasta, ou o acionamento das alavancas com folga e por isso escapando
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por renan folly Ver Post
    Amigo Renam e colegas...
    Entendi perfeitamente, mas ainda estou com duvidas...ocorre que nas rodas dianteiras, existe a opçao de girar um botao e colocar 4x4 (AVM) entao agora confudiu...o que é um avm automatico e um manual?
    Nem girei os botoes ainda pois estou com duvidas...sao duas meneiras conjuntas de colocar 4x4? ou seja manual, girando os botoes e/ou automatica, trocando na lavanca no interior do veiculo...caramba...
    Novamente coloco a situaçao do meu jipe, nao tem a opcao de torcar nas rodas (acionamento 4x4), so trocar tudo nas alavancas e tchau...um abraço...o bicho ronca e fuça sem parar...heheh
    Sera que eu teria de acionar o 4x4 manual (nas rodas) e depois engatar a reduzida na alavanca no interior da vtr? Assim nao escaparia a reduzida ou nao tem nada a ver?
    Amigo,
    Sistema de roda livre automática é o que não precisa girar na roda, apenas na alavanca...
    Sistema manual (o mais forte e confiável) tem que além da alavanca interna, girar nas rodas.....
    Se apenas girar nas rodas...o que ocorre é que quando você andar vai girar o diferencial dianteiro também....se desligar a roda...elas ficam livres....e para ter força do motor no diferencial dianteiro tem que ligar a alavanca .....e se ligar a alavanca e não ligar na roda não tem 4x4 e vice versa...pra funcionar 4x4 tem que além de ligar na roda...ligar na alavanca...
    Eu quando entro na trilha....ligo nas rodas...e quando precisa usar a 4x4 uso a alavanca...quando saio da trilha desligo as rodas também...
    Jonas
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por jdutra Ver Post
    Amigo,
    Jonas
    Jonas,
    Agora entendi tudinho...legal... obrigado...para testar vou girar nas rodas e ligar na alavanca interna 4x4 e engatar reduzida (ou seja aciono tudo). Podera ser que a reduzida esteja escapando por nao estar ligado o 4x4 nas rodas.
    []s.
    1. Reduzida para Engesa
      Por Oswaldo no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 52
      Última resposta: 19/11/2011, 11:10
    2. Como retirar a trava da reduzida
      Por COTRAMS no fórum JPX
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/05/2010, 17:21
    3. problrmas com a reduzida !
      Por taraba no fórum Land Rover
      Última resposta: 29/10/2008, 15:24
    4. Alternativa para substituir a reduzida do jeep
      Por wladimircapelo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 16/08/2005, 21:48
    5. REDUZIDA NAO DESLIGAVA - Q QUE PODE SER?
      Por Vinicius Hauagge no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 10/08/2004, 09:59
