Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 54
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Como amaciar um motor
    Neste site há algumas dicas interessantes de como se deve amaciar um motor novo ou recondicionado para que ele dure mais e tenha mais potência.
    O autor diz que as primeiras 20 milhas(32km) irão determinar toda a vida do motor!!!
    http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    É exatamente assim que se deve fazer!!!
    Como eu faço...
    1- Deixo pra amaciar somente numa viagem com mais de 500km...
    2- ando 200 na manha (até 3000rpm) e o máximo de tempo possível nesta rotação (sem variações)
    3- depois disso até os 700km é pé em baixo direto...
    Taí um canhão
    Detalhe: motor a gasolina moderno!
    Não sei se é o certo... Mas nunca me incomodou assim
    [ ]'s com o pé direito pesado (calço 45) ehehehhe
    e 6c com cambio 3m como e que faz ??
    Agradecimentos: 10
    ACREDITO QUE CONSTE DO MANUAL DE QQ MOTOR.
    NO MEU MOTOR DE POPA DE 15 Hp 90 QDO COMPREI ZERO E NO YAMAHA 97 QDO COMPREI ZERO , DIZIA:
    1 - NUNCA FICAR MAIS DE 1 MINUTO COM A MESMA ASCELERAÇÃO.
    2 - NUNCA ULTRAPASSAR 1/2 DO CURSO DO ASCELERADOR NA 1° HORA.
    3 - COMO O MOTOR É 2 TEMPOS , USAR O DOBRO DO LUBRIFICANTE NO ÓLEO COMBUSTÍVEL NOS 2 PRIMEIROS TANQUES DE GASOLINA.
    ACREDITO QUE NOS MOTORES GASOLINA , ALCOOL , GÁS E DIESEL PODE SEGUIR A MESMA REGRA .
    CONFIRMANDO EM OUTRAS PALAVRAS O QUE O WALLACE DISSE.
    E BOA SORTE PARA VC.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    É muito relativo,
    Na empresa onde trabalho existem 3 Gol 1000 Special 8v, dois deles são do setor de transporte e passam na estrada, tiraram da concessionária e na estrada já a 150 km/h, e todos os dias o pessoal com pé embaixo, eu mesmo já andei com esses dois a 165 km/h com vento a favos, sem vento cola os 160km/h no painel, andam junto com Gol 1000 16v, porém o terceiro gol é do setor de oficina e quem mais anda com ele é o encarregado, coroa, não passa de 110, sempre a 90, cidade o dia todo, resumindo, nunca consegui passar de 148 Km/h nem com vento a favor. O próprio Emerson Fitipaldi fala que a melhor forma de amaciar um motor é meter pau nele, quanto mais castigo melhor. Como foi dito antes, deve-se evitar acelerações bruscas, mas não só no amaciamento, mas sempre, pois numa variação brusca pode quebrar anéis, balancis ou até uma biela, então sempre que vai dar rpm no motor deve-se fazer sempre a partir da 2a marcha para manter uma carga no motor e evitar variações bruscas.
    Na minha moto uma Intruder 250, cuidei até os 2000km fora do vermelho, depois disso é lenha direto, já está com 22000km e dá pau em qualquer Intruder 250 igual que encostar do lado.
    Sampa Z/S/SP
    Daniel,
    O que o autor do site que eu passei diz p/ fazer justamente o contrário!
    São os primeiros 32km que determinam como o seu motor vai ser durante toda a vida!
    Os anéis não vão selar corretamente se não forem amaciados com o acelerador todo aberto(intercalado) nos primeiros 32 km.
    Devasso CJ-X 58
    Como amaciar um motor?
    Olá,
    Com meu motor 100% retificado, estive conversando com o meca sobre como amaciá-lo. As respostas foram:
    a) Esquentar o carro antes de colocá-lo em movimento. Entre 2 e 4 minutos.
    b) Não exigir alto giro nos primeiros 5.000 km
    c) Não andar com velocidades elevadas (80, 90, 100 km/h) por muito tempo
    d) Trocar o óleo e filtro aos 500, 1000 e 3000km. Depois a cada 5000.
    e) Usar o carro como carro e não como moto-serra nos primeiros 150 mil km
    Está correto isso ou existem mais trezentas teorias a respeito?
    Quais são os princípios do amaciamento de um motor (no caso, um reluzente OHC...)?
    Existem diferenças entre amaciar um motor desses e um de carro moderno, com componentes em alumínio?
    Abraços a todos!
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por PRK-JEEP Ver Post
    f- Existem diferenças entre amaciar um motor desses e um de carro moderno, com componentes em alumínio?
    a- Correto.
    O amaciamento inclui pre-aquecer o motor antes de acelerar e depois de uma puxada em uma avenida, pre-estabilizar antes de desligar, ou seja, mudanças suaves nos regimes de rpm e temperatura. Para vc ter uma ideia de como isso é importante, hoje as companhias aéreas pedem aos pilotos que: durante toda a vida de um motor em asa (antes de entrar em revisão) o mesmo seja feito.... antes e depois de acelerar.
    b- Correto.
    Evitar estourar rpm pois as folgas estão muito justas e portanto fica fácil estragar as superfícies retificadas.
    c- Correto.
    Velocidades elevadas podem ser equivalentes a estar em alta rpm.
    Veja acima.
    d- Incorreto.
    Desde que o motor seja impecavelmente montado limpo e em retífica de boa reputação, é um exagero. A troca de óleo+filtro pode ser normal. Foi-se o tempo em que as retíficas não sabiam/não faziam a finalização de um ajuste e ficava por conta do usuário.
    e- Corretíssimo.
    Seria até sem comentários, afinal a triste possibilidade de vc sair perdendo num poste ou com uma moto-serra na cabeça é a mesma .... desagradável.
    f- Acumaoque ?
    um motor desses ???? é motor ou não ???? só posso dizer que o estrago num motor moderno poderá ser maior se vc abusar.
    cotia/SP
    PRK
    Só alertaria para se aquecer na garagem por 2 a 4 min, pois dependendo da garagem vc e sua família poderá inspirar o malígno e inidoro monóxido de carbono(que atua na hemoglobina muito parecido com o tb letal acido cianídrico).
    Eu até sairia com o afogador levemente puxado, sem sobrecarga no motor.
    Troca de óleo, teoricamente como tem o filtro de óleo, não seria tão necessário.Mas, faça.
    Só tenha o cuidado de trocar em empresas que enviam para reciclagem.
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    f- Acumaoque ? um motor desses ???? é motor ou não ???? só posso dizer que o estrago num motor moderno poderá ser maior se vc abusar.
    Olá, Leopoldo. Só quero entender se há diferenças entre amaciar um motor Fiat por exemplo (amaciei 3 Unos 1000 na estrada sem esquentar de manhã, sem esgoelar o giro e sem 5a marcha nos primeiros 10 mil km), e um motor OHC blocão de ferro (uso na cidade, trilhas leves, família, filhos e tal...). Mas, pelo teor da sua resposta, concluo que são todos 'iguais". Confere?
    Abraços e obrigado pelas dicas
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    PRK
    Grande João, tudo bem? Fique tranquilo, o Lineu dorme no rancho de fasto pra Lua, então o escape fica quase ao ar livre E o óleo eu troco num posto BR pertinho daqui onde reciclam tudo, óleo, filtros, caixas de papelão, etc. Aliás, o dono do posto tem um CJ V8. Só não sei se ele comprou o Jeep antes do Posto ou foi o contrário...
    Abração procê.
    1. Respostas: 15
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 09/01/2006, 13:51
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
