Resultados 1 a 12 de 20
    Ranger esquenta cabo de bateria e não da partida !
    Ola !
    tenho uma Ranger CE 2.8 power stroke 4x4 , 2001/02 e ela ta com um probleminha !
    quando anda com ela por muito tempo , ela esquenta o cabo da bateria , a bateria e o terminal da bateria ,
    ai não da mais partida , parece que esta sem bateria !
    fui na auto-eletrica , troquei o cabo da bateria negativo , e colocado um mais grosso , resolvei o problema , mais depois foi andando uns 5 km de estrada de chao , e o problema voltou !
    se anda com ela , e não deixa o giro passsa de 2 mil giro , ela não da o problema ! mais se anda por mais de 4 hrs , mesmo assim ocorre o acontecido !
    o que isso pode ser ???
    obrigado !
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Xiriuh,
    Seja bem vindo.
    Chegaram a testar o alternador ?
    Abraços Du.
    Pode ser problema na bateria (placas em curto). Qual o cabo que aquece?
    Citação Postado originalmente por du Ver Post
    Xiriuh,
    Seja bem vindo.
    Abraços Du.
    Nao testei. o eletricista falo que nao era problema no alternador
    Citação Postado originalmente por Allan Nielsen Ver Post
    sera? amanha vo colocar uma bateria nova da moura, pra testar
    O cabo que aquece é aquele cabo que vai no polo negativo da bateria
    obrigado
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Xiriuh, o eletricista mediu a tensão que o alternador está enviando para a bateria? Manda examinar o regulador de voltagem.
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Já tive um Monza que o regulador de voltagem entrou em curto e consumia a bateria, porém eram apenas 4volts e não chegava a dar aquecimento, mas com certeza algo está em curto sim e é melhor tirar a bateria e só ligá-la novamente quando tiver sanado o problema.
    Usuário Avatar de Quati
    Recife/PE
    Faz um check-up na bateria e alternador, revisa as conexões elétricas entre alternador, bateria e aterramento.
    O aquecimento deve ser por uma exigência de consumo. Ex: O alternador esta gerando acima do normal (defeito no alternador, pode ser o regulador) com isso vai mais carga para a bateria e quanto mais giro no motor mais geração de energia. Isso danifica a bateria. Outra é a bateria com defeito solicitando consumo continuo.
    Uma boa casa de baterias faz esse teste para você e já sai com uma nova ou com o diagnostico do defeito
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    E aí, descobriu qual era o defeito?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Citação Postado originalmente por xiriuh Ver Post
    Ola !
    obrigado !
    Cara um coisa muito comum, e que pode ter acontecido contigo é que , ao se instalar muitos acessórios elétricos na viatura exige-se muito mais do seu conjunto elétrico e com isso é bom sempre rever e se for o caso redimencionar o alternador para a nova demanda de energia, pois o que acontece é que se o alternador for original e você está cheio de novos aparatos como luzes, som, etc, o regulador do mesmo é sobrecarregado e muitas vezes queimam-se os diodos, com os diodos em curto, a bateria passa a receber energia alternada, isso nem sempre é notado apenas com um multimetro medinddo a tensão na bateria pois a mesma irá de certa forma limitar a tensão até que seque e solde as placas!!!!
    Dê uma olhada no seu alternador, e é claro na bateria também, pois se esse problema ocorre com muita frequencia, provavelmente ela já está danificada!!!
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
    dificuldades na partida quente
    Olá amigos! sou novo no fórum. estou com um problema semelhante na minha 2.5 maxion. ela não pega nem no tombo. fiquei pensando q se fosse a bateria ela pegaria no tombo não é isso?
    Olá amigos. sou novo no fórum, mas como estou com um problema semelhante, gostaria de levantar uma questão: a minha tbm não pega nessas condicões descritas pelo xiriuh; nem no tombo! se ela não pega no tombo não significa q o problema não é na bateria?
