Resultados 1 a 12 de 29
    Usuário Avatar de Rodrigo 4x4
    Exclamation Ranger 3.0 - barulho ao arrancar em subidas
    Pessoal, venho observando um barulho ao arrancar em subidas com minha Ranger. Esse barulho faz lembrar ao de freio de caminhão quando está quase parando - é tipo um choro de freio.
    Alguém já observou ou já passou por isso? Alguma idéia do que possa ser?
    Rodrigo
    Toyota Hilux SRV A/T 3.0 4X4 2014
    Chevrolet Tracker LTZ II 2014
    Citação Postado originalmente por Rodrigo 4x4 Ver Post
    Você vai ter que ser mais específico...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Especifica melhor. Eu ja tive um barulho esquisito nesse naipe, mas era só quando estava parando e sem pressionar os freios.
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Juro que não consegui entender como é esse barulho...
    É tipo chiado de pastilha de freio?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Isso só aparece quando estás com o pé na embreagem ou fica por mais algum tempo depois de soltar a embreagem?
    Usuário Avatar de Jera
    Brasilia/DF
    tive um barulho parecendo um "ronco"...fazia um "uhuuu" !!!
    mas nao era necessaria mente em subidas. acontecia as vezes qnd ia sair em subidas ou as vezes qnd estava devagar e saía de 2a marcha.
    começou aos 50milkm e fui até os 150milkm sem problemas. aos 150 as marchas travaram 3 vezes. liguei pro mecanico e ele me disse que era o rolamento que fica no eixo piloto. ele me falou pra dar um pequeno tranco no carro que voltaria ao normal e que qnd desse íamos desmontar a embreagem pra trocar o rolamento e se necessario trocar a embreagem.....mas rodei até os 167milkm sem mais problemas e estava esperando me sobrar um tempo pra fazer a troca. mas o carro capotou antes disso.....
    Pessoal, agradeço a ajuda de todos.
    Tentarei explicar melhor para todos...
    É + ou - como o Jera falou mesmo. O barulho é tipo um "uhuu" (faz lembrar um pouco aquele "choro" de lona de freio de caminhão/ônibus quando pára no sinal de trânsito, por exemplo - mas não é longo e nem alto quanto).Qdo o carro já começa a se movimentar na arrancada e o pé já está praticamente saindo da embreagem, o barulho pára. Por enquanto só escutei ao arrancar em subidas (leves e fortes) e, ao arrancar de 2a marcha numa reta ou descida. Inicialmente estava achando que poderia ser no cardã quando ele começava a girar - mas acho muito pouco provável; mas tenho certeza de que o barulho vem de fora do carro, mais precisamente por baixo e próximo ao motor. Curioso é que ele começou depois que eu lavei o carro por baixo, achei que iria parar pensando que alguma peça poderia ter ficado engripada com o excesso de água, mas não parou. Estou achando que é a mesma coisa que o Jera relatou acima. No mais o carro está perfeito, 65mkm, engates perfeitos e nunca travou marcha.
    Abcs,
    Rodrigo
    Abcs,
    Isso é o atuador hidráulico da embreagem. Pode ser que ele esteja com problema ou não. O tempo é quem vai dizer. De qualquer forma é bom ficar de olho no nível do óleo da embreagem ou se existe algum vazamento que pode aparecer por baixo da caixa seca logo ali entre o motor e a caixa de marchas....
    Walter,
    sendo o problema no atuador, pq ele só aparece em subidas?
    é pq ele fica mais tempo com o pé na embreagem para sair?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Walter, vlw pela dica. Com relação ao reservatório de óleo da embreagem, vc sabe me dizer se ele deve ficar cheio até praticamente a tampa ou tem o nível certo?
    Rodrigo
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Walter,
    Não sei não. É so arrancar um pouco mais forte e que o barulho vem.
    Eu tive esse mesmo problema duas vezes. Na primeira vez o atuador teve que ser trocado e na segunda desapareceu com o tempo. O pessoal da concessionária aqui perto diz que é aviso do fim do atuador, mas segunda vez o atuador rodou 150.000Km, ficou até que troquei o motor com embreagem e tudo e ele ainda estava em boas condições de uso assim como a embreagem inteira...
    É difícil dizer, acho que se encher acima da metade ele vai transbordar quando colocar a tampa...
