Resultados 1 a 12 de 23
    Motor para Gaiola-Fusca
    Olá pessoal, estou com um motor 1500 na minha gaiola mas esta muito fraco e vibrado e também esta vanzando oleo ..Queria saber qual o melhor motor q posso colocar sem ter q fazer adaptações..e também queria saber quem tem motor pra vender !! variante,fusca,kombi,brasilia estou presizando de um !! abraço
    Ola henrique
    Queis uma dica boa....
    Coloca um motor da seguinte forma:
    *Bloco Torque (akeles de kombi 1600, de 88 em diante), pois já tem o prisioneiro fino, e é um bloco que aguenta mais;
    *Virabrequim original do 1600;
    *Pistões de um kit 1900 (por exemplo da mahle - metal leve);
    *Cabeçotes com valvulas maiores, algo em torno de (admisão=44mm e escape=37mm), com duas velas por cilindro, link de como funciona isso: http://br.geocities.com/rudolfohauss/sisig/sisig.html ;
    *Velas de VW MI (akelas com ponta tripla);
    *Comando com uma pequena variação na abertura e duração da abertura das válvulas ( a seu critério);
    *Carburadores, originais do fusca 1600 álcool, (ou melhores se tiver $$$$ sobrando, por exemplo weber 40, 44, 45 ou 50);
    *E o mais interessante, que poucos usam, radiador de óleo original do gol BX (chalera), pois esse deixa melhor ventilação para o cilindro 3;
    *E outras coisinha a mais como, bomba de óleo schadek com circulação externa para um radiador de óleo externo, filtro de ar seco, recomendo algum grande, tipo da S10, pois quanto melhor o ar passar melhor.
    Essa minha idéia, mas podes fazer o que quiser, essa eh para render potênicia e deixa muito AP 1.8 e 2.0 no chinelo, alem de ser original.
    Espero ter ajudado
    Thomas
    essa configuração ficaria do carai mesmo, mas na ponta do lápis dá pra comprar quase dois ap... tá inviável mexer em motor a ar.
    MOPAR - or no car.
    Fala Marcelão, td bem???
    Sim sim, colocando na ponta do lapis essa configuração se torna cara, mas com um porem, continua sendo motor fusca, não se incomoda com circuito de arrefecimento, mudança em suportes, flanges e com legalização, pois soh rspar o numero do bloco e cravar ele no novo motor, sem precisar mexer na documentação, e eh claro de ser mais leve (bem mais leve) que um motor AP.
    E nessa configuração, utilizando 2 Weber 44, e um comando bom, se chega tranquilamente em cerca de 140cv a 160cv de potênica e um torque inimaginavel, hehe...
    Ou se a pessoa não possui tanto $$$$, ou não quer gastar tanto, uma outra boa opção seria, motor 1600 torque da kombi, com kit 1700cc do SP2, com carburação dupla no álcool, e aih mexer tambem nos cabeçotes, como eu disse antes, pois duas velas se tem maior queima da mistura, elevando consideravelmente a força, e utilizar velas do MI pois aih as chances da faisca ocorrer radpido são multiplicadas por 3, por possuir 3 pontas.
    Mas fica a critério de cada um, eu possuo um sonho de um dia, fazer o meu baja, com:
    Bloco do fusca mexicano, onde foi melhorado a circulação do oleo, kit de pistão 2.5, virabrequim de curso longo, cabeçotes preparados, e uma admissão para um carburador Quadrijet, onde no lugar do carburador, colocar um kit de injeção com 6 bicos, 4 bicos normais e 2 suplementares, alem de escapamento dimensionado, ambos os coletores de admissão e escape feitos em Inox Polido, isso sim seria "O MOTOR", dava pau ateh em motor de opala, hehe, rsrsrsrsrsrs....
    Thomas
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Thomas muito boa as configurações citadas, sou fã do motorzinho a ar p/ gaiola ainda mais bem acertado...
    Mas discordo de uma coisa vela com 3 eletrodos não se tem 3 faíscas já que a corrente procura o caminho mais fácil e terá somente 1 centelha, a vela com mais de 2 eletrodos (o central e o lateral, vela comum), serve principalmente para maior durabilidade e em especial quando a vela tem dificil acesso como ocorre com alguns modelos importados então utiliza-se uma velas com mais de 2 eletrodos...
    se reparar as velas de alta performance possuim somente 2 eletrodos.
