Resultados 1 a 12 de 21
Tópico: Sensores ?
    Usuário Avatar de Miecz
    Sensores ?
    Amigos
    Alguém saberia me dizer o que são estes sensores (acho que são sensores), que estão sem conexão nos terminais?
    Abçs
    Defender 110 - 2003
    Sensores
    Bem, parece que a pergunta é tão básica que ninguém teve a coragem de responder.
    Acontece que sou novato no assunto Land, adquiri a minha há poucos meses e só agora constatei que existem estes sensores sem nenhuma conexão, e também não encontrei nenhuma fiação solta nas proximidades.
    Defender 110 - 2003
    Miecz,
    não sou mecanico, mas alí é onde circula a água, então provavelmente é de temperatura, seu veiculo tem esse instrumento?
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Esses "sensores" estão no joelho de metal que conecta a carcaça da VT ao radiador de um Maxion 2.5, certo?
    O normal seria medir a temperatura, mas normalmente esse sensor fica "antes" da VT(!?) poderia medir fluxo de água para o radiador(!?) para quê 02(?)
    Caique
    O veículo possui o marcador de temperatura (analógico) no painel, e está funcionando corretamente.
    Defender 110 - 2003
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Na minha viatura os dois estão conectados...acredito que seja o acionamento da ventoinha elétrica nas lands que as possuem...a minha tem duas...posso estar falando besteira, vou me informar melhor mas pelo menos colaboro com o tópico!
    Abraço.
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Usuário Avatar de Nicoletti
    Sorocaba/SP
    Amigos !!!
    Esses dois sensores são do ar condicionado, um aciona a ventoinha e o outro desliga o ar quando o carro esta sobreaquecido,, ok !!!
    abraços
    Citação Postado originalmente por Nicoletti Ver Post
    Amigos !!!
    abraços
    No meu carro eles também estão desligados.
    Valeu, amigos Nicolletti e Lothar.
    Aos poucos estamos esclarecendo.
    Resta saber por que estão desligados (e não há fiação visível para eles). Será que são utilizados somente em alguns modelos de Land? Ou depende do modelo do ar condicionado?
    Defender 110 - 2003
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Miecz Ver Post
    Acredito que so venham ligado nos modelos com ar original de fabrica.
    Rafael
    Belém/PA
    Amigos !!!
    abraços
    Alguem sabe dizer qual deles é que envia sinal para desligar o ar em caso de sobreaquecimento?
    Acredito que esse sensor seja nao resistivo(arma/desarma), correto? A que temperatura ele arma?
    O que liga a ventoinha, a que temperatura ele é acionado?
    Rafael
    P.S. Estou pesquisando uma forma de usar o sensor de nivel de agua para tambem disparar no caso de sobreaquecimento e acredito que esses sensores podem ajudar. Conforme a coisa for andando, mantenho voces informados.
    Belém/PA
    Amigos,
    Consegui descobrir que esses sensores da foto do 1o post sao do tipo nao resistivos (switch on/off). So falta agora saber se sao alimentados por um positivo ou por um negativo. Se alguem tiver eles ligados, poderia verificar essa informação para mim?
    Outra coisa que falta saber é em qual temperatura ele armam.
    Por enquanto parece que a utilização deles com o sensor do Kroeger vai funcionar.
    Rafael
    1. Troca de Sensores GRAND CHEROKEE LAREDO 93 (ZJ) 6L Cil.
      Por Marcelo Carvalhal no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 21
      Última resposta: 02/01/2012, 20:57
