Resultados 1 a 8 de 8
    Qual parafuso regula a a quantidade de GNV nesta válvula?
    Amigos, alguem que tenha GNV já fuçou em algum redutor de pressão parecido com o meu? Pois troquei meu filtro de ar e a regulagem foi pro pau.
    Já tentei dar uma regulada, mas o motor tá afogando quando desligo e ligo novamente. A lenta ficou estávele a aceleração também, mas ela fica injetando muito gás quando desligo o motor.
    Obrigado
    Usuário Avatar de Zepi
    Deve ter coisa muito errada aí...o carro não afoga com gnv.
    Ele bastante volúvel...
    Explique melhor sua situação...se está falando da demora em ligar quando no gnv, isso é normal!
    Na minha quero colocar um injetor de gasolina, aí pega normal...
    E válvula que regula a QUANTIDADE de gás fica nesa mangueira perto do bura...
    Ah outra coisa...não mexa nessas outras válvulas(1 e 2)
    Uma delas sei que regula a pressão, e a outra não sei...
    Pois é, o problema é que já mexi, pois só no parafuso da mangueira eu não estava conseguindo estabilizar o motor e deixa-lo com força.
    A questão de afogar é isso mesmo, pois só desafoga quando coloco na posição neutra e dou uma girada no motor para queimar o resto do gás. Daí troco para o GNV e ligo ele sem problemas.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    parece valvula solenoide travando aberta
    Zepi, GNV afoga sim. Ninguém verá uma poça de gás debaixo do motor mas o excesso causa afogamento como em qualquer outro combustível.
    Rafa, dando uma olhada na foto do seu redutor APARENTEMENTE o ajuste #1 é o de marcha lenta e o #2 o de vazão. Pelo menos é isso o que sugere tanto a localização quando o tamanho dos ditos.
    Agora, vazão de gás com motor desligado é sinal de problema, porque só existe saída de gás quando existe depressão no coletor, e mesmo assim somente com o solenóide do redutor ativado.
    Citação Postado originalmente por Sukys Ver Post
    Bom, dei uma fuçada e consegui estabilizar o motor um pouco. Aparentemente o parafuso 1 aumenta a quantidade de gás, pois o chiado do gás passando pela válvula, aumenta quando abro ele. Acho que o negócio é ir testando até achar o ponto ideal do mesmo. Obrigado pessoal
    Beleza Suks!
    Porra, mas tem que estar muito desregulado então!
    A minha válvula é DUPLA,e isso nunca aconteceu!Como meu carburador é duplo, segue uma mangueira do regulador para cada corpo do bura!
