Resultados 1 a 12 de 20
    alavanca da tração soltando
    Gostaria de uma opinião. A minha engrenagem da tração está desengrasando sozinha. Basta andar alguns quilometros e minha alavanca da tração salta. Já tentei ajustar a posição da engrenagem para aumentar o contato mas ela solta depois de algum tempo que rodo. Pergunta: qual é o nome dessa a engrenagem?
    Obrigado
    Usuário Avatar de Dic3
    Amigo, da uma olhada que pode ser só falta de pressao na mola da alavanca.
    O meu escapava a alavanca da reduzida, bastou "dar mais pressao" na mola pro problema desaparecer, foi coisa de 10min de servico
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    O meu mecânico já tensionou a mola mas não resolveu o problema. A minha dúvida é se essa engrenagem que é acionada pela alavanca da tração é o PN A-10469 ( com estria interna) ou o PN A-15044 ( com a parte interna lisa)
    Alguém saberia dizer?
    Aproveito para colocar em anexo o catálogo da T-Case da Willys -Overland para quem quiser,
    Arquivos Anexos
    Citação Postado originalmente por Dic3 Ver Post
    Dic, como faço essa regulagem de pressão ??
    Wcas
    Se voce entrar embaixo do Jeep, bem na base de cada uma das alavancas la na T-case, voce vai encontrar um parafuso, voce localiza a alavanca problematica e remove o parafuso, vai sair uma mola e talvez saia uma esfera de metal (se nao sair nao se preocupe pois como nossos carros sao antigos ela pode estar um pouco presa la dentro, se sair melhor ainda). Bom de pose dessa mola voce estica ela um pouco (da mais pressao) limpa bem ela e limpa o que puder ali no buraco. Recoloca a mola e o parafuso em seguida. No meu caso isso sanou o problema da alavanca ficar escapando.
    Xterra 2004 + Ups
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Isso!
    e ao apertar a mola com o parafuso, ela volta para a posição molenga e inútil
    TROCA a mola e a esfera por peças novas.
    Grande mestre Leopoldo!
    Eu Acho que no meu caso não adiantaria trocar a mola porque eu estou mantendo a alavanca tensionada com um tirante, e mesmo assim ela solta de vez em quando. Vc saberia dizer qual das duas engrenagens eu devo substituir? Eu estou com oportunidade de adquiri-la nos EUA mas preciso pedir a peça correta!
    Enio
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    Isso!
    hehehe, Leopoldo, essa mola eu acho facil em qualquer loja ou é mosca branca e só tem nas lojas de 4x4 especializada?
    É essa a mola !
    nada disso, a mola ~e helicoidal
    Xterra 2004 + Ups
    Isso!
    3 anos e nao escapou nenhuma vez mais!
    Xterra 2004 + Ups
    Citação Postado originalmente por salvatore Ver Post
    É essa a mola !
    Essse bicho ai também se chama "mola" ???
    nunca ia imaginar isso, pra mim mola é tipo espiral,.rssssss.
