Resultados 1 a 12 de 24
    Pajero Sport 2007/2008 AT Diesel
    Ola amigos, estou pensando em adquirir uma Pajero Sport AT 2007 diesel, mas tenho algumas duvidas:
    Ela aguenta trilhas? nao é trilhas pesadas, apenas leves e medias, areias de praia, lama etc..
    Essa Pajero possui bloqueio de diferencial?
    Qual a autonomia dela? gasta muito?
    Seguro?
    Essa 2007 tem aquele velho e conhecido problema de aquecimento igual as l200?
    Obrigado, abraços.
    Ninguém sabe me responder?
    Vou tentar de ajudar com o pouco que sei sobre este carro.
    Dependendo do tipo de trilha que vc vai fazer, com certeza ela aguenta. É que é muito difícil comparar os "níveis" de trilha. Uma leve para você pode ser pesada para mim e vice-versa. Mas o carro foi feito para isto e aguenta sim andar no off-road. Só não dá pra ser trilha muito pesada pois senão a lataria vai embora. Mas isto é com a maioria dos 4x4.
    Quanto a problemas de aquecimento, apesar dela usar o mesmo motor 2.5 da L200, nunca ouvimos relato deste tipo de problema na Pajero. Só se prepare para o consumo pois este 2.5 com câmbio AT gosta de um diesel lascado.
    Quanto ao bloqueio no eixo traseiro, não sei te dizer, mas acredito que a Pajero não tenha este recurso. Tenta perguntar no tópico "Quem tem Pajerio por aqui".
    Abraço,
    Alexandre K
    Usuário Avatar de freitasjr
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por c0nr4d0 Ver Post
    Essa Pajero possui bloqueio de diferencial? ...
    Não, nem central, nem do diferencial trazeiro, que aliais, o único 4X4 vendido aqui no Brasil que vem de fábrica com bloqueio 100% do dif. trazeiro é a L200 Sport/Outdoor.
    Mas é um bom carro.
    Abraço, cordialmente, Francisco de Freitas...
    ATUAL Grand Vitara 2016 4SPORT AT
    EX S10 4X4 Diesel AT 2013-EX Grand Vitara 2009AT e 2013AT
    EX Pajero TR4 2009AT 2005 AT EX Pajero Sport 2.8 2002 AT
    Usuário Avatar de Chalbuque
    Pelotas/RS
    Olha o motor é o mesmo da L200 que esquenta (4D56), não tem porque ser diferente!!
    É o mesmo das L200 quadradinhas de 87 cv, só que com o gerênciamento eletrônico da Bomba Injetora e o turbo de geometria variável, TGV, que elevou a potência para 141 cv.
    Diga-se de passagem, essa elevação de potência não foi acompanhada de um up-grade na arquitetura do monobloco e nem do seu sitema de refrigeração.
    Criaram, depois de tantos problema, um paliativo, o chamado Kit gelo!!
    Que teoricamente nos modelos 2007 em diante, tanto do Pajero, como da L200, vem de fábrica.
    O pouco que sei é isso amigo!!
    Me corrijam, os mais experiêntes, se eu fiz alguma afirmação imprecisa.
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    As pajeros não apresentavam os problemas de aquecimento que algumas as l200 AT de 2006 pra baixo apresentavam , que era o sistema de refrigeração subdimensionado.
    Mesmo assim as de 2007 em diante já possuem um sistema de arrefecimento mais eficiente .
    O KIt gelo foi desenvolvido para a l200 de competição a RS. e foi usado nas l200 que aqueciam . para resolver o problema .
    Usuário Avatar de Everton Júnior
    Uma coisa que percebi de diferente na Pajero Sport em relação a L200, é o radiador maior.
    Se um dia precisar trocar o radiador da minha L200, vou colocar o da Pajero.
    abs!!!
    PS: Nunca vi uma Pajero Sport 2.5 aquecendo, deve ter alguma diferença no sistema ou ate mesmo o radiador maior ja ameniza.
    Pajero Full HPE 3.2 3 Doors - 11 A cada dia mais apaixonado por ela!
    È engano pensar que os 4d56 das l200 de 87 cv são os mesmos das l200 de 141cv , mesmo que teoricamente seja a mesma nomenclatura . os internos são todos diferentes , pistões , anéis , cabeçote, juntas , casquilhos , mangueiras , radiador. é tudo diferente .
    Nao vou dizer que a Mit é a melhor marca do mundo( é a que se enquadra no meu perfil), mas ela nao seria tao "burra" de continuar fazendo o motor 4d56 de 141cv com o mesmo material que é feito o de 87cv. Pode ate ser que as L200 Sport 04 e 05 tenham esse defeito, por isso batem o motor, mas as mais novas devem ter um material diferente.
    Citação Postado originalmente por Everton Júnior Ver Post
    Realmente os relatos de problema no 4D65 estão cada vez menos frequentes... alguma coisa os caras fizeram para atenuar o problema, o que será?
    Pajero Sport é adequada apenas para trilhas leves e médias, lembrando que não conta com bloqueio de diferencial e tem curso de suspensão limitado... eu já fiquei em X num local inacreditável... no resto é um excelente carro.
    Abs,
    Marcello Ladeira
    Pajero Full 2005 2p (+BF MUD)
    Usuário Avatar de Martinelle
    NATAL/RN
    pajero sport 2007
    é um carro bom só bebe muito algo entre 6,5 à 7,5 km por litro no caso das A/Ts até onde sei, não esquenta como as l200 A/T motor de microondas!!!sport ou outdoor até 2006(tive uma 2005...e dava p/ fazer pizza, pipoca até lazanha no motor!!! era só colocar de frente para uma duna e pronto!!!) ela já tava aquecendo!!!
    Jataí/GO
    Pajero 2007 com Kit gelo
    Olá Rapaz!
    Tenho uma Pajero 2007/2007 HPE Diesel automática e não percebi a existência desse kit gelo. Como faço pra saber se tem mesmo? Olhando pelo youtube vi que sai uma mangueira da tampa do radiador e isso eu não vi na minha. Ela também não vêm com hélice de 11pás, mas de 8pás. Vc poderia me informar para que eu possa tomar as devidas providências ?
    Agradeço suas informações.
    Citação Postado originalmente por Chalbuque Ver Post
