Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 63
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Suporte Notebook Truck Mobile...
    Acho que é aqui, que devemos postar este tipo de assunto; pois então, tenho tido a necessidade de ter um suporte para ancorar o notebook, quando operando móvel em cabine de caminhão, no caso uma cabine do tipo Mann. É claro que esta operação dita móvel, no caso de utilizar note com HD convencional ou que não seja "solid state", deve ser efetuada somente quando estiver com o veículo estacionado, para não corromper o disco, sem querer entrar nas outras complicações de cunho legal. Desta forma tenho pensado em alguma coisa, tal qual pode ser encontrada, em sua representação muito abstrata e tosca, na imagem em anexo; isto é uma coisa que tenho precisado e que não tenho encontrado em similar à venda, para este tipo de utilização em específico. Tudo bem, podem jogar as pedras, mas se tiver alguém que tenha idéias que possam melhorar isto, por favor, coloque aqui, para o usofruto dos demais. Um grande abraço a todos e saudações.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Suporte Notebook Truck Mobile...-suporte_notebook_truck_mobile.jpg
    Mesa...
    Estive pensando, para a mesa principal, vou a um ferro velho, a procura daqueles pisos de ônibus, em alumínio, feitos de uma chapa bem grossa, corrugados de um lado e lisos do outro; e corto uma placa de uns 220mm por 300mm e abro dois furos de cerca de 75mm cada, com uma serra copo, para acomodar os dois coolers, que poderão ser daqueles retirados de algumas fontes de computador velhas. Embaixo desta mesa, ainda, acomodo o inversor e a régua de tomadas, para ligar o carregador de bateria/fonte do notebook e o eliminador de pilhas do modem EVDO, VivoZap que tenho aqui para realizar a conexão via Internet. Devo colocar uma tomada acendedor de cigarros adicional, uma vez que deverá vir um cabo com 12VDC, da caixa de fusíveis, para alimentar estes equipamentos e o inversor; esta tomada poderá ser utilizada para ligar o GPS ou qualquer outro equipamento que requeira este tipo de conexão. É claro que, com um inversor de somente 200W, fornecendo 110VAC, não se poderá ligar muita coisa junto e o tempo de operação será limitado a capacidade da bateria do veículo, no caso o caminhão, não devendo carga/tempo ultrapassar o limite mínimo de 20% da carga total da bateria, para não comprometê-la; sendo necessário uma partida de vez em quando e algum tempo de funcionamento do motor para recarregar e recuperar sua autonomia; bom se tiver dois bancos e aquela chave seletora para duas baterias melhor. Uma vez resolvida a mesa de apoio é pensar no suporte para sustentar isto tudo, que já deverá ter agregado um peso considerável. Onde fixar o apoio no painel?
    Suporte alumínio cooler duplo...
    Quando procurando suportes, para notebook, pensando em utilizar em operação móvel estacionário, encontrei este produto à venda no Mercado Livre:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...s-notebook-_JM
    Penso que o mesmo não resolve muito, pois se utiliza de uma tomada USB do notebook, para alimentar os coolers; deixando de resolver o problema de alimentação e carga da bateria do notebook, criando, ainda, outro problema, que é o aumento de carga ou de consumo sobre esta mesma bateria. Sem dizer que não tem como, aparentemente, fixar isto de forma firme e regulável no painel do veículo, ajustando a posição aos postos de piloto/nevegador; deve ser para usar sobre uma mesa em casa mesmo. Concluo que não serve, mas pode ser adaptado depois.
    Continuando a procura por solução para suporte e alimentação/recarga de bateria para notebook...
    Olha que coisa mais linda...
    Vários tipos, geralmente utilizados em carro patrulha...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Suporte Notebook Truck Mobile...-suporte_notebook_inside-car.jpg   Suporte Notebook Truck Mobile...-suporte_notebook_p25interior.jpg   Suporte Notebook Truck Mobile...-suporte_notebook_policecar_1.gif   Suporte Notebook Truck Mobile...-suporte_notebook_vw_beetle_laptop_desk_2.jpg
    me parece uma má ideia..
    em teoria este tipo de suporte não é difundido no mercado pois o hd dos computadores não suporta trancos e movimentos abruptos. (como o veiculo passando rápido em um buraco ou valeta)
    ... não estou dizendo que ele vai "estourar" quando passar no buraco, e sim que o mesmo vai apresentar problema em breve.
    Se vc ler o manual de uso de seu notebook, lá o fabricante não indica nem mesmo a movimentação do aparelho enquanto estiver em funcionamento.... imagine dirigir com o mesmo.
    No caso micros e notebooks "veiculizados" o hd utilizado é de arquitetura muito mais complexa e especifica. (e obviamente muito mais caro)
    por exemplo o hd utilizado em viaturas americanas.
    Utilizar um notebook com hd comum em um veiculo é um tiro no pé.
