Resultados 1 a 12 de 35
    Red face Estalo metálico forte diferencial ou câmbio
    Boa tarde pessoal
    Tenho um adorável GV 4 portas 2.0 16V gasolina câmbio manual.
    Nos últimos dias tem acontecido algo muito estranho. Algumas vezes depois de parar ou estacionar o carro, quando vou prosseguir ele vai como se estivesse com a tração engatada e por vezes, quando preciso acelerar ele dá um estálo muito forte (parece uma marreta batendi numa bigorna). Depois fica livre e funciona normal!
    Levei em dois mecânicos, eles não sabem o que pode ser... A tração funciona normal quando eu aciono.
    Será que alguém sabe o que pode ser isso?
    Grato,
    Ricardo
    tá com cara de cruzeta...
    sei não visse, mas pelo tipo de estalado...acho que vala a pena conferir a cruzeta ou talvez a bandeja central do cardã pode estar solta.
    cambio acho que não é, só faz na saida, é?
    abraços!
    Citação Postado originalmente por Ricardo Aurélio Ver Post
    Boa tarde pessoal
    Grato,
    Ricardo
    Pois é, só dá problema na saída, depois parece que a tração desengata e ele fica livre, só que se eu forço no acelerador, num cruzamento, por exemplo, acontece o tal barulho.
    Bata com uma marreta com o máximo da sua força numa chapa metálica grossa, o barulho é mais alto.
    O barulho é muito alto para ser junta homocinética.
    O carro fica como se realmente eu tivesse engatado 4x4, todo travado, depois de uns metros parece que desengata e volta ao normal.
    Será que ninguém passou por isso antes? Estamos com muita dificuldade de solucionar o problema...
    corrente da tcase
    se esse carro usa corrente na tcase, pode ser ela...
    folga na correnta da tcase faz isso.
    como testar??? pare numa rampa e tente sair com muito torque, se estralar e tiver corrente é ela.
    Samurai -> Trilha(aff, não faz a mais de ano)
    A folga da corrente faria a tração 4x4 aparentemente engatar sozinha?
    O carro ficaria travadão? Como se estivesse reduzido?
    Usuário Avatar de Fabil
    a corrente da tcase dos Gvitara só toca a saida da tracao dianteira, portanto se o problema for folga da corrente, necessariamente o estralo só pode ocorrer quando a tracao está ligada...
    a corrente com folga ou nao, nao tem como fazer a tracao ligar sozinha..
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Pois é... Estive fuçando outros foruns e vi um da sportage que ralata a entrada involuntária da tração 4x4 por causa do mau funcionamento da válvula solenóide do vácuo... Será que o GV também tem este problema?
    o GV tem "roda livre" a vacuo... no maximo se isso acontecer ele aciona as roda-livre, mas a tcase onde se aciona efetivamente a saida dianteira do 4x4 nao tem nada a ver...
    nao sei como é o processo das sportage, mas a menos que a tcase dela fique sempre com a saida dianteira ligada, esse relato que vc viu em outro forum tá errado ou faltando informacoes
    T+
    Falei ainda pouco com uma pessoa da Suzucar. Ele me garantiu que a corrente não faz a tração entrar sozinha. Por outro lado, este fato é muito estranho para ele, por que o GV, segundo ele trabalha com uma bomba de vácuo e uma membrana dentro do diferencial, não tem solenóide...
    Recomendou-me fazer um teste, desconectar a tração retirando os copinhos das rodas dianteiras e rodar com o carro, caso o problema se repita a questão pode ser no diferencial dianteiro.
    A grande questão é que o problema é intermitante...
    Usuário Avatar de Rodrigo Borges
    Joinville/SC
    Olá Ricardo!
    Leva teu carro lá na Mistercar na Procópio Gomes e fala com o Luis ou o Maurício!
    Eles entedem muito de Vitara, acabei de trocar o diferencial dianteiro lá e ficou show!!
    Abraço.
    PAJERO FULL 3.2 D 2012 BF GOODRICH 285/65 R18 AT
    ​PAJERO FULL 3D 3.8 V6 2004 BF GOODRICH 265/75 R16 MUD
    Navegador Regularidade promovido a Piloto
    É lá mesmo que tenho levado.
    Sou amigo do Luiz. Eles são muito competentes mesmo. Acontece que o problema é novo para eles também. Estou tentando ajudar na solução. Queria evitar de parar o carro um monte de tempo para pesquisar a fonte, seria mais fácil caso já tivesse uma dica... Problemas intermitentes são os mais difíceis de se solucionar. Vou deixar o carro lá sim, é o melhor lugar de Joinville. Abraços e obrigado pelas dicas