    Abraços, Leo
    Ola, Leo
    Foi bem isso que eu quis dizer, esse negocio de uma faisca, que procura a mais perto eu tambem jah sabia, hehe
    Mas era isso que eu queria dizer, as chances se multiplicam por 3 pois vc tem 3 eletrodos, e esse ateh gastarem demora, ou melhor dizendo, você tem maior durabilidade, se por exemplo vc tem uma vela com 1 eletrodo e ela aguenta 1 ano, com essas do MI ela pode aguentar sei la uns 3 anos, isso soh com exemplo, por isso multiplica por 3 as chances da faisca, maior duração, e a faisca sempre constante.
    Thomas
    Usuário Avatar de ZCC
    Porto Velho/RO
    Eu levaria esse motor num mecanico ou retifica, pois ele tá ficando cansando
    Veja a folga axial do virabrequim, muita folga interfere no ponto e deixa o motor fraco... com o passar do tempo, ela vai aumentar e vc nem conseguirá mais dar a partida no motor
    Converter o motor pra 1600 e/ou colocar carburação dupla podem aumentar a potencia sem gastar muito
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por thomasdall Ver Post
    Thomas
    Então Thomas as chances não se multiplicam por 3 por que precisa ter no mínimo 2 eletrodos que é o que possui uma vela comum, essas com 3 eletrodos seriam 1 central + 2 laterais... ou seja 2 caminhos para a centelha, já que ela vai de um eletrodo a outro...
    concerteza dura mais e tal, mas mesmo assim uma vela de competição possui materiais nobres e formatos diferentes e mesmo assim possuem apenas os 2 eletrodos de uma vela comum, pois não vale a pena demorar tanto para trocar as velas quando elas podem sofrer outros danos, causados pela mistura.
    A vela acusa o funcionamento do motor e verificando elas pode se ter idéia de como esta o funcionamento de seu motor, como a queima e acumulo de resíduos, especialmente se for preparado e/ou alterado taxa de compressão, por isso de nada adianta comprar velas para durarem muito... quando é necessária a verificação desta...
    Da uma olhada:
    A vela de ignição NGK IRIDIUM IX, possui um desenho exclusivo,que inclui:
    -ELETRODO CENTRAL SUPER FINO (diâmetro de 0,6mm)
    Reduz a voltagem requerida,minimizando a extinção da chama e permitindo uma centelha mais forte.
    -NOVO MATERIAL DE IRíDIO COM CARACTERÍSTICAS ANTIOXIDANTES,ANTICORROSIVAS E TEMPERATURA DE FUSÃO ESTREMAMENTE ALTA
    Minimiza o aumento da folga entre eletrodos, proporcionando vida útil mais longa.
    -CORTE CÔNICO NA PONTA DO ELETRODO LATERAL
    Garante uma excelente expansão da chama e resistência à vibração.
    -EXCLUSIVO ELETRODO CENTRAL COM DOIS DEGRAUS
    Uma microdescarga secundária queima o carvão depositado assim que ele se forma.
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/COMPUT%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]
    ao preço de R$36,00 cada na ancona.com.br
    Abraços, Leo
    Thomas, muito boa as confirgurações!! vou dar uma pesquizada nos preços das peças.. ver torno de quanto vai sair esse motor ! e onde encontro os carburador weber no RS ?
    vlw pela ajuda pessoal!!
    Citação Postado originalmente por Henrique Ferri Ver Post
    Amigo
    Tb estava com este problema no meu 1600 a ar, tanto que usei ate o final e ele fundiu. Comprar e istalar um ap 1.8, acabou saindo mais barato que reformar completo o a ar com alguns up-grades sugeridos. Com o ap resolvi meus problemas de força e com manutenção mais barata do ap
    eduardo
    Thumbs up É quase unânime
    Depois de ler tanto e tanto aqui no fórum sobre os motores à ar e o ap, vejo que existe sim uma simpatia pelo motor à ar, porém o motor ap é sempre eleito pela baixa manutenção ou seja, custo/benefício. Já presenciei o danado até num wilis 4x4, vários nivas aqui da região e em bugres na área da linha verde (dunas e prais desertas). Não tenho mais dúvida de qual colocar na minha gaiola.
    Valeu então galera
    Citação Postado originalmente por Herval Fonseca Ver Post
    Valeu então galera
    Vai estar bem servido com certeza e o a ar não deixara saudades!!