    .... mas de repente vc tem um estoque de hd em casa, rs...
    Hahaha...
    "veiculizados" é? Hahaha...essa foi boa...hahaha...
    Fala alguma novidade cara...deve ser Português...hahaha...andar com um estoque de HDs...hahaha...
    Lá no início foi escrito, para quem leu muito rápido repito aqui; o seguinte:
    "É claro que esta operação dita móvel, no caso de utilizar note com HD convencional ou que não seja "solid state", deve ser efetuada somente quando estiver com o veículo estacionado, para não corromper o disco, sem querer entrar nas outras complicações de cunho legal."
    Coolers...
    Como os coolers que pretendo colocar são aqueles retirados de velhas fontes de PC, que tem um diâmetro aproximado de 76mm ou 3" consegui um serra-copo nesta medida para executar os furos na chapa da mesa.
    *** Atenção ***
    Para aqueles que, diferente de minha necessidade, desejam operar sua computação em movimento, ou seja, sem para a viatura, para realizar funções de navegação e etc; sem danificar seus HDs; por favor, verifiquem este arquivo em anexo, que tem informações sobre uma nova tecnologia, muito complexa e cara. Bom proveito, um grande abraço a todos e saudações.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Suporte Notebook Truck Mobile...-serra_copo_76mm_e_coolers_2.jpg
    Suporte Notebook Truck Mobile... Arquivos Anexos
    Solid State Drive - SSD...
    Tem agora uns aparelhos, catalogados de subnotebooks, notadamente o Eee PC, da fabricante Asus, que usam o tal de SSD - Solid State Drive, que é um tipo de HD que não tem partes móveis e assim poderá ser utilizado em operação móvel todo o tempo, inclusive quando o veículo estiver em deslocamento, mesmo que por estradas esburacadas, tudo isto sem danificar o seu disco "rígido" - HD. A descrição da tecnologia está em:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
    Verbete acima que, em uma tradução livre poderemos deixar assim:
    "Um Disco de Estado Sólido é um dispositivo de armazenamento que usa memória em estado sólido, para armazenar dados contínuos. Um dispositivo SSD simula uma interface de HD - Hard Disk, de forma a substituir este na maioria das aplicações. Um dispositivo SSD, usando SRAM ou DRAM (ao invés de memória flash), é normalmente chamado de RAM-drive (acionador de disco do tipo RAM - Randomic Acess Memory). O uso original do termo estado sólido (originário de estado sólido da física), refere-se ao uso de dispositivos semicondutores ao invés de válvulas eletrônicas (aquelas do rádio do vovô), mas que neste contexto tem sido adotado para distinguir eletrônicos de estado sólido de dispositivos eletromecânicos (no caso os HDs), também. Sem ter partes móveis, discos de estado sólido são menos frágeis do que os HDs convencionais e, também, são silenciosos, a menos que um ventilador de resfriamento seja usado; assim como eles não tem atrasos mecânicos, estes tem usualmente baixo tempo de acesso e latência (tempo necessário para localizar dados na memória secundária e carregar/transportar para a memória principal). Discos SSD começaram a aparecer em laptops recentemente, em 2008 e, ainda, são substancialmente mais caros por unidade de capacidade do que os HDs ditos convencionais"
    Por aqui, no Brazilzão, tem aparecido somente os pequenos, de cerca de 4GB, mas no mercado norteamericano já encontramos com SSD de 40, 80 ou mais GBs e até 1 Tera Byte de capacidade. Estes dispositivos tem suas desvantagens, além do preço inicial alto, pelo que pude entender isto é cerca de US$80 por Giga Byte; desvantagens tais como consumo elevado de energia para as baterias atuais e limite de ciclos de escrita - tempo de vida mais limitado e etc. Tem no Submarino, relativamente barato, mas SSD e tela pequenos e não tem DVD, somente externo via USB:
    http://www.submarino.com.br/produto/...on+512mb+4gb+7
    Grande abraço a todos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Suporte Notebook Truck Mobile...-asus_eee_pc.jpg
    Inversor...
    Penso que para a maioria dos notebooks um inversor de uns 200W é suficiente; desta forma, consegui um desta capacidade, que será usado para carregar a bateria do compudador de bordo e alimentar o modem EVDO, para operar quando estiver parado ou estacionado, pois meu HD tem partes móveis e, ainda, não consigo usar o computador e dirigir ao mesmo tempo.
