Resultados 1 a 12 de 18
    Luz do 4x4 e ABS na Pajero sport
    Boa tarde pessoal, sou novo aqui no forum, acabei de comprar uma pajero sport 05 2.8 turbo diesel automatica (comprei há 2 semanas). Hj a tarde quando fui passar numa estrada de terra bastante esburacada resolvi engatar o 4x4 H e para minha surpeesa a luz do abs acendeu e a luz do 4x4 ficou piscando (isso não ocorre em 4x2 e a tração está funcionando normalmente pelo que percebi), alguém sabe me dizer o que é isso e como posso resolver (no manual não tem nenhuma referencia a isso)?
    meu TR4 2005 fica piscando a luz da tração(rodas dianteiras) só quando está engatado o 4x2. O mecânico disse que é o atuador de vácuo da roda livre.
    Neste link há uma explicação do que se trata e algumas tentativas de solucionar antes de trocar a peça:
    http://4wd.blogeasy.com/
    rodrigov, obrigado pela dica, vou dar uma olhada no site.
    Question
    Estou com problema na minha Pajero Sport 2004 automática diesel, não estou conseguindo acionar a tração 4x4 nem reduzida. Já conferi os óleos de caixa e estão todos OK. A lavanca entra em todas as posições mas as luzes do painel não acendem e nem as rodas dianteiras tracionam. Gostaria de Saber se alguem já teve este problema????
    Desde já agradeço a atenção
    Pajero Full 5D HPE 2005
    Campo Grande Jeep Club
    Estou com o mesmíssimo problema na minha Pajero Sport 2002 gasolina.....ja tinha criado um tópico a este respeito e uma pessoa me disse que era o sensor na roda que precisava ser limpo.
    Estou deixando ela no mecânico esta semana e se resolver o problema eu posto a solução aqui.
    Abs!
    Tavinho e Spider007, esse problema de vocês pode ser pneu diferente. Quanto a luz do painel pode ser luz queimada ou mau contato no sensor que é só limpar. Lembrando que o sistema de tração não é elétrico essa luz só indica que vc esta andando com a tração.
    Obrigado pela ajuda amigo.....mas acho que a luz tem a ver sim (pelo menos na minha Pajero )....sem a luz acesa a tração 4x4 não entrava nem a pau....depois de ir pro mecânico (ele trocou os sensores) a coisa começou a funcionar normalmente....ele me disse pra colocar a tração com o carro parado.....sei lá.....de vez em quando a luz não quer acender...mas coloco umas três quatro vezes e ela acende e a tração e acionada.....vixi...não sou especialista, só estou retratando a minha experiência com o meu carro.
    Abs!
    Moçada estes são sintomas dos sensores de tração... são peças chatas de achar pois as concessionárias não mantem estoque e também são um pouco caras. Sugiro procurarem em desmanches peças de boa qualidade, se o desmanche for idôneo permitirá que vocês testem na oficina de confiança se o sensor está 100%.
    Como dito acima, pode também ser o atuador de vácuo. Estes problemas são comuns em Pajero Sport e L200 Sport quando estas passam dos 3o ano de uso. Mas não são nada que uma boa e honesta oficina de 4x4 não resolva.
    Abs,
    Marcello Ladeira
    Pajero Full 2005 2p (+BF MUD)
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Ontem quando estava numa estrada de chão bem ruim e depois de usar o 4x4 HI a luz do abs ascendeu com o carro parado em marcha lenta , desliguei e liguei de novo e a luz permaneceu . desliguei novamente e fui para cachoeira , quando voltei liguei e a luz permaneceu acessa e depois de colocar o carro em movimento a luz se apagou e não ascendeu mais .
    agora , durante o contato na ignição a luz ascende e apaga , e na hora que o motor de arranque entra, a luz ascende e apaga novamente .
    estou desconfiado que possa ser bateria fraca uma vez que no manual diz que basta a bateria estar fraca para a luz do abs ascender . ou tb pode ser o sensor da roda.
    se alguem tiver alguma sugestão . serei grato .
    Usuário Avatar de freitasjr
    Natal/RN
    se alguem tiver alguma sugestão . serei grato .abs
    Olá Marcelo, não sei se é o mesmo caso, mas quando tive uma Pajero Sport em determinados momentos a luz do ABS as vezes acendia e as vezes apagava(problema intermitente), e também a luz da tração quando se ligava o carro ficava piscando(em 4X2) e as vezes também não piscava, porém a tração funcionava perfeitamente.
    Fui na MIT e disseram que o ABS estava normal e que o problema era apenas no sensor da tração(é um mesmo sensor, que serve tanto p/ o Abs como p/ a tração). Foi trocado e resolveu o problema. Porém as o problema é apenas na fiação, basta ajeita-la que resolve e sai mais barato.
    Abraço, atenciosamente, Francisco de Freitas...
    ATUAL Grand Vitara 2016 4SPORT AT
    EX S10 4X4 Diesel AT 2013-EX Grand Vitara 2009AT e 2013AT
    EX Pajero TR4 2009AT 2005 AT EX Pajero Sport 2.8 2002 AT
    Olá Freitas , obrigado pela atenção . com a l200 está tudo norma, mesmo assim depois que eu mandar lavar por baixo ( está bem enlameada ) vou mandar checar o sensor da roda .
    obrigado.
    Marcelo a primeira vez que tive este problema na Sport foi depois de um grande lamaçal em que eu quase fiquei preso... lavaram, deu uma melhorada mas não durou muito e teve de ser trocado.
    Abs,
    Marcello Ladeira
    1. Qual o consumo da Pajero Sport 2008 a Gasolina ???
      Por Fernando Lopes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 21/05/2024, 19:14
    2. Nova Pajero Sport lançada hoje
      Por Marcelo(Natal-RN) no fórum Mitsubishi
      Respostas: 339
      Última resposta: 14/01/2011, 12:27
    3. Pajero Sport para Apaixonados
      Por mlreis no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/12/2008, 10:46
    4. Especulações sobre as L200 e Pajero Sport para 2009
      Por Eduardo Eustaquio no fórum Mitsubishi
      Respostas: 81
      Última resposta: 08/06/2008, 19:52
