Blz Carlos?
Cara, o BF161 da minha Rural tb começou a um tempo atrás a puxar ar pelo escape ao invés de só soprar. O motor funciona irregular e nas acelerações ele vai falhando. Agora deu uma amenizada com regulagem de válvulas, mas o problema continua.
Definindo a linha de raciocínio de que pelo escape ele só sopra, se está puxando ar é pq tem válvula aberta (ou problemas de vedação) ou junta de escape queimada/rasgada entre dois cilindros, escapando compressão de um para outro. Não tenho grana p´ra mandar o cabeçote para a retífica, por isso só acompanho o nível de água do radiador e de óleo.
Agora, o outro problema no seu caso, a água misturando no óleo, ou é problema de vedação entre as câmaras de água e de óleo ou problemas de camisa de pistão. No caso do bloco do motor, pode-se passar uma camada bem fina (fina mesmo) de óleo de motor e colocar um vidro por cima, aí vc consegue ver as falhas de empenamento. Se não tiver nada, é partir para ver o motor por dentro.
De qualquer forma, tem que analisar as duas peças juntas e não só o cabeçote.
Depois poste aqui a solução do problema!!!
[]´s!
Responder com Citação