    Quem não quiser carregar uma penca de HDs, para o caso de um ir quebrando depois do outro, quando trafegando por nossas estradas esburacadas e operando o notebook, ao mesmo tempo, poderá comprar um destes novos discos SSD e trocar o seu convencional antigo, novidade indicada no link abaixo, que ainda está muito dispendioso, por conta impostos, taxas e da Receita Federal e é pequeno em capacidade de armazenamento, mas que tem um irmão maior, vendido lá fora, com cerca de 128GB:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-sata-2-25-_JM
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Suporte Notebook Truck Mobile...-inversor_200w_110vac_a.jpg   Suporte Notebook Truck Mobile...-inversor_200w_110vac_b.jpg   Suporte Notebook Truck Mobile...-inversor_200w_110vac_c.jpg   Suporte Notebook Truck Mobile...-ssd_64gb_ocz.jpg
    Autonomia da bateria do caminhão...
    Como a bateria do caminhão é somente uma, de 12V x 150Ah e observando as Instruções de Operação do manual de um caminhão semelhante, no caso o Volkswagen 18.310, onde podemos encontrar uma tabela de consumo e algumas dicas importantes; detalhes na imagem em anexo, isto nos leva a fazer algumas considerações, a respeito da autonomia da bateria, com relação ao que poderá estar ligado e por quanto tempo, sem o motor estar funcionando e sem comprometer esta mesma bateria, no caso de necessidade de dar uma partida no motor para a recarga. Umas 5h de uso do inversor de 200W a plena carga está bom; o que vocês acham?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Suporte Notebook Truck Mobile...-tomada_12vdc_vw_18_310_titan_instru_oper_manual_214215.jpg
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Cláudio Brasília Ver Post
    Legal claudio...fico impressionado com a sua capacidade de falar sozinho....heheh
    Tenho colegas que já se utilizam de notes em suas viaturas...todos com hd em memoria solida....e com telas de 7 a 10 pol....nestes formatos facilmente dá para fixar no painel mesmo....com um pino e velcro.
    Que bom...
    Obrigado Jeff,
    Agora não peciso mais ficar falando sozinho. Na verdade tenho utilizado deste espaço para reunir um monte de coisas, com relação a um mesmo assunto, que poderia ajuntar no meu HD mesmo e ficar olhando e pesquisando sozinho, mas que aqui procuro compartilhar com todos vocês, mesmo os que ficam apenas curujando e não falam nada, todas estas preocupações e soluções até então ora encontradas. Que bom, que tem me passado estas experiências, que seus colegas tiveram, com os novos HDs SSD; é verdade que eles teêm um lag, uma demora em responder às solicitações de dados, como ficaria o swap em disco, que o sistema operacional utiliza, para gerenciar os processos e o espaço da memória principal? Não sei se pôde observar, mas a propositura inicial aqui é utilizar este suporte tabajara, made in fundo de quintal, em uma cabine de caminhão, que é muito mais espaçosa do que uma de veículo pequeno/passeio, desta forma, apenas colar o note no painel, com velcro, vai deixar o bicho muito longe do operador, que terá que ter uns braçinhos mais longos, sem dizer que a vista deste vai sofrer um pouco mais, o que piora diretamente proporcional quanto mais a idade avançada do mesmo. Depois que havia incluído este tópico, me lembrei de "pesquisar" e realmente tem um outro semelhante, sobre o mesmo assunto, mas com algumas variações, pois lá estavam procurando algo pronto acabado e era para carro pequeno; teve até um lance comercial, mas me parece foi tudo abandonado com o tempo. Tenho até que fazer uns créditos aqui, com respeito a umas imagens, que havia retirado de lá a tempos e somente agora me recordo; tem muita coisa aqui que foi recuperada de pesquisas anteriores, mas que ao final devo colocar créditos aos seus proprietários, não sem agradecer suas colaborações "expontâneas". A proposta é faça você mesmo, um suporte para cabine de caminhão, firme e ajustável ao posto do banco do carona/navegador e, se possível, que possa ser extendido ao posto do motorista, com ventilação para refrigerar o note e alimentação 110VAC, para fontes convencionais de notebook e laptop. Isto será feito, principalmente, para o uso em trabalho e atividades correlatas, pois tenho necessidade de ter um tipo de escritório móvel, para quando estiver em operação poder fazer alguns despachos e planejamento de rotas, etc, mas que poderá ser utilizado para laser e entretenimento, ver filmes em DVD e ouvir músicas em MP3, quando parado em qualquer lugar de áreas urbanas/rurais ou esperando para carregar/descarregar, o que ocorre com frequencia. Mas de todo valeu, pelas considerações; de minha parte, continuo com isto, por enquanto, até arrajar coisa melhor para fazer ou concluir isto a contento, deixando aqui um read trace para quem quiser melhorar ou até mesmo fazer algo diferente, pois o limite para a criatividade não existe e sonhar todos podemos, ainda, sem pagar imposto; duro mesmo é colocar tudo isto no escrutínio prático da realidade. O meu muito obrigado, por enquanto, um grande abraço e saudações a todos.
    PS: Hard Drive SSD, de 128GB e 2.5" SATA II, marca OCZ, à venda por cerca de US$280...uma barbada (vide em anexo).
