Estou com um ligeiro problema! troquei minha embreagem da 110, até aí tudo certo, o problema é que quando fui passar a reduzida, esta não está ficando no lugar, fica funcionando normalmente até alguma trepidação pequena ou uma troca de marcha jogue automaticamente para a posição neutra! a marcha normal 4x4 alta, está perfeita porém a reduzida não fica na posição como deveria! será que é grave? ou deve ser algum ajuste, pois quando o mecânico trocou o disco de embreagem teve que tirar a caixa de posição e senti um leve deslocamento para esquerda da alavanca normal a (alta)! deve estar perto d+ da alavanca da reduzida( a baixinha) e por isso não deixa a reduzida fixar em sua posição baixa(low) alguém tem idéia, estou um tanto quanto
Responder com Citação
