Resultados 1 a 12 de 32
    Água nos diferenciais, câmbio e caixa de transferência
    Olá amigos Trolleiros... Recentemente fiz uma trilha e ao passar por um rio arenoso acabei ficando alguns minutos para sair. Todos os diferenciais, caixa de transferência e câmbio foram contaminados com muita água. Isso é normal? Tem como resolver este problema? Ou o melhor e evitar de passar em água? Qual seria o limite para que isso não aconteça?
    Obrigado!
    Ola Amigo,
    Esta também eh uma duvida minha! A questao é identificar e elevar os respiros da caixa e diferenciais! Nao sei onde estao e nem q altura sao!!!
    Se souber, poste aqui!
    Abracos,
    Contagem/MG
    Apesar da pergunta ter sido dirigida aos Trolleiros, o palpiteiro de plantão aqui vai dar um pitaco:
    Assim como existe Snorkel para tomada de ar que vai para o motor, existe também snorkel para caixas e diferenciais.
    Cx e diferencial tem suspiro para evitar que o calor decorrente da utilização do veículo danifique retentores.
    Com o carro em movimento, há aquecimento; o ar aquecido é mais dilatado; quando se entra em um rio e o diferencial ou a caixa ficam submersos, há redução da temperatura; consequentemente há sucção do ar ambiente, já que o ar interno se contrai, decorrente desse resfriamento. Inexistindo ar para ser puxado pra dentro, a água vai entrar com certeza e aí ocorre a contaminação.
    Portanto, se utilizar a viatura em constantes mergulhos, instale snorkel em caixa de mudanças, transfer e diferenciais.
    Caso haja a contaminação dos óleos por água, faça a troca de TODOS (ainda que seja mera suspeita), porque o óleo contaminado perde suas propriedades e a consequência dá pra imaginar, né
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Estes suspiros ficam no compartimento do motor, nos 2006 ficam na parede, atraz do paralamas esquerdo, na direção do compartimento de oleo de freio e direção hidraul.
    Os suspiros sei onde ficam. Fica do lado do motorista atrás da bateria, é uma caixinha preta que por baixo dela se vê várias mangueiras se acoplando. Mas a questão é que mesmo com os suspiros, o diferencial dianteiro, pricipalmente, é mais permeável a água.
    Ok Fermando, o Troller tem esses suspiros, mas mesmo assim ouvi dizer que a água entra facilmente, principalmente no diferencial dianteiro.
    Mesmo assim muito obrigado pelos esclarecimentos
    Tibery,
    Não deveria entrar agua com facilidade não.
    Verifique se os tubos dos suspiros não estão rasgados ou se a conexão deles com os diferenciais e caixa estão em boas condições.
    Também verifique se os retentores estão em boas condições.
    Martin Melcop
    Desativado
    Embora não devesse entrar àgua, mas a verdade é que ela entra, e ainda não foi inventado retentor que consiga detê-la.Nada que existe para esse fim funciona plenamente.Portanto quem curte sumergir o Jipe, ou troca toda semana o óleo ou vai estar sempre correndo o risco de andar com os dif ,tcase,eixos e câmbio cheios de lama.
    Recife/PE
    Moral da História:
    Pegou agua na trilha, pode abrir e trocar o óleo dos diferenciais... No meu T4 2007 é a mesma coisa, toda vez que ele vê agua, ela acaba entrando... Faz parte da manutenção de praxe...
    Abraço!
    Guilherme
    T4 2007
    Recife-PE
    Ok amigos, foi o que todos os colegas daqui de Brasília me disseram. Paciência... De qualquer jeito troquei todas as mangueiras dos suspiros.
    Galera, mergulho com meu troller 2005 em quase todas as trilhas, e nunca tive problema de entrar água no óleo do diferencial e caixa, deve ter algum problema com o troller de vocês, seja nos suspiros do diferencial ou na vedação dos mesmos, acoselho dar uma olhada e vedar bem com silicone.
    abraço
    T4 2005 - Tractor
    tem agulma solição para isto??
